Показано с 1 по 14 из 14
    08.12.2004
    10
    Неинтересно! Усиление сигнала
    Всем очередной привет!
    Снова призываю к мужской солидарности! )
    Имеется: передатчик 2400-2483.5 Мгц малого радиуса действия
    [B]Требуется:/B] Сделать ретранслятор. Максимально простой.
    Вопрос:
    Реально ли?
    Дорогая себистоимость?
    Сложно ли изготовить?
    Всем ответившим большое спасибо!
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Тут опять зависит все от того, насколько надо "удлиннить" расстояние и какая полоса сигнала (надеюсь что значительно уже указанного рабочего диапазона частот).
    08.12.2004
    10
    передатчик вещает метров на 10
    ретранслятор должен стоять в 20 метрах от него и сигналить тоже на 10.
    25.10.2004
    168
    Усиль сигнал или сделай получше перед. антену.
    08.12.2004
    10
    Первоначальное сообщение от сема
    спасибо за ответ.
    какая себистоимость у этого?
    уселитель - сложный девайс?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от gen4
    спасибо за ответ.
    Вы эксперементируете с частотами выделенными для
    беспроводного интернета Wi-Fi
    это как раз диапазон
    2,4ггц.
    Изобретать тут нечего не нужно все давно изобретено.
    Есть и усилители и антенны.
    Задайте в поисковике в качестве поиска слова Wi-Fi
    найдете все в том числе и роутеры и даже сетевые карточки для всех Ваших игрушек.
    Самодельной ''херней'' не занимайтесь вы создадите только помехи для других пользователей.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    не WiFi - BlueTooth
    Да нет именно Wi-Fi. BlueTooth уже вчерашний день.
    08.12.2004
    10
    почему Вы так думаете. Я так понимаю это несколько разные вещщчи
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Просто я думаю с точки зрения простого Userа
    т.е. вещщчи меня занимают мало.
    А вот возможностями Wi-Fi пользуюсь с удовольствием.
    Скажем дома у меня стоит DSL рутер кроме обычных сетевых выходов для подключения РС у него есть антенна Wi-Fi
    Я могу находясь в любой точке квартиры просматривать интернет через наладонник Palm TungstenC.
    Лучше скажите зачем Вам понадобилось усиливать сигналы
    передатчика на частоту 2,4ггц?
    08.12.2004
    10
    нужно расширить зону покрытия блютузприемника, не увеличивая фактической мощности.
    т.е. в итоге юзер с 10метровым дивайсом мог без проблем находится в 100метровой зоне покрытия.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    проблема встанет именно с терминалом моб юзера, он никак не расчитан на передачу мощных сигналов, и базовая станция его просто может не видеть, затухание на перекрытиях зданий может ослабить слабый сигнал мобильного передатчика неприлично тихо и сколько его не усиливай, отношение сигнал-шум на входе БС не изменится... Такая проблема в сотовой телефонии решается устновки т.наз микросот.... в вашем случае может понадобится установка по одной соте на комнату... связанных проводами... И вообще зачем использовать интерфейс для этого не предназначенный?
  13. #13
    10.12.2002
    123
    gen4 а почему сразу не покупать девайсы с покрытием в 100метров и не дурить голову ни себе ни людям.
    Дело в том, что Bleutooth девайсы делятся на два класса, по дальнобойности, до 10 метров и до 100 метров, так что ваша проблема - это проблема выбора правильного девайса
  14. #14
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Re: Неинтересно! Усиление сигнала
    А это тут при чем? При таких мощностях все должно быть безопасно.....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  3. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
  4. Усиление милливатт
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.09.2004, 14:15
  5. Задачка с инверсией сигнала АРУ
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:46
