Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос Низкочастотная озвучка для улицы,как лучше???
    Данные такие:
    Две колонки по 4 ом 150Вт.
    УМ = 250Вт три выхода 4,20 и 40 ом.
    Расстояние от ума до колонок н-метров,сопротивление потерь 2 ом.
    Подключил побыстрому колонки в парралель(2 ом) + сопротивление потерь = 4 ом.И подал на 4 омный выход.
    Вродебы играет,но хотелось бы громче!
    Есть сомнения делать или нет в каждой колонке транс на 1:10,получаем 40 ом,в парралель 20 ом + 2 ом потерь = 22 и соответственно подать на 20 омный выход.Стоит делать трансформаторы,получится громче или нет?????
    25.10.2004
    168
    Колонки включи последовательно, а то провода у тебя громче динамиков кричат
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Дык 10 Ом получится, ни туды ни сюды. КПД чтоб было, это только с трансом, да. И юзать 40-омный выход. Транс 1:10 - по напряжению? По сопротивлению это 1:100 получается, рассчитайте правильно. А громче будет на 3 дБ.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Еще вопрос.
    На 40 омном выходе уже висит нагрузка - 10 динамиков по 6ВТ с трансом внутри.
    Можно лепить на 40 омный выход или все же на 20 омный???
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    колонки - последовательно надо,иначе 50% мощности падает на проводе. А провод по толще нельзя взять ? Или это принципиально что другой провод нельзя?
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. EON (лучше чем RDS)
    от Елена в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 11:49
  3. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
  4. Так что же лучше???
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 12:16
  5. Что лучше Р-311 или Р-326 ?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 18:14
