Показано с 1 по 7 из 7
    18.04.2005
    9
    Вопрос по трансформатору
    Был у меня трансфоорматор,который стоял в виниловом проигрывателе. Он мне нужен был(и сейчас нужен),выдрал я его из проигрывателя(перед этим померял,что он мне подходит по напряжению...там было 80 и 40-то что мне надо). Достал. Подключил и о чудо!!! Ничего не работает. Померял напряжение,что он выдаёт...тестер показывает хрень...0-1 Вольт. Тогда я понял,что выдрал,что-то нужное. Подскажите,на трансформаторах,некоторые обмотки соединяются,я думаю просто выдрал нужный проводок,который соединял 2 обмотки. Сам трансформатор из 2 катушек,называется "ТСА-70-6".Там с одной стороны яничего не трогал(где цифры 5-8),сохранился проводок,что соединяет 2 клемы катушек,а вот с другой....проблема(клемы 1-3,причём на 1 подаётся 220Вольт). Кто-нить помогите!!!
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    В любом случае напряжение питания на трансформатор должно подаваться на 2 клеммы (начало и конец сетевой обмотки) . Предлагаю замерить сопротивление("прозвонить") между клеммами 1,2,3 .С большой вероятностью можно утверждать ,что самое большое сопротивление имеют сетевые обмотки на 220 В.Если сетевая намотана отдельными полуобмотками ,то их надо соединить последовательно .
    Возможно сетевая разделена на 127В и 220В и проводами была выведена на переключатель 127/220 ,где и соединялась на нужное напряжение питания .
    18.04.2005
    9
    Да там был переключатель на 127\220 и к нему шли проводки с обмоток. Клемы,где подаётся 220 я знаю(2 клемы).А вот как соединить другие обмотки? Выбор стоит между 23 и 23 (на 2х катушках). Что-то надо соединить. Мерял на них напряжение,при включении в сеть-на всех 220.Пытался наугад замкнуть,но было короткое замыкани(проводок быстро убрал,так бы было плохо).
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Наугад замыкать не стоит , замерте сопротивление всех обмоток .Напишите модель проигрывателя ,возможно я найду
    схему .
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Первичная обмотка (сетевая)состоит из 2 полуобмоток со средними выводами .Имеется возможность подключить в сети 110,127,220,237В. Для сети 220В надо соединить вместе выводы 2 и 2' , а питание подавать на выводы 1и 1' . выводы 3 и 3' остаются "в воздухе" ,т.е. их соединять не надо ни куда.
    Питание 220D подавайте через предохранитель номиналом ,например 0,5А .Если нужна схема , сообщите свой E-mail.
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Re: Вопрос по трансформатору
    Первоначальное сообщение от guniamc
    Был Кто-нить помогите!!!
    Отправил на ВАш E-mail схему блока питания , на схеме видно как подключить выводы сетевой обмотки на различные напряжения.Удачи!
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
