Показано с 1 по 8 из 8
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Определить внеполосный канал приема!
    На 28520кГц пролезает вещалка работающая на 15480кГц.
    В приемнике 2ПЧ: На 28мГц первый опорник на 22000кГц, кварц на 7333.
    Вторая ПЧ перестраивается в пределах 6000-6500кГц.
    На этой частоте частота настройки ГПД - 6020кГц (плюс 3ПЧ, 500кГц).
    Никак не могу посчитать откуда она берется?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Может быть так: 22000 - 6020 - 500 = 15480 ?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    А как от нее избавиться?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Наверное надо смотреть входные контура ...
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Я эту вещалку слышу на родной частоте очень громобойно!
    И трехконтурные ПФ не помогают...
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Поможет преобразование вверх.
    Экранировка хорошая тоже может помочь...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Определить внеполосный канал приема!
    Первоначальное сообщение от fcd
    Известный недостаток приемников с перестраиваемой первой ПЧ - наличие пораженных точек и паразитных каналов приема. И чем шире шире перестройка по ПЧ, тем больше вероятность этих "бяк". В определенной степени их можно минимизировать выбором первой ПЧ и пределов ее перестройки.
    В этом смысле вариант раскладки по UW3DI был исходно не лучшим, но при его создании почти 40 лет назад в него закладывались частоты 1-го гетеродина по принципу доступности кварцев для него.
    В этом реальном случае единственный реальный вариант - фильтр пробка на 15480 (то-есть подавление сигнала на входе приемника).
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    А может пролазит мимо контуров?
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
  3. Зеркальный канал задавить...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:48
  4. Антенна на 2й TV канал...
    от UN8FR в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 15:00
  5. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
