Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    ЖК индикатор
    Народ, у кого есть документация на данный девайс? Или хотя-бы назначение выводов! Обшарил инет - ничего! Всем спасибо!
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    Попробуйте спросить здесь:
    http://forum.modlabs.net/viewforum.php?f=13
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Похоже на готовое устройство, даже кварц стоит, может часы? кварц похож на часовой. Или всё-таки дисплей от телефона, так как длинный очень?
    Выводов что-то многовато. Индикатор же сам сидит, возможно, на контактах из токопроводящей резины. Подобное видел, когда ломал трубку от телефона NMT-450
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    От обычного китайского телефона. Некоторые выводы, судя по картинке, запараллелены.
    11.07.2003
    215
    3
    То что запараллелены, я и сам вижу. А назначение выводов-то?
    11.07.2003
    215
    3
    to ua1cbm:
    На форуме ModLabs.Net я не нашел возможности присоединения файла.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Внимательно нужно изучать информацию в интернете! Схем - навалом, например здесь:
    http://www.cqham.ru/flcd.htm , или здесь: http://www.cqham.ru/scllcd.htm
    11.07.2003
    215
    3
    To qrz.ru:
    Честно говоря: не понял юмора... В чём заключается внимательное изучение вышеуказанных ссылок?
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    А разве индикатор, используемый в данных конструкциях, не подобный тому,что у Вас?
    09.08.2003
    1,252
    170
    qrz.ru
    Этот индикатор не подобный, а бесподобный, где Вы видели индикатор с количеством выводов больше 14, если он только не специальный графический, а не буквенно-цифровой?... Это совсем другой сапог
    Заметка на полях: нельзя ли при подаче ссылок также и Галочку "Автоматичесое формирование сылок" поставить? Чтобы это можно было сразу как ссылку использовать, без копирования и введения?
    Вроде того:
    Ссылка хорошая, но показывает только отдалённое родство индикаторов..
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Всеравно, мне кажется это такой же индикатор. У меня над столом стоит подобный, в качестве часов GMT. Питается от одной пальчиковой батарейки, через резистор 15 кОм. Попробуйте подать на него так же питание. Т.е. экспериментально, поочереди, на все выводы. Питание, обычно, крайние выводы. От переполюсовки мой индикатор не вылтел. А то, что много ног - еще ни о чем не говорит. Возможно, что внутри некоторые тоже запараллелены, или предназначены для каки-либо спец-символов.
    Удачи & 73!
  12. #12
    11.07.2003
    215
    3
    Первоначальное сообщение от qrz.ru
    В указанных конструкциях используется индикатор Holtek HT1611 и будь Вы немного внимательней (чего желали мне) то заметили бы разницу. Для изучения разницы в индикаторах
    прикрепляю файл HT1611.
  13. #13
    11.07.2003
    215
    3
    Метод научного xxxx может быть и хорош, но ведь можно и потерять индикатор (выйдет из строя). Поэтому хотелось-бы узнать назначение выводов.
  14. #14
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Да, именно этот индикатор я имел ввиду. По моему, кроме числа выводов, они ни чем не отличаются.
  15. #15
    11.07.2003
    215
    3
    У кого будут ещё какие-либо предположения?
  1. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 05:21
  2. Индикатор Icom IC-751A
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 18:41
  3. Нужен индикатор ИЖЦ
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:30
  4. Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
    от Драйвер в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 12:59
  5. семисегментный индикатор
    от rBo3Db в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 10:10
