01.12.2005, 17:57 #1
- 01.12.2005
- 5
Помогите открыть тиристор, плз!
Дурацкая ситуация: понадобилось спаять реле задержки выключения, нашел в инете пару схем - практически идентичных (что, вроде бы, должно свидетельствовать об их работоспособности ). Да и сами по себе вполне они себе очевидные... http://genez.newmail.ru/Turn-1.jpg
Собрал - не работает. Тиристор не открывается, лампа не горит. Потыкал тестером: на силовых электродах законные выпремленные 220, между катодом и управляющим - 0. Посмотрел на цепь R1-VD5-R4-R3 (я про нижнюю схемку) - все напряжение падает на диоде! Проверил его на вшивость - все честно: в одну сторону проводит, в другую - нет (полярность не спутал! ).
Что за лажа-то такая? Есть у кого-нть идеи, а то просто уже заело!
Мож, надо крепко с номиналами резисторов поиграть? Если по схеме плохо видно, то там R1 и R3 по 1k, R4 22k, R2 1,5k. Хотя с переменным уже ерзал - безмазняк...
01.12.2005, 18:16 #2
- 25.10.2004
- 168
Уменьшайте резисторы которые последовательно с диодом до тех пор пока тринистор не откроется
01.12.2005, 18:49 #3
- 01.12.2005
- 5
Спасибо за быстрый ответ!
Однако только что вообще убрал R3, оставив только переменный резистор. Лампа не загорается даже при нулевом сопротивлении! Да и смущает, что все 220 В оказываются на диоде - такого же, вроде, вообще быть не должно?
01.12.2005, 19:08 #4
- 25.10.2004
- 168
Я тиристоры так проверяю; анод закорачиваю на управляющий через резюк ом 100. Горит-нормально , не горит в ведро-значит дохлые Вам подсунули.
01.12.2005, 19:24 #5
- 01.12.2005
- 5
Т.е. подозрение на тиристор... Пощупаю, но сомнительно - только что привез из Чип и Дипа...
Только можно, сема, чуть поподробней про методику проверки? Вольтаж и что "горит-не горит?" (Сорри за тупость! )
И еще: все-таки про 220 В на диоде - у Вас никаких соображений нет?Последний раз редактировалось GeneZ; 01.12.2005 в 19:37.
02.12.2005, 09:34 #6ua1osmГость
Сначала проверьте сам прибор - откроется он или уже никогда.
Вдобавок, может, симистор подсунули?
02.12.2005, 11:15 #7
- 01.12.2005
- 5
Спасибо за участие, оказалось, ессно, сам xxxxx - перепутал полярность моста!
07.12.2005, 01:24 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
У наших тиристоров разброс по току управления до 100%,и еще сопротивление перехода зависит от нагрузки, пробую на 200 вт- лмпочка горит, а на 1 квт не открывает, пришлось R уменьшать.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
08.12.2005, 14:27 #9
- 01.12.2005
- 5
Схемка действительно оказалась очень даже ничего (я про нижнюю) - при вполне умеренной емкости в 100 мкф и снижении сопротивления в цепи диода до 240 ом, дала задержку аж в 5 минут!
Единственно, что немного не нравится, это то, что по истечении этого времени тиристор закрывается не "рывком", а напряжение плавно падает еще с минуту. Я к устройству подключил вытяжные вентиляторы в ванной-туалете, так они в самом конце уже не крутятся, а еще минуту так это печально гудят...
