Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Микрофон SoundMonitoring МИК-15 применить для трансивера?
    микрофон активный, длина линии: до 100 м, чувствительность: -58 дБ, отношение сигнал/шум: 52 дБ, коэффициент нелинейных искажений: не более 0,2 процента, частотный диапазон: 200-7000 Гц, сопротивление нагрузки 1000 Ом, компрессор 12:1, диапазон регулировки шумоподавителя: 32 дБ, звуковое давление 100 дБ, выходное напряжение 800 мВ, питание: 7...25 В/7...10 мА, рабочий диапазон t -20С...+80С, габариты: длина 30 мм, диаметр 11 мм, Название: 497675dd-e1eb-4298-862a-aebe676e92bc.jpeg
Размер: 1.2 Кбалюминиевый корпус.Название: 601000080b.jpg
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Применяйте. В чём вопрос то?
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Цитата Сообщение от RD3TBQ Посмотреть сообщение
    микрофон активный, длина линии: до 100 м....
    ВОПРОС - а почему именно этот? а не с трубки от китайского стационар-телефона? капсуля одни и те-же.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А в том что выходное напряжение 800 мВ, питание: 7...25 В/7...10 мА , что делать с таким вых.напряжением ,0,8вольта(делитель) а чем питать(внешний источник) а все вот это компрессор 12:1, диапазон регулировки шумопадавителя,не очень и нужно так как все есть в любом трансивере.Ничего особенного и выдающегося и множество неудобств и зачем это преодолевать если можно применить любую тангенту,повторяю любую, с соответствующей переделкой.Мое мнение в дальний ящик до ..........
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Вопрос был 2 месяца назад - чего всполошились ?))) Хозяин уже сам поди выкинул его )))
  1. Микрофон для трансивера FT-1000D
    от RL7G в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 20:01
  2. Микрофон MFJ-299 для трансивера Alinco DX-70
    от UB3RBO в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 22:05
  3. Как применить ЦР 7701-05?
    от Семафор в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 20:44
  4. Где можно применить 6Н13С
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 09:27
  5. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
