13.10.2015, 21:39 #1Low Power
- 23.11.2009
- п.Центральный
- 22
- 81
Микрофон SoundMonitoring МИК-15 применить для трансивера?
микрофон активный, длина линии: до 100 м, чувствительность: -58 дБ, отношение сигнал/шум: 52 дБ, коэффициент нелинейных искажений: не более 0,2 процента, частотный диапазон: 200-7000 Гц, сопротивление нагрузки 1000 Ом, компрессор 12:1, диапазон регулировки шумоподавителя: 32 дБ, звуковое давление 100 дБ, выходное напряжение 800 мВ, питание: 7...25 В/7...10 мА, рабочий диапазон t -20С...+80С, габариты: длина 30 мм, диаметр 11 мм,
алюминиевый корпус.
RD3TBQ
22.12.2015, 06:50 #2High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 136
- 190
Применяйте. В чём вопрос то?
С уважением, Николай.
22.12.2015, 08:15 #3Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 120
22.12.2015, 10:41 #4Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А в том что выходное напряжение 800 мВ, питание: 7...25 В/7...10 мА , что делать с таким вых.напряжением ,0,8вольта(делитель) а чем питать(внешний источник) а все вот это компрессор 12:1, диапазон регулировки шумопадавителя,не очень и нужно так как все есть в любом трансивере.Ничего особенного и выдающегося и множество неудобств и зачем это преодолевать если можно применить любую тангенту,повторяю любую, с соответствующей переделкой.Мое мнение в дальний ящик до ..........
Владимир.73!
23.12.2015, 06:12 #5Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Вопрос был 2 месяца назад - чего всполошились ?))) Хозяин уже сам поди выкинул его )))
