Страница 10 из 54 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 806
Like Tree730Спасибо
Тема: 3Y0I
  1. #136
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    пожалуйста, дайте ссылку на законодательные акты.
    зы: а то я ни хрена не понял, почему я не могу шкипером работать rus/мм с фиджийской яхты ))
    Я уже дал. ))) Коротко:
    Maritime Mobile
    Operations in international waters (those areas outside of national jurisdiction) are controlled by the vessel’s “flag”, the country in which it is registered, and also by the ITU region where the vessel is located. In addition, the ship’s master must give permission for the operation.
    Обьясняется здесь (на примере US любителя)
    When an FCC licensed amateur is operating an amateur rig aboard a US-registered vessel in international waters, he or she must follow Part 97 of the FCC rules, particularly Section 97.11. US and Canadian licensees need no special permit or authorization other than their own FCC or DOC license as long as Section 97.11 is followed and they stay within the US and International waters.
    If the ship is of foreign registry, you must obtain a reciprocal operating authorization from the country of registry in addition to being in compliance with Section 97.11. When amateurs enter the territorial waters of a country, they fall under their communications jurisdiction. This means that they must obtain the required reciprocal operating authorization.
  2. #137
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Ну вот тут правила вступают в противоречие с любительскими
    К примеру если корабль подошел к острове Буве он оказывается в зоне норвежских интересов и должен уже использовать позывной 3Y, а если причалил то тем более
    Вроде стал частью суши, но на DXCC пока не сойдут на землю не засчитают
    Так что вариант с дистанционным управлением тоже имеет право на жизнь и можно и питание с корабля брать, чтоб генераторы не тащить, правда придется тащить кабель и все прелести тут же появятся
    Ну а так радиолюбители на то и радиолюбители, что часто используют разные позывные
    Дом говорил, что приписка судна острова Кука, но не уверен.
    Интересно с самолетами, если кто обращал внимание на позывные на них и типа приписки :-)
  3. #138
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, нет. Кейптаун. https://www.vesselfinder.com/vessels...MMSI-601070100
  4. #139
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    По норвежским правилам - JX )))
    "When using the amateur radio stations on Svalbard and Bjørnøya, the prefix JW is used,
    JX is used for Jan Mayen and Bouvetøya,..."
  5. #140
    07.03.2018
    Атлантида
    75
    98
    79
    Мне одному кажется, что тема /ММ уже чрезмерно раздута в поле обсуждения 3Y0I?
  6. #141
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А что предлагаете обсудить?
    Экспедиция собирается работать /mm.
    Будут ли работать возле острова 3Y0I/mm или нет?
    Будут ли вообще работать возле острова КВ (CEPT не действует возле острова).
    Все это интересные вопросы.
    А вы считаете что нужно обсуждать? Какую тему?
  7. #142
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Оказывается капитаны судна и порта имеют большие полномочия.
    Запрещается (цитата):
    з) использовать радиотелефонные и радиотелеграфные установки, кроме УКВ радиостанций, при заходе в порт, плавании и стоянке в портовых водах, за исключением портов, где разрешается работа судовых земных станций МПСС, а также кроме аварийных ситуаций, при проводке судов во льдах или с разрешения капитана порта;
    Вообще, страшилки из Одессы (Черноморска, Ильичевска) очень впечатлили, что чуть было не написал письмо в бухгалтерию на Британские Вирджинские острова. У Филлипинцев с судна под Гибралтарским флагов начал просить Британский паспорт. Соседу-радиолюбителю пришлось поменять квартиру, т.к. антенна была зацеплена за забор порта (у нас портовый город silport,ee).
    Ждем Буве.
  8. #143
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    за исключением портов, где разрешается работа судовых земных станций МПСС, ...
    Ждем Буве.
    Обратите внимание, "где разрешается работа судовых земных станций")))
    Обычно когда говорят "судовая земная" - подразумевают спутниковую связь. Может быть разрешена, а может быть запрещена.
    Мы больше месяца как то стояли в Иране на дальнем рейде (это практически открытое море, а не порт), с опечатанной спутниковой и КВ связью (законы страны). )))))
  9. #144
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Возможна и есть крен в сторону MM, но я лично для себя узнал новые и интересные вещи.
    В ближайшее время все равно вся работа 3Y0I будет связана с /MM.
  10. #145
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Только что, правда в FT-8
    065100 Tx 1941 ~ E51DOM/MM 4L6QL -17
    065115 -16 0.4 1941 ~ 4L6QL E51DOM/MM R-19 S. Cook Is.
    065130 Tx 1941 ~ E51DOM/MM 4L6QL RR73
    14074.0
  11. #146
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ещё у них красивые фуражки.
    Но факт рождения ребёнка на судне, смерти, бракосочетания, написания завещания - ОН имеет право и обязан занести в журнал. На основании этой записи на берегу уже граждане получают документы в том же ЗАГСе или где там ещё...
    Так что КАПИТАН - это не свисток паровозный!
  12. #147
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    Тему о наличии у Доминика лицухи 3Y0i
  13. #148
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Что тут обсуждать? Лицензия есть. Действует с 1 марта 2018 до 2 февраля 2019. Выпущена Nkom - The call sign to be used is 3Y0I (three Yankee zero India)
    ...grants Dominik Grzyb permission to operate an Amateur Radio Station during stay on Bouvet Island.
  14. #149
    07.03.2018
    Атлантида
    75
    98
    79
    А вот это интересно. Спасибо Александр!
    Если лицензия до 2 февраля, а выходить они хотят 15 января, то не так много времени для эфира остается. Надеюсь он ее продлил.
  15. #150
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Новости от команды 3Y0I 11 января 2019.
    Команда приводит прогноз погоды на острове Буве в ответ на высказывания о том, что команда упускает свой шанс из за погоды.
    https://dxnews.com/3y0i/
