29.10.2009, 14:03 #16Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UT3IM
Всем далёким ......
Игорь - по возрасту то мы примерно -примерно ,так вот - в наше время на
СВ ( Средние Волны - просьба не путать с сегодняшним диапазоном Сивил Бэнд )
говорили :
Всем дальним операторам , всем дальним....
При этом нужно было шопотом - чтоб не соседи не
милицейские - не услышали ...радиохулиганская
школа однако :-)
Смоделировал две раскладушки - ширина по 1 метру длиной по 2 метра.
Расстояние между раскладушками - 1 метр.
ПО КСВ *попадает * только на 21 мГц
А более низкочастотные диапазоны - разносить подальше
раскладушки нужно :-)
Угол к горизонту - низкий - хорош для ДХ-инга
EU1MEПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 29.10.2009 в 14:37.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.10.2009, 14:39 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О как ! Запрос за пределы 5-го района обругали ! :-) Стреляться !!!!!!! Не медля !!!
СергеЙ !!! Да всё я прекрасно понимаю ! Раскладушки НАТО умышленно сделаны так , чтоб не резонировать на частотах наших DX клубов !!!! Заговор ж..омассонов !!!
А если серьёзно - так это просто повод показать тот факт , что не только у нас у народа в голове ..... додумайте сами ...... ( в хорошем смысле .... :-)Последний раз редактировалось UT3IM; 29.10.2009 в 15:05.
-73- Игорь
29.10.2009, 14:46 #18Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
EU1ME
Для 40 м диапазона - покрыть ближнюю зону делаете
Инвертед Ви
Мачта 5 м - китайская удочка 6 м - верхнее колено не ставится.
расплетеная полевка - два плеча по 10 метров.
(Если быть точнее то - по 10,1 м ).
Запитка в верхнюю точку - постарайтесь кабель отвести не по
мачте - а под углом 30-45 градусов.
Кабель нужно не менее 7 метров (0,16 волны).
Ближняя зона - ваша.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.10.2009 в 14:53.
29.10.2009, 15:02 #19Без позывного
- 10.06.2008
- 8
- 5
А кто нибудь пробовал обычный диполь по принцыпу штатного от Р-130М???А ведь все просто,нужный диапазон на раз"емчиках,и кабель не нужен(питаеться воздушной линией)-единственно согласовать всё дома-а мачту таскать...Дерев"я везде растут и леска не дорогая и тем более не тяжелая...Камень вместо грузика тоже сыщеться...Время "разворота" -от силы минут 5...
29.10.2009, 17:02 #20Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
== Для тех у кого есть в наличии автотюнер выносной ==
Кстати, выносной тюнер имеет 2 кабеля к трансиверу.
Один - коаксиал, а второй - кабель управления. Для уменьшения АЭФ на коаксиал надо ставить дроссель или кольца ферритовые, а ведь кабель управления тоже является дополнительным противовесом. Надо и на него ферриты ставить.
Еще здесь рекомендуют использовать МГТФ ( фторопластовый ) - ИМХО он не очень влагоусточивый ?Последний раз редактировалось UB5G; 29.10.2009 в 17:09.
73! Константин (UB5G)
29.10.2009, 17:47 #21High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Рекомендую ознакомиться:
http://www.youtube.com/watch?v=KISFUUhOrMk
http://www.youtube.com/watch?v=m-zTMFl6X7w
http://www.youtube.com/watch?v=eastPd7I1g0
В youtube задав в поиске LY2KW найдёте и другие ролики Гинтаса. Примечательно то что автор всё делает один и одновременно: управляет велосипедом, радиостанцией, видеокамерой.
29.10.2009, 17:53 #22Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
>... и вот человек нагрузит в велик антенных тюнеров, противовесов и прочего барахла.
> Зашибись поездка будет.
> Теоретики блин.
А почему бы и нет? Мой "тревожный чемоданчик":
Elecraft KX-1 (20,30, 40,80 метров, автотюнер, вес- граммы)
Антенна- несимметричный диполь, который растягиваю или как диполь, или как вертикал с одним противовесом. Или MFJ1620.
Аккум 12 вольт/7 Ач беру, когда планируется выезд на два дня и более или соревнования, а так- имеется встроенный отсек на 6 аккумов размера АА.
Все вместе ну никак не перегрузит ни велосипедиста, ни пешехода. Правда, на передачу только CW. SSB только принимает.
29.10.2009, 18:19 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.10.2009, 09:40 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
> Теоретики блин.
Вчера специально замерил вес 6 метровой китайской
удочки на электронных весах.
Дело в том, что у меня экземпляр для спиннинга.
Металлические кольца для лесы и металлические
хомуты для крепления катушки спиннинга.
Вес 690 гр.
Убрал чехол с колец, и нижнюю крышку.
660 гр.
Железо демонтировать не хочется почему то )))
Но видимо заметно вес скинет.
Длина удочки в собранном состоянии 1 м 15 см
Наибольший диаметр 32 мм.
Таких удочек у меня 5 шт (брал по 250 руб в этом году
на рынке)
Есть еще одна удочка 7 м . Материал - карбон.
Вернее стеклокарбон . Carbon glass.
Для поплавковых удочек.Ничего лишнего нет.
Вернее ничего вообще нет. Только удочка и все .
Длина 70 см.
Вес 570 гр
Наибольший диаметр 28 мм
Но в эфире на нее я не работал.
Нужно попробовать.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.10.2009, 14:31 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Брать с собой на велопокатушки
можно и .... полноразмерную
2 элементную Яги.
Понятно, что она будет проволочная.
Вот отзыв QRP-истов о работе такой антенны
RX3ALV
[quot]
Рекомендации обязательно будут, если будет интересно! Делал антенну по ссылке http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Впечатления самые положительные. Антенна вешается под углом к поверхности земли. Высота мачты особого значения не имеет. Я подвешивал и на 12 метрах и на 10, но разницы в импедансах не заметил! Автор вообще вешал ее на 6-ти метровую мачту.
По 2-х элементной антенне проконсультирую с удовольствием.
Поделюсь и идеями по ее конструктиву.[/quot]
RX3ALV
Всех приветствую! Хочу поделиться опытом работы QRP. До недавнего времени работал QRP только на invV и наклонные лучи. А вот недавно попробывал поработать на направленную проволочную Yagi и был просто ошарашен! Эфирные шумы ниже на 3-4 балла по сравнению с invV, подвешенной на той же высоте. Отвечают с одного нажатия. Американцев слышно даже днем и очень даже неплохо. Направление излучения меняется легко одним человеком за 20 сек! Требует для установки всего одной мачты. У меня была мачта 12 метров на даче. С ней и экспериментировал на диапазоне 20 метров. Очень рекомендую!
Отзыв полностью можно прочитать здесь
http://www.qrp.ru/modules/newbb_plus...der=1&start=30
Добавлено через 6 минут
размеры на 14 мГцПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 30.10.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2009, 01:49 #26QRP
- 24.03.2007
- Петрозаводск
- 13
- 4
Я использую антенну HB9SL для пеших и велосипедных прогулок с FT-817. Почти всегда пользуюсь деревьями, закидывая веревку. Лучше всего антенна работала прямо над водой у берега, поднятая посредством китайской удочки. Чтобы уменьшить вес комплекта заменил RG-58 на тонкий 2мм РК-50. На самом деле это оказалось весьма заметно.
09.11.2010, 01:21 #27Silent Key
- 31.05.2010
- ХАРЦЫЗСК Донецкая область
- 6
РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ в ГОРАХ КРЫМА EO5JFF
Вот по этой ссылке можете посмотреть ролик об экспедиции.
//video.mail.ru/mail/us5id/_myvideo/1.html[/url]
Всем приятного просмотра.
73!!! US5ID
