Показано с 1 по 15 из 27
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Вело-радио покатушка (микро-отчёт)
    В воскресенье 25.10.2009 с друзьями катались на велосипедах по берегу Финского залива.
    Остановились перекусить на мысу Серая лошадь. Забравшись со своим FT-817 на небольшую возвышенность на берегу, (фундамент под орудие похоже) без особых проблем провел QSO с UA1AER/М через питерский репитер R7.
    На берегу бухты Батарейной репитер открыть не удалось, но провел связь с UA1AGM из Петергофа в SSB. С мыса Устинского уже не получилось ничего. Даже взобравшись на вышку высотой метров 30 удалось только услышать сигнал репитера в сильных шумах. Даже не разобрал кто там в это время общался. Давал общий вызов на вызывных частотах в FM и SSB на двойке, в надежде услышать кого-нибудь из Финляндии или Эстонии, но ответа не получил. Мобильник принимал сети трех финских и одного эстонского операторов. На КВ к сожалению не работал, поскольку достаточно длительных остановок для разворачивания антенн не планировалось и небыло.
    Сетап: FT-817ND со штатной резинкой и батареей.
    Переписка по мероприятию:http://velopiter.spb.ru/forum/index....id=746&start=0
    Фотографии здесь:http://picasaweb.google.ru/queecky/TeMCiK
    и здесь:http://picasaweb.google.com/alvic.j/20091025
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    RA1AIT
    [quot]достаточно длительных остановок для разворачивания антенн не планировалось и небыло.[/quot]
    Антенна на 20 м диапазон.
    Поставить можно 1 человеку за 5 -10 мин
    нужно :
    Удочка китайская 6 метровая
    металлические штыри - 4 шт
    (один - под основание удочки - 3 для оттяжек)
    изолента
    бельевой шнур - 3 куска по 7-8 метров
    провод (полевик и т.п.) 5,2 м - два куска
    кабель питания (RG 58 - минимум 3 метра лучше 4-5 м)
    При работе в эфире - отойти от антенны на всю длину кабеля.
    Ставить антенну лучше у речки,ручья, болота или просто
    в месте с влажной почвой. Пусть даже это будет низина или
    впадина между горами (как на фото).
    Главное - влажная почва.
    получаем вот такую антенну
    Получается вертикал с одним противовесом.
    Централка - к вертикальной части
    оплетка - к радиалу.
    В качестве молотка - забивать штыри - камень (побольше) с дороги
    Отзыв о работе антенны здесь
    http://forum.qrz.ru/thread20351-23.html
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Подумываю тоже о велоантенне, диапазоны нужны 80-40-20. Как вариант, удочка с опорой на лежащий велосипед. Критична масса и длина в собраном виде.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    19.10.09.
    Удилище из пластика 7м через переходник воткнуто в землю и без оттяжек. Провод длиной 10м обмотан по всей длине и подключен к автотюнеру AH-3. Три противовеса длиной по 5м брошены на землю.
    Трансивер IC-706MKII - 100вт. Отдельный аккумулятор стоит в салоне авто 62А/ч.
    Работа на 18Мгц, 14Мгц, 7Мгц, и 3,6Мгц с операторами до 500км(!) - SSB без проблем.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    EU1ME
    Забудьте.
    Полноценная антенна для вело - только 20 м.
    Иначе - только как пишет Борис - суррогатная - на 500 км.
    Мы на нашу антенну работали и с С.Америкой.
    Вообще - задача ставилась - с Россией.
    Рапорта давали до 59+10 дБ
    UN7CI
    Борис - такую антенну - с намоткой - я пробовал моделировать.
    Ничего не получается хорошего из этого варианта.
    Можно сделать полноразмерный треугольник на 40 м - но мачта нужна
    7 м - причем верхняя труба - в диаметре не менее 16 мм.
    Это не реально.
    Можно еще вертикал с катушкой у основания.
    Но это уже не полноразмерная антенна.
    Отсюда и ее эффективность.
    На 80 м из полноразмерных с минимальной высотой
    мачты - 7 м - получается только VP2E. При этом плечи -
    длиной по 40 м .
    UN7CI
    Ни в коем случае.
    Только над землей - крепление от высоты 1-1,5 м с наклоном - до 0,2-0,3 м
    над землей.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: RZ9CJ
    Что-то не очень понятно: Вы работали с 5м противовесами или успешно я?
    Да, MMANA не поддаётся, а вот тюнеру-автомату AH-3 - пофиг длина полотна от 2,5 до 40м.
    Рекомендую.
    Для тех у кого есть в наличии автотюнер выносной (любой модели) хочу предложить идею согласования с коаксиалом 50-омной антенны (в домашних условиях) путём подключения к антенному зажиму ШПТ 9:1 с количеством витков 8 в три провода.
    Система строится с КСВ 1:1 - без проблем везде.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UN7CI
    Да , с 5 метровыми противовесами (2 шт)
    расстояния не считал - все от 0-вого района, до Европы .
    штук 30-40 стран - тоже не считали. ДХ-ингом не занимались -
    просто работали - поддерживали возможно высокий темп.
    До 3 QSO в минуту в CW и до 5 QSO - в SSB.
    Времени обычно в обрез - а провести связей нужно как можно
    больше.
    Нужно бы вот еще попробовать как Евгений - 5 Ваттами поработать.
    Вероятно рапорта бы были не выше 55-57 .
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    To RZ9CJ
    80 метров нужны для покрытия ближней зоны, 40 метров для работы в вечеренее время (перед сном). Работать dx задача не ставится.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    EU1ME
    Вопрос веса антенны и длины в сложенном состоянии -
    определяется весом и длиной сложенной китайской
    удочки.
    Плюс вес 4 металлических колышек - можно взять
    просто гвозди - 200 мм длиной.
    На 40м и 80 м в случае применения суррогатной антенны -
    можно применить все это же - плюс удлинняющая катушка.
    Ставим ее в излучатель , противовес удлинняем
    до нужной длины.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    To RZ9CJ
    MFJ 1640, MFJ 1680.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... и вот человек нагрузит в велик антенных тюнеров, противовесов и прочего барахла.
    Зашибись поездка будет.
    Теоретики блин.
    На двадцатку порядка пяти метров провода включенные через конденсатор давали уверенные связи с 6 районом, Италией и Германией.
    А вообще, Евгений, я думаю те энд фид диполи что Олег на нашем местечковом форуме предлагал - лучшее решение для велосипедиста.
    Веса не имеют, места физически занимают мало. Согласованы и эстетически приятно выполнены.
    Для тех, кто антенны не сам делает - самое то.
    Успеха!
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA1ATI
    Теоретики блин.
    Игорь,насчет теоретиков.
    Внимательно смотрим фото - пост №2.
    Где тут теория ?
    Одна сплошная практика :-)
    И вес в сотнях граммов можно посчитать.
    При КСВ 1,4 - СУ как вы сами понимаете - не нужен.
  13. #13
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Теоретики блин.
    Успеха!
    Ну, я пока нашел для себя другое решение. Вожу с собой 2 куска провода по 21м моток тонкого капронового шнура и КПЕ с катушкой. При поездке в местность где с деревьями напряженка планирую брать китайскую удочку, но пока не приходилось. Соответственно шнурок с грузом забрасывается на дерево и на нем поднимается антенна. Питается все это с конца, т.е. антенна Фукса в классическом варианте. Вибратор 21м хорошо работает на двадцатке и сороковке, 42м еще и на восьмидесятке. КСВ=1. Впрочем все это получается настроить также и на 10 и 18 мгц. Пятью ваттами на сороковке в BPSK из Выборга есть Азорские острова, а в SSB с Аландов разговаривал с Братском и Майкопом. Подмосковье давали рапорта 59. Причем там из питания у меня была с собой только штатная батарея моего FT-817ND, т.е. это всего 9.6 вольта и соответственно около трех с небольшим ватт на выходе. Импульсный БП тоже был, но из-за его шумности использовался только для зарядки батареи. Конечно от прохождения тоже много зависит, но тем не менее. На 1000-1500км как правило всегда без проблем. Особенно если не нужно продираться через толпу киловаттников. А чтобы этого не было можно анонсировать экспедицию и договариваться заранее. Впрочем я тоже делаю это не часто.
    p.s. Если провод взять МГТФ вообще пушинка получится.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    RA1AIT
    При остановке минут на 20-25, хотелось еще и перекусить чего-нибудь. Дольше стоять холодновато, или нужно было бы брать дополнительную одежду, причем не мне одному, а всем. Температурка +3 - +5 градусов была. Планировалось кататься налегке.
    p.s. Кстати, двадцатка у нас в стране доступна только начиная со второй категории, и не у каждого есть желание и возможности добиваться этой "привилегии". Будучи на Аландах пробовал и двадцатку. Был слегка разочарован. По крайней мере в вечернее время существенного выигрыша по сравнению с сороковкой не заметил. Может быть при большей энергетике что-нибудь и получилось бы. А днем мы катались. Может, конечно и просто с прохождением не повезло. Да, размеры антенн конечно поменьше, это радует.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 28.10.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  14. #14
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    RZ9CJ
    Сергей, я знаю, что ты плохого не посоветуешь.
    В прошлом году попытался совершить велорадиоэкспедицию и понял (опять же ИМХО), что эквипмент должен быть таким, что можно в карман сложить.
    Ибо чем больше вещей (по количеству, да хотя и по граммам), тем сложнее с разворотом шэка и последующей работой и сворачиванием оного.
    Честно говоря, это и остановило меня как велорадиолюбителя. Так и остался я авто-радиолюбитель.
    Последующий пост Евгения идет в унисон :
    Меня поразила, как я тут много раз уже писАл, антенна у Сергея UA1ANA инвертед ви из провода 0,75, говорит, что был бы под рукой 0,5, сделал бы из 0,5.
    Зато карман не тянет и легко установить - собрать.
    Конечно МГТФ хорош, но вот отпишется Олег о бОльшем опыте с энд фид диполями и похоже, я сделаю себе такой же для выездов "на пару часов", ну или наконец на велике.
    Всё ИМХО, слушаю и остальных. .....
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ноги , крылья ... Главное - хвост !
    Я чуть ранее выкладывал нарытое в и-нете об американских энтузиастах . Напомню : там в качестве антенны использовался вначале металлический трейлер , стоящий на кирпичах , пором металлоконструкции БЕЙСБОЛЬНОГО стадиона где-то в центре США и ( а вот тут АХТУНГ !!! ) две алюминиевые раскладушки . Их связяли верёвкой в раскрытом виде и на такой же верёвке подняли на сосну . Получился довольно широкополосный вертикальный диполь . Кабель : понятно - оплётка на одну , жила на вторую раскладушку . Был отчёт о проведенных свяхях . Правда на 100 Ватт , но вполне пристойные .
    Теперь о великах . Их же было несколько ? Они на резине ? Ставим их рядом , к одному оплётку , к другому - экран . ДИПОЛЬ !!! Всем далёким ......
    Изображения Изображения
  1. Микро-80
    от virtualmania в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 14:10
  2. Микро электродрель
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 18:53
  3. КВ микро-трансивер 'СИНИЦА'
    от RA9ODX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 06:52
  4. Соревнования по вело-кроссу (Mountain Bike) c APRS
    от UA3IRS в разделе APRS: События
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 06:22
