Сергей, а ведь R3A-770 абсолютно правильно тебе указал, что не нужно поучать тех кого ты сам назвал взрослыми дядями.
Хорошая тема. Конечно, корреспондент желает знать абсолютную громкость своего сигнала в точке приема. Однако на фоне больших шумов, скажем 9 баллов, давать корреспонеденту S9 как-то язык не поворачивается. Было бы объективнее дать с учетом шумов, например, не RS59, а RS39. Но тогда возникает вопрос о качестве излучаемого сигнала с передающей стороны. Кроме того, например, если не знаешь иностранный язык, то большой пропуск информации гарантирован, что соответствует еще меньшему параметру R, то есть без субъективного момента никак не обойтись.
А уж коли так, то и громкость давайте оценивать не по S-метру, а именно субъективно, то есть согласно старинной таблице. А чтобы S-метр трансивера был объективен, надо его схему строить не по принципу измерения абсолютного значения сигнала (вернее суммы сигнала и шума), а по принципу измерения Сигнал/Шум или Сигнал+Шум/Шум. Но такие умные S-метры, думаю, будут сделаны очень не скоро, если вообще будут сделаны.
Я также согласен с высказанными замечаниями, что рапорты типа 50 или 52 звучат нелепо. А именно такие рапорты можно считать с показания S-метра во время вполне надежной и информативной связи.
В моем понимании S-метр показывает суммарный уровень вч сигналов на данной частоте и ограничен чувствительностью и нормируется калибровкой S-метра согластно стандартов(itu если я не ошибаюсь), которые зачастую не совподают у различных фирм и моделей приёмников. А RS(T) ,которое мы даем, это субъективный критерий для каждого оператора в частности ! Причем решающее значение имеет разборчивость , а вот сила сигнала это дело наживное.
В общем-то S-метры предназначены для сравнительной оценки сигналов в радиолюбительских экспериментах .
P.S. Вот на этих выходных получил рапорт 59+60 в HA на 40м , но этож нонсенс , не может такого быть ! S-метр расстроен и что всем хорошие рапорта?
Несколько вопросов вслух:
- Что ли те, кто придумали S-метр - ненормальные?
- Что за радиолюбитель, которому всё равно, как его слышат?
- Где такое видано, чтобы по НЧ регистрировать уровень сигнала да на одной то шкале от 0 до +60дБ?
- Если шкала проградуирована и S9=50мкВ, то при рапорте 509, напряжённость поля в точке приёма физически мала в принципе и, обижаться на что: на антенну, мощность или прохождение?
Лет 10 назад мне один радиолюбитель из ОАЭ дал рапорт 50 (к сожалению не помню позывной), причем разговаривал со мной не переспрашивая и ответил мне, когда его звали еще станции. Я у него несколько раз уточнил рапорт. Все равно говорил 50. Ну думал может я ослышался, ан нет. Прислал QSL карточку, где четко написаны цифры 50. Тоже самое поляк дает рапорт 519. Не понимаю, как он меня слышал, но при этом общался со мной не переспрашивая. Карточку тоже прислал. Я ему в ответной написал: как же ты меня мог слышать при таком рапорте? И такое бывает. Вот, пожалуйста, S-метр. Я предпочитаю давать оценку на слух. Так как доверять S-метру не могу. Да и вдруг у меня аттенюатр включен или выключен УВЧ...
С уважением
de RA3XEV Борис. 73!
Как известно, шкала РСТ (РСМ) слуховой оценки уровня сигнала была принята очень много лет тому назад.
Граидуировка шкалы S-метра производится по таблице принятой достаточно недавно.
В этом и заключается проблема поколений:
- Привыкшие работать без шкалы S, операторы основываются на слуховую оценку, которая соответствует стандартам тупых прёмников.
- Шкала S проградуированная в микровольтах современных высокочувствительных приёмников - более практична и уже давно не соответствует слуховой оценке хотя бы потому, что АРУ выравнивает амплитуды сигналов станций.
Я это знаю. И вызывал я его далеко не настойчиво, и QSL он мне первый выслал, и обмен у нас состоялся полностью с именем и городом, помимо рапорта. Я тоже не надеялся на QSL, что получу от него, поэтому не высылал первым, но..., увы, пришлось ответить...
:aikido:Сейчас начался проход на 28мгц и вот какая ситуация!
Я сам убедился, что можно слышать громко и качествено станцию на 28мгц ,а S-metr показывает -0-
О таком я только читал ,но когда у меня появился ICOM ,то понял ,все о чем учили- в старых книгах -все в прошлом времене ..
Вопрос ,что давать в рапорте кореспонденту?
RS50 ,или RS59?
