Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 251
Like Tree11Спасибо
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #61
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Цитата Сообщение от Andrei NP3D Посмотреть сообщение
    А аппарат-без дураков, удачный получился.
    Привет!
    Андрей,а полосу пропускания по ПЧ,у него в каких пределах и с каким шагом можно менять?Сколько значений запоминается для каждой моды(CW,RTTY,SSB)?
  2. #62
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Я же давал информацию-читайте. Вот дополнительно:
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
    http://goods.marketgid.com/goods/1883/7041887/
    http://www.icomamerica.com/en/produc...0/default.aspx
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/1301.html
    Добавлено через 6 минут
    http://www.ab4oj.com/dl/ic7200br.pdf
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 16.09.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #63
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ребята, а если этому трансиверу руфинг первый поставить на 3 кгц от 756pro инрадовский? На 64,455 мгц, то будет еще лучше?
  4. #64
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не видел ссылок на сервис-мануал, может кому надо, там и схемы есть: www.radioamateur.eu/schemi/IC7200_serv.pdf
    Подскажите, есть в трансивере мануал(ручной) нотч фильтр, он работает только в пределах полосы принимаемого сигнала, или еще +-3 кгц за его пределами?
    Есть ли в трансивере ручка регулировки усиления ПЧ?
    Все ниче, но 5,5 кг ну никак не тянет на походный вариант. По моему этот вес не должен превышать 3,5 кг, имхо.
  5. #65
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    А кто или что мешает?
    В дорогих аппаратах несколько руфинг-фильтров.
    А это зачем- (за пределами полосы пропускания)?
    Просто поговорить не о чем?
    Нотч-фильтр- это режекторный фильтр,который "вырезает" помеху в полосе пропускания приёмника.
    Скоро совсем забудем Родной язык.
  6. #66
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Звонил на днях в Radioexpert. Из разговора понял, что в продаже партия первых выпусков IC-7200 т.е. с заводскими недоработками. Решил подождать с покупкой.
  7. #67
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Небольшой отчет о работе в CQ WW DX RTTY с использованием трансивера ICOM-7200.
    ...За три недели до Контеста, после долгих раздумий, сравнений и колебаний купил трансивер IC-7200 для поездок и в качестве второго аппарата.
    Должен сказать, что не жалею о покупке-аппарат показал себя на "отлично".
    За 30 с чем-то часов Контест провел 1200 QSO только на 40 метров. Отлично работают фильтры, избавлялся от помех регулированием фильтров во время QSO. Какого-то одного значения полосы пропускания не было, зависело от уровня помехи, но изменение полосы всегда помогало.
    "AGC" функция тоже понравилась, опять же во время QSO крутил ручку AGC в разные положения (всего их три) и всегда помогало. Сорокаметровый диапазон весьма и весьма загруженный, особенно во время больших Контестов, думаю что 1200 связей за 30 часов неплохо для такого маленького трансивера.
    Для сравнения, два года назад провел такое количество QSO в том же Контесте на 40 метров (антенны и сулитель-примерно такие же) на трансивер FT-1000MP. Для себя сделал вывод, что IC-7200 по приему не хуже, чем FT-1000MP.
    При работе на 100 ватт в режиме RTTY аппарат заметно греется, но не обжигает . Вентилятора практически не слышно, хотя работает практически непрерывно.
    До Контеста провел около 250 QSO телеграфом - опять же фильтры-просто супер. Выводил на 100 Hz и принимал любую станцию при сильнейшей грозовой статике (работал из Коста Рики, пару раз шел проливной тропический ливень с молнией над головой -там сейчас сезон дождей).
    SSB работал из дома, провел полсотни QSO - все корреспонденты, как сговорившись оценивали сигнал, как "великолепный" . (Убрал только тампон из микрофона, больше ничего не менял).
    Таможне аппарат нравится - сильно похож на обычную автомобильную магнитолу, только больших размеров . В чемоданчике для ручой клади прекрасно помещается вместе с блок питания и всеми проводами-интерфейсами. Вес-5.5 кг меня устраивает.
    Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании серийного компорта - Нет проблем.
    И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
    Для себя решил-держу радио, заказываю ручки для полного счастья.
    Да, сосед по шеку - Фред-TI5/WW4LL работал на отдолженном К-3. Фред интеллигентно плевался время от времени-что-то частота у него скакала примерно вот так -с 14.080 на 14.105. Федя сказал, что покупает IC-7200 для себя.
    73! TI5/NP3D
  8. #68
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Andrei NP3D
    >И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. >Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
    Может просто паралельно штекеру разьёма ключа добавить гнездо для подключения компа.
    >Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем >не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании >серийного компорта - Нет >проблем.
    Где то писАлось, что в первых партиях была проблема с недостаточным уровнем сигналов USB порта. Может это оно и есть?
    Спасибо Андрей за содержательный рассказ. Тоже есть желание купить но из вышесказанного моего сообщения пока нет возможности :-( Бужу ждать, до лета время есть.:-)
  9. #69
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    К сожалению, проблему не решает. Я пробовал обычный стерео раздвоитель подключать (К2PAL подсказал), но при работе ключом режим должен быть "Ele", а при работе с компа - "Standard".
    Переключать все время режимы-неудобно и получается медленно.
    В Контестах, я так думаю, удобнее работать с клавиатуры компа, а в обычных связях - ключом.
  10. #70
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Отдельный ключ использют для подработки.
  11. #71
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Это понятно, Володя, но как? Там "дырки" нет второй, только один разъем для ключа.
    Как-то можно вывести с 12-ти пинового ACC разъема, но не знаю как.
  12. #72
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Андрей, есть вопрос.
    Мой Скайп- RZ3BP1
    Спасибо.
  13. #73
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    У тебя же есть раздвоитель. Платка ключа с памятью со спичечный коробок . Купили недавно за 600 руб. в РФ.
  14. #74
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Можно поподробнее "разжевать" зерно истины?
  15. #75
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Трансивер в режиме стандарт. Компьютер мнипулирует. Выносным электронным ключем манипулируешь, когда ты не гонишь макрос с компьютера.
    Тестовики так работают - сам видел.
    В Риг Эксперт+ для этого ключ встроили.
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
