Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #166
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    С Новым годом всех обладателей ic-7200!
    Пытаюсь найти среди вас тех, кто работает на этом аппарате с программой MIXW в режиме FSK(RTTY). Хотелось бы знать как у вас этот режим реализован, с ноутбуком или сист. блоком. У меня проблема в ключевании с com порта.
  2. #167
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Делается доработка версии MixW для ключевания сигнала DTR . Ориентировочный выход версии середина января.
    Добавлено через 2 минуты
    У меня реализация через RigExpert (вопросов нет) - аппарат 7600 - у 7200 формирователь апарата тот же.
  3. #168
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо Виктор. Мне интересно на своих интерфейсах работать.Буду ждать. Еще раз спасибо(наверно ты приложил руку к этому) и удачи тебе в Новом году.
    Добавлено через 2 часа 59 минут
    сигнал TXD(pln 3) DB9
    Добавлено через 59 секунд
    Последний раз редактировалось UA9OEX; 02.01.2011 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
    UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
  4. #169
    QRPP
    11.11.2010
    7200 и 718 это разные дети . и рядом не были. когда поставите их рядом вживую .7200 -все работает .ничего допаивать не нужно. а в 718 дсп - лишняя опция.
    Изображения Изображения
  5. #170
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    одной мамки ))))))они даже похожи друг на друга )))
    не говорите так, в icom так не бывает ))))))))) это дитя еще пока молодое ))))вот и не лезут с паяльником ))))
    мне больше нравится эта расцветка пыль меньше видно ))))
  6. #171
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    При работе в "цифре" слетают настрой в аппарате при переходе (в MixW)на другой диапазон. Так же и в MixW порты отключаются при включени/отключении аппарата. . Ноутбук частенько перегружается через "синий" экран при работе в MixW.Раздражает. Подобное происходит у кого-нибудь из владельцев ic7200.
  7. #172
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    Попробуйте с другим логом. Скорей всего проблемы в миксе.
    Последний раз редактировалось RK3DMN; 28.01.2011 в 18:06.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
  8. #173
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Привык к миксу, работаю с ним с момента его появления. С FT1000 и сист. блоком работает прекрасно, тут наверное ic7200 и ноутбук с ХР и миксой, до кучи, конфликтуют. В двух логах работать не хочется.По юзаю, может приспособлюсь, а может найдется и какое-нибудь решение. А может кто поможет, подскожет. Аппарат хороший, нравится как работает. К весне(дачный вариант) надо (оптимально) решить вопрос по тюнеру или использовать свои самоделки(ручные) или автомат купить.
  9. #174
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Слетают именно в аппарате? Что то странное. Может все же в проге слетает?
    Сейчас пользую UR5EQF, Mix тоже пробовал.
    На ХР глюков не замечено, сейчас Win7 (64) тоже все стабильно.
    Работает аппарат как танк, очень нравится
  10. #175
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Работаю на 20-ке в BPSK, в аппарате режим "D", из микса перехожу на другой диапазон(15м) "D" слетает.Вхожу в меню выставляю цифровой режим для 15м.
  11. #176
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Понятно.
    Думаю это потому, что программа не знает САТ-команды для трансивера USB-DATA, LSB-DATA.
    Если планируете долго работать на разных диапазонах в PSK, можно в доп. меню включить по умолчанию не микрофон, а вход USB. Я так делал когда пробовал удаленно через инет работать, тоже по началу с удаленного конца не мог вход USB активировать, микрофон в пустой комнате включался при переходе на другой диапазон
  12. #177
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    В 3.0.1b 7200 есть. Попробуйте установите Вид для цифр DIG.
    Если не получится - напишете макро перехода с использованием CAT команд.
    P.S
    Для FSK доработка по DTR задерживается...
  13. #178
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Алексей спасибо, сейчас попробую U, у меня включено М А
    Виктор на счет доработки понял, жаль, я каждый день проверял сайт микса. DIG стоит в моей рабочей 2.20, 3.01d не устанавливал. Вариант с 3-й тоже попробую. Спасибо.
  14. #179
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    C установкой в аппарате режима U все по прежнему,и с установкой DIG тоже.
    3.01d ставить не хочется, ставил слетают установки 2.20 нужно будет восстонавливать. Но любопытно а вдруг... Менял драйвера, рекомендованный на более поздние, слетают тоже. Буду писать макро с САТ командами.
  15. #180
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Раскрывается TX - очень просто, убрать только одну перемычку D49, снять переднюю панель, разбирать ничего не надо, перезагрузка одновременно две кнопки "BAND" "M-CL" и питание, кому интересно удачи!
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
