Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 251
Like Tree11Спасибо
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #181
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Что-то странное происходит не могу понять. IC7200 подключен к ноутбуку Леново с Миксом. Управление трансивером с ноутбука, как писал ранее слетают настройки для цифры при переходе с одного диапазона на другой, иногда не слетают, но последнее время постоянно слетают. Переключился на USB системного блока там слетают только переключаясь на 80м. Все прописанно одинакова, частота в ячейки памяти также одинакова прописана. Менял файл ini миксовский с системника на ноут, без толку, драйвера перепробовал, установки в аппарате также вариантил. Кто нибудь с такой фигнёй сталкивался? Разные версии микса тоже пробовал.
  2. #182
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Не много проясняется. На пустой логический диск в ноутбуке установмл Windows XP, на свежак установил только драйвер IC7200, загрузил микс с него управляю переключеним диапазонов, настройки слетают только на 80м, по остальным туда-сюда нормально. Но, не переключается обратно в режим "D" из режима FSK, приходится рука в меню залазить. Что-то где то в операционке прописывается, а где...? Хреново "сат" работает с этим аппаратом. Рядом 1000-к, просто песня, руками не касаюсь вообще. Писать сложнае макросы управления для IC7200 для меня проблемно. Хотя ба один пример написания макроса управления САТ для него , я бы понял алгоритм. Может кто уже пользуется такими макросами. Скинте для примера, буду очень признателен.
  3. #183
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Довольно проссто...
    заголовок FE FE <адрес трансивера> <E0> <команда><подкоманда><данные> <FD>
    чуток позже дам пример
    Только давайте попробуем определиться ,что же мы хотим ?
  4. #184
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо Виктор.
    Добавлено через 2 часа 46 минут
    Управлять режимами работ для начала FSK-rtty, BPSK, диапазоны с видами работ. А дальше, поняв алгоритм буду делать сам.
    Последний раз редактировалось UA9OEX; 04.02.2011 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
  5. #185
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Итак первый опыт
    пишем макро перехода в RTTY(FSK)
    <CATCMDHEX:FEFEE0760604FD>
    где FE FE заголовок команды
    E0 передача данных к трансиверу
    76 адрес 7200 по умолчанию
    0604 перевод в RTTY
    FD код завершения команды
    Это загоняем ну например под кнопку F12
    Описание команд в мануале к сожалению неполное - полное описание нужно смотреть в инете.
    Добавлено через 7 минут
    Продолжение следует
  6. #186
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Виктор спасибо. Все понял как увидел строку, которую ты мне отправил.
    в ней ошибочка код контроллера после адреса трансивера.Еще раз огромное спасибо, думаю теперь решу свои проблемы. Если с кодами будет заморочка, я у тебя попрошу помощи.
  7. #187
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Проблема с кодами "DATA ON/OF" для "D"
    Добавлено через 42 минуты
    проблема снята
    Добавлено через 2 минуты
    Виктор тебе благодарен. Все проблемы с САТ сняты.Рад.
    Последний раз редактировалось UA9OEX; 05.02.2011 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. #188
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ну вот и хорошо !
    73 !
  9. #189
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Продолжаю позновать IC7200.
    При работе в миксе (psk) происходит зависание водопада, приходится открыть настройки звуковой карты и снова закрыть, ничего не меняя, водопад продолжает работать. Слетает драйвер USB по не понятной причине (периодически), приходится переткнуть USB разьем, он появляется,но опять нужно лезть в настройки САТ чтобы его включить.
    Нужен совет, сам не могу разобраться.
  10. #190
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет ! На самом деле происходит следующее (скорее всего при передаче такое наблюдается) даже при нормальном КСВ (хотя возможно оно около 1 ) на НЧ ,чаще всего, есть наводка на кабель соединяющий интерфейс с компьютером ..... Отсюда и надо (на мой взгляд ) плясать. А дальше стандартные и нестандартные методы НЧ кольца и защелки на кабель и т.д.
  11. #191
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Это Виктор понятно, здесь все сделано как надо. Просто стоит аппарат на приеме, "течёт" водопад и останавливается. Порт также слетает при приеме, причем просто стоит прием без всяких манипуляций в программе и слышу звуковой сигнал, подхожу а порта уже нет в системе.
  12. #192
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Тогда вопрос ... MixW тут ни причем... Можно , конечно - запустить что нибудь другое - но результ будет тот же - а S9DX на 80 я так и не дозвался - пора на
    работу
  13. #193
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    На Микс не грешу, это в аппаратной части. менял 7 на Xp и обратно, не помогает, что-то в USB звуке и его драйверах. Поставил обнавленный драйвер тоже не помог. Где конфликт зарыт?
  14. #194
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Как вариант смена разъема USB.
    На своем такого не замечено, но в основном пользую ur5eqf.
  15. #195
    02.07.2005
    248
    10
    24
    У меня были сбои с 2009/02/26 потом поставил 2010/12/24 пока сбоев небыло, влияние наводки ВЧ были на 28 но у меня и сам комп подвисал.
    http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
