Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 251
Like Tree11Спасибо
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #196
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    У меня тоже последняя версия, подцепил еще две защелки на шнурок.
    Интересно получается, вчера вечером включил только на прием не включая передачу все было нормально часов пять, провел после этого несколько QSO все нормально, прием идет нормально, погодя не много глянул висит водопад и порт слетел но ноут не зависает. Хотя в моменты передачи и после все шло нормально.
  2. #197
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Есть надежда, что причина найдена, это режим электропитания ноутбука, в его установках, там при переходе в режим "сон" отключаются USB и мультимедия. Сейчас отключил. Посмотрим.Наверняка причина была в этом.
  3. #198
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Всем здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, где-то видел ссылку на руссификацию HRD, но потерял.
    Может кто подскажет, где найти. В оригинале - трудно, с аглицким слабовато!
  4. #199
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Вчера вечером перестала работает передача во всех модах сразу после включения, в выходные последний раз работал, на передачу включается выхода ни кокого, прием нормальный, установки все прежние, антенны тоже. Проверил предохранитель под нижней крышкой на плате РА целый, сгоревшего не видно, напряжение на выходной каскад подается, на входе не успел померить, но похоже на входе нет
  5. #200
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    Вчера вечером перестала работает передвача во всех модах сразу после включения, в выходные последний раз работал, на передачу включается выхода ни кокого, прием нормальный, установки все прежние, антенны тоже. Проверил предохранитель под нижней крышкой на плате РА целый, сгоревшего не видно, напряжение на выходной каскад подается, на входе не успел померить, но похоже на входе нет
    Вы успокойтесь, и по подробней, железо оно и в африке железо.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RV4AF Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    По вашей теме: нет таких ссылок, но есть вариант решить самим, темы уже есть, но можно попробовать еще раз. Я попробовал, есть программы для этого, но нет компетенции.
  6. #201
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Аппарат постоянно бывает включен когда я дома, в какой момент пропала передача не заметил.Может статика, мощность на момент как заметил стояла 5 ватт, может по разьему АСС нога 11 "MOD" (подключал выход с ноутбука через ТОТ125) но это маловероятно, корпуса соеденены. Прием работает,но как кажется затумел малехо, S метр только на сильных сигналах немного реагирует, ручная регулеровка усиления работает. Внутри все чистинко-целенько. На передачу сигнал принемаю на другой аппарат, но без РА, видемо сформерован но не доходит, не индицируется ALC, выход, КСВ. Схемы есть, определил зону возможной неисправности, но элементная база и монтаж уже не для моего зрения, исправить сам не смогу. Последний аппарат с которым серьезно работал был TS940, но это другое поколение. Нужна помощь.
  7. #202
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Вспомнил, было у меня такое, сброс и все было в порядке (экспериментировал с антенной именно на 5вт)
  8. #203
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Аппарат отремонтировал сам
  9. #204
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Подскажите, у меня HRD v4.1 IC-7200 BPSK31, прием нормальный, на передачу не могу
    разобраться. Ноут ASUS x51rl. Какие установки в комп. и HRD. в TX. В MixW207r прием
    есть передачи нет.Подозрение комп в USB не передает хотя передача HRD TX срабатывает.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Первое QSO RN9AAA с горем пополам, надо изучать, но все равно кто может подсказать, не откажите начинающему в BPSK 31. 30 вт работал глючит комп.
  10. #205
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Подскажите, у меня HRD+DM 780 и Icom IC-7200 в DM при нажатии Send (F1) PTT не срабатывает, ТХ в HRD работает, приходиться нажимать TX или тангенту что бы активировать PTT, как у вас работает? Спасибо.
    Добавлено через 3 часа 0 минут
    Прошу прощения, вопрос снят.
    Добавлено через 1 час 47 минут
    [quote=RA3APK;520566]Подскажите, у меня HRD v4.1 IC-7200 BPSK31, прием нормальный, на передачу нормально, Какие установки в трансивере и DM нужно делать для работы CW
    Модулированный CW в режиме (MCW) . идет на трансивер в реж.(SSB). Вопроc можно ли работать в реж. CW если да, то какие установки надо делать в самом трансивере.
    Добавлено через 22 минуты
    Модулированный(MCW) CW идет на трансивер, это видно и слышно в реж. SSB, теперь поять бы сам трансивер IC-7200 может преобразовать в CW манипуляцию ? Честно ни когда с такой проблемой не сталкивался. Может что то в меню?
  11. #206
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Да, аппарат оправдал ожидания. Два последних дня работал с дачи, на проволочные антенны, доволен! Отмечают очень хорошее качество в SSB.
    Работал на всех диапазонах всеми видами связи. Рекомендую этот аппарат, но лучше и дачу оборудовать под "стационат" серьёзными аппаратами.
  12. #207
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Рискованно, если на даче нет радиоохраны хотя бы... На даче надо иметь "мыльницу" какую-нибудь... Кстати, а какие у вас там, на даче, антенны?
  13. #208
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Пока ромб 41.5м и LW и MFJ 941. Завез мачту "ручеёк" 12м, полевку, буду эксперементировать, хочется сделать V-бим
  14. #209
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У V-бима плечи по сколько метров будут?... И если крепите концы проводов к деревьям, то какими оттяжками это делаете. Сам тоже имею на даче диполь 80 метров из полевки, крепил к деревьям концы диполя на прорезинненой ткани, через изоляторы конечно. Извиняюсь за оффтоп...
  15. #210
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Постараюсь по длиннее. Изоляторы и капроновые шнуры, есть шнур 3мм DanLine
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
