Что-то странное происходит не могу понять. IC7200 подключен к ноутбуку Леново с Миксом. Управление трансивером с ноутбука, как писал ранее слетают настройки для цифры при переходе с одного диапазона на другой, иногда не слетают, но последнее время постоянно слетают. Переключился на USB системного блока там слетают только переключаясь на 80м. Все прописанно одинакова, частота в ячейки памяти также одинакова прописана. Менял файл ini миксовский с системника на ноут, без толку, драйвера перепробовал, установки в аппарате также вариантил. Кто нибудь с такой фигнёй сталкивался? Разные версии микса тоже пробовал.
Не много проясняется. На пустой логический диск в ноутбуке установмл Windows XP, на свежак установил только драйвер IC7200, загрузил микс с него управляю переключеним диапазонов, настройки слетают только на 80м, по остальным туда-сюда нормально. Но, не переключается обратно в режим "D" из режима FSK, приходится рука в меню залазить. Что-то где то в операционке прописывается, а где...? Хреново "сат" работает с этим аппаратом. Рядом 1000-к, просто песня, руками не касаюсь вообще. Писать сложнае макросы управления для IC7200 для меня проблемно. Хотя ба один пример написания макроса управления САТ для него , я бы понял алгоритм. Может кто уже пользуется такими макросами. Скинте для примера, буду очень признателен.
Довольно проссто...
заголовок FE FE <адрес трансивера> <E0> <команда><подкоманда><данные> <FD>
чуток позже дам пример
Только давайте попробуем определиться ,что же мы хотим ?
Спасибо Виктор.
Добавлено через 2 часа 46 минут
Управлять режимами работ для начала FSK-rtty, BPSK, диапазоны с видами работ. А дальше, поняв алгоритм буду делать сам.
Итак первый опыт
пишем макро перехода в RTTY(FSK)
<CATCMDHEX:FEFEE0760604FD>
где FE FE заголовок команды
E0 передача данных к трансиверу
76 адрес 7200 по умолчанию
0604 перевод в RTTY
FD код завершения команды
Это загоняем ну например под кнопку F12
Описание команд в мануале к сожалению неполное - полное описание нужно смотреть в инете.
Добавлено через 7 минут
Продолжение следует
Виктор спасибо. Все понял как увидел строку, которую ты мне отправил.
в ней ошибочка код контроллера после адреса трансивера.Еще раз огромное спасибо, думаю теперь решу свои проблемы. Если с кодами будет заморочка, я у тебя попрошу помощи.
Проблема с кодами "DATA ON/OF" для "D"
Добавлено через 42 минуты
проблема снята
Добавлено через 2 минуты
Виктор тебе благодарен. Все проблемы с САТ сняты.Рад.
Продолжаю позновать IC7200.
При работе в миксе (psk) происходит зависание водопада, приходится открыть настройки звуковой карты и снова закрыть, ничего не меняя, водопад продолжает работать. Слетает драйвер USB по не понятной причине (периодически), приходится переткнуть USB разьем, он появляется,но опять нужно лезть в настройки САТ чтобы его включить.
Нужен совет, сам не могу разобраться.
Привет ! На самом деле происходит следующее (скорее всего при передаче такое наблюдается) даже при нормальном КСВ (хотя возможно оно около 1 ) на НЧ ,чаще всего, есть наводка на кабель соединяющий интерфейс с компьютером ..... Отсюда и надо (на мой взгляд ) плясать. А дальше стандартные и нестандартные методы НЧ кольца и защелки на кабель и т.д.
Это Виктор понятно, здесь все сделано как надо. Просто стоит аппарат на приеме, "течёт" водопад и останавливается. Порт также слетает при приеме, причем просто стоит прием без всяких манипуляций в программе и слышу звуковой сигнал, подхожу а порта уже нет в системе.
Тогда вопрос ... MixW тут ни причем... Можно , конечно - запустить что нибудь другое - но результ будет тот же - а S9DX на 80 я так и не дозвался - пора на
работу
На Микс не грешу, это в аппаратной части. менял 7 на Xp и обратно, не помогает, что-то в USB звуке и его драйверах. Поставил обнавленный драйвер тоже не помог. Где конфликт зарыт?
Как вариант смена разъема USB.
На своем такого не замечено, но в основном пользую ur5eqf.
У меня были сбои с 2009/02/26 потом поставил 2010/12/24 пока сбоев небыло, влияние наводки ВЧ были на 28 но у меня и сам комп подвисал.
http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
