Однозначно - шумит больше - FT-450. Не советую...
А опции под FM как я понимаю не существует?
Как собираетесь его эксплуатировать?
Эксплуатирую восемь месяцев,на данный момент отличный аппарат в своей ценовой категории. Особенно хорош в цифре,отлично работает DSP.
С внешним AH-4 , пока вертикал. Читал , подключение через USB вроде не проблема. Первые впечатления хорошие, до этого был FT-950, из ICOM это у меня первый аппарат.Сегодня был контест, не работал просто слушал, нормально! Русский мануал есть.
Кто работает в режиме FSK, какое подключение?
Разъем (общий) наушников, гальванически связан с корпусом, если плохое согласование антенны, будут проблемы со слухом. Вопрос ставить перемычку на плате (перемычку на емкости) или делать хорошую антенну (если есть возможность)?
Может это не просто так?
Драйвер под Win7 существует или сносить её и ставить XP?
Драйвера поставил от висты. Дальше с софтом буду разбераться....
Интересует что за зверь "ICOM IC-RS-BA1" и где его найти. Кроме рекламы в брашуре.
Поставил от Висты, был конфликт с W7, Пока перебирал всякие драйверы и пытался их установить, смотрю а уже конфлиекта нет. И ВСЕ ПОПЕРЛО, FSK в том числе, для FSK сделал уравление.
В первый раз увидел характеристики IC-7200, интересная статейка DK9VZ и таблица.
Хоть и на немецком, но GOOGLE не плохо перевел: http://dk9vz.com/rx.htm
По эксплуатировал аппарата, впечатления хорошие, не смотря на то что нет хорошей антенны, понравилось, как "хвосты отрезает" по нулям и шум эфира подавить можно.
Михаил первая запись через USB, жаль свой сигнал(на передачу) не идет.
Русский мануальчик.
http://narod.ru/disk/1020884001/IC-7....man..rar.html
