Привет!
Андрей,а полосу пропускания по ПЧ,у него в каких пределах и с каким шагом можно менять?Сколько значений запоминается для каждой моды(CW,RTTY,SSB)?
Я же давал информацию-читайте. Вот дополнительно:
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
http://goods.marketgid.com/goods/1883/7041887/
http://www.icomamerica.com/en/produc...0/default.aspx
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1301.html
Добавлено через 6 минут
http://www.ab4oj.com/dl/ic7200br.pdf
Ребята, а если этому трансиверу руфинг первый поставить на 3 кгц от 756pro инрадовский? На 64,455 мгц, то будет еще лучше?
Не видел ссылок на сервис-мануал, может кому надо, там и схемы есть: www.radioamateur.eu/schemi/IC7200_serv.pdf
Подскажите, есть в трансивере мануал(ручной) нотч фильтр, он работает только в пределах полосы принимаемого сигнала, или еще +-3 кгц за его пределами?
Есть ли в трансивере ручка регулировки усиления ПЧ?
Все ниче, но 5,5 кг ну никак не тянет на походный вариант. По моему этот вес не должен превышать 3,5 кг, имхо.
А кто или что мешает?
В дорогих аппаратах несколько руфинг-фильтров.
А это зачем- (за пределами полосы пропускания)?
Просто поговорить не о чем?
Нотч-фильтр- это режекторный фильтр,который "вырезает" помеху в полосе пропускания приёмника.
Скоро совсем забудем Родной язык.
Звонил на днях в Radioexpert. Из разговора понял, что в продаже партия первых выпусков IC-7200 т.е. с заводскими недоработками. Решил подождать с покупкой.
Небольшой отчет о работе в CQ WW DX RTTY с использованием трансивера ICOM-7200.
...За три недели до Контеста, после долгих раздумий, сравнений и колебаний купил трансивер IC-7200 для поездок и в качестве второго аппарата.
Должен сказать, что не жалею о покупке-аппарат показал себя на "отлично".
За 30 с чем-то часов Контест провел 1200 QSO только на 40 метров. Отлично работают фильтры, избавлялся от помех регулированием фильтров во время QSO. Какого-то одного значения полосы пропускания не было, зависело от уровня помехи, но изменение полосы всегда помогало.
"AGC" функция тоже понравилась, опять же во время QSO крутил ручку AGC в разные положения (всего их три) и всегда помогало. Сорокаметровый диапазон весьма и весьма загруженный, особенно во время больших Контестов, думаю что 1200 связей за 30 часов неплохо для такого маленького трансивера.
Для сравнения, два года назад провел такое количество QSO в том же Контесте на 40 метров (антенны и сулитель-примерно такие же) на трансивер FT-1000MP. Для себя сделал вывод, что IC-7200 по приему не хуже, чем FT-1000MP.
При работе на 100 ватт в режиме RTTY аппарат заметно греется, но не обжигает :). Вентилятора практически не слышно, хотя работает практически непрерывно.
До Контеста провел около 250 QSO телеграфом - опять же фильтры-просто супер. Выводил на 100 Hz и принимал любую станцию при сильнейшей грозовой статике (работал из Коста Рики, пару раз шел проливной тропический ливень с молнией над головой -там сейчас сезон дождей).
SSB работал из дома, провел полсотни QSO - все корреспонденты, как сговорившись оценивали сигнал, как "великолепный" :). (Убрал только тампон из микрофона, больше ничего не менял).
Таможне аппарат нравится - сильно похож на обычную автомобильную магнитолу, только больших размеров :). В чемоданчике для ручой клади прекрасно помещается вместе с блок питания и всеми проводами-интерфейсами. Вес-5.5 кг меня устраивает.
Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании серийного компорта - Нет проблем.
И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
Для себя решил-держу радио, заказываю ручки для полного счастья.
Да, сосед по шеку - Фред-TI5/WW4LL работал на отдолженном К-3. Фред интеллигентно плевался время от времени-что-то частота у него скакала примерно вот так -с 14.080 на 14.105. Федя сказал, что покупает IC-7200 для себя.
73! TI5/NP3D
Andrei NP3D
>И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. >Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
Может просто паралельно штекеру разьёма ключа добавить гнездо для подключения компа.
>Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем >не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании >серийного компорта - Нет >проблем.
Где то писАлось, что в первых партиях была проблема с недостаточным уровнем сигналов USB порта. Может это оно и есть?
Спасибо Андрей за содержательный рассказ. Тоже есть желание купить но из вышесказанного моего сообщения пока нет возможности :-( Бужу ждать, до лета время есть.:-)
К сожалению, проблему не решает. Я пробовал обычный стерео раздвоитель подключать (К2PAL подсказал), но при работе ключом режим должен быть "Ele", а при работе с компа - "Standard".
Переключать все время режимы-неудобно и получается медленно.
В Контестах, я так думаю, удобнее работать с клавиатуры компа, а в обычных связях - ключом.
Андрей, есть вопрос.
Мой Скайп- RZ3BP1
Спасибо.
У тебя же есть раздвоитель. Платка ключа с памятью со спичечный коробок . Купили недавно за 600 руб. в РФ.
Трансивер в режиме стандарт. Компьютер мнипулирует. Выносным электронным ключем манипулируешь, когда ты не гонишь макрос с компьютера.
Тестовики так работают - сам видел. :)
В Риг Эксперт+ для этого ключ встроили.
