16.09.2009, 08:29 #61
16.09.2009, 19:22 #62
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Я же давал информацию-читайте. Вот дополнительно:
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
http://goods.marketgid.com/goods/1883/7041887/
http://www.icomamerica.com/en/produc...0/default.aspx
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1301.html
Добавлено через 6 минут
http://www.ab4oj.com/dl/ic7200br.pdfПоследний раз редактировалось RZ3BP; 16.09.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
30.09.2009, 06:43 #63
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Ребята, а если этому трансиверу руфинг первый поставить на 3 кгц от 756pro инрадовский? На 64,455 мгц, то будет еще лучше?
01.10.2009, 04:13 #64
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Не видел ссылок на сервис-мануал, может кому надо, там и схемы есть: www.radioamateur.eu/schemi/IC7200_serv.pdf
Подскажите, есть в трансивере мануал(ручной) нотч фильтр, он работает только в пределах полосы принимаемого сигнала, или еще +-3 кгц за его пределами?
Есть ли в трансивере ручка регулировки усиления ПЧ?
Все ниче, но 5,5 кг ну никак не тянет на походный вариант. По моему этот вес не должен превышать 3,5 кг, имхо.
01.10.2009, 13:25 #65
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
А кто или что мешает?
В дорогих аппаратах несколько руфинг-фильтров.
А это зачем- (за пределами полосы пропускания)?
Просто поговорить не о чем?
Нотч-фильтр- это режекторный фильтр,который "вырезает" помеху в полосе пропускания приёмника.
Скоро совсем забудем Родной язык.
03.10.2009, 21:52 #66
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
Звонил на днях в Radioexpert. Из разговора понял, что в продаже партия первых выпусков IC-7200 т.е. с заводскими недоработками. Решил подождать с покупкой.
73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
04.10.2009, 07:02 #67
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
Небольшой отчет о работе в CQ WW DX RTTY с использованием трансивера ICOM-7200.
...За три недели до Контеста, после долгих раздумий, сравнений и колебаний купил трансивер IC-7200 для поездок и в качестве второго аппарата.
Должен сказать, что не жалею о покупке-аппарат показал себя на "отлично".
За 30 с чем-то часов Контест провел 1200 QSO только на 40 метров. Отлично работают фильтры, избавлялся от помех регулированием фильтров во время QSO. Какого-то одного значения полосы пропускания не было, зависело от уровня помехи, но изменение полосы всегда помогало.
"AGC" функция тоже понравилась, опять же во время QSO крутил ручку AGC в разные положения (всего их три) и всегда помогало. Сорокаметровый диапазон весьма и весьма загруженный, особенно во время больших Контестов, думаю что 1200 связей за 30 часов неплохо для такого маленького трансивера.
Для сравнения, два года назад провел такое количество QSO в том же Контесте на 40 метров (антенны и сулитель-примерно такие же) на трансивер FT-1000MP. Для себя сделал вывод, что IC-7200 по приему не хуже, чем FT-1000MP.
При работе на 100 ватт в режиме RTTY аппарат заметно греется, но не обжигает . Вентилятора практически не слышно, хотя работает практически непрерывно.
До Контеста провел около 250 QSO телеграфом - опять же фильтры-просто супер. Выводил на 100 Hz и принимал любую станцию при сильнейшей грозовой статике (работал из Коста Рики, пару раз шел проливной тропический ливень с молнией над головой -там сейчас сезон дождей).
SSB работал из дома, провел полсотни QSO - все корреспонденты, как сговорившись оценивали сигнал, как "великолепный" . (Убрал только тампон из микрофона, больше ничего не менял).
Таможне аппарат нравится - сильно похож на обычную автомобильную магнитолу, только больших размеров . В чемоданчике для ручой клади прекрасно помещается вместе с блок питания и всеми проводами-интерфейсами. Вес-5.5 кг меня устраивает.
Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании серийного компорта - Нет проблем.
И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
Для себя решил-держу радио, заказываю ручки для полного счастья.
Да, сосед по шеку - Фред-TI5/WW4LL работал на отдолженном К-3. Фред интеллигентно плевался время от времени-что-то частота у него скакала примерно вот так -с 14.080 на 14.105. Федя сказал, что покупает IC-7200 для себя.
73! TI5/NP3DSK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
04.10.2009, 07:19 #68
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
Andrei NP3D
>И в режиме телграфа-нет второго разъема для телеграфного ключа. Т.е. работать надо или только с ключа или только с компьютера. >Может и можно Эту проблему как то обойти, я пока что не нашел как.
Может просто паралельно штекеру разьёма ключа добавить гнездо для подключения компа.
>Нашел два минуса-при использовании USB кабеля после нескольких QSO - пропадает частота во Writelog'e (показывает No Rig), при чем >не зависимо от выходной мощности. Надо доставать и вставлять кабель каждый раз. При использовании >серийного компорта - Нет >проблем.
Где то писАлось, что в первых партиях была проблема с недостаточным уровнем сигналов USB порта. Может это оно и есть?
Спасибо Андрей за содержательный рассказ. Тоже есть желание купить но из вышесказанного моего сообщения пока нет возможности :-( Бужу ждать, до лета время есть.:-)Последний раз редактировалось R3MW; 04.10.2009 в 07:22.
04.10.2009, 07:51 #69
- 03.11.2007
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
К сожалению, проблему не решает. Я пробовал обычный стерео раздвоитель подключать (К2PAL подсказал), но при работе ключом режим должен быть "Ele", а при работе с компа - "Standard".
Переключать все время режимы-неудобно и получается медленно.
В Контестах, я так думаю, удобнее работать с клавиатуры компа, а в обычных связях - ключом.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
04.10.2009, 08:01 #70
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.10.2009, 08:05 #71
- 03.11.2007
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
04.10.2009, 08:09 #72
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Андрей, есть вопрос.
Мой Скайп- RZ3BP1
Спасибо.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
04.10.2009, 08:09 #73
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
У тебя же есть раздвоитель. Платка ключа с памятью со спичечный коробок . Купили недавно за 600 руб. в РФ.
Владимир
04.10.2009, 08:13 #74
- 03.11.2007
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
04.10.2009, 08:23 #75
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Трансивер в режиме стандарт. Компьютер мнипулирует. Выносным электронным ключем манипулируешь, когда ты не гонишь макрос с компьютера.
Тестовики так работают - сам видел.
В Риг Эксперт+ для этого ключ встроили.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.10.2009 в 08:28.
Владимир
