РАЗАРХИВИРОВАЛ.
РАЗАРХИВИРОВАЛ.
Ну тогда внимательно смотрите картинки в "IC-7200 USB Driver Installation Guide" и делайте, как там нарисовано для Вашей ОС. Вероятнее всего, Ваша проблема в том, что в процессе установки неправильно указываете путь к файлам.
P.S. Скопируйте часть экрана с текстом сообщения об ошибке, если таковое появится. И покажите его здесь.
D:\7200 DRV\7200USBDRV_V100\DRIVER\WIN
Вот путь вводимый в окошко адреса
При распаковке архива проблем не было? Попробуйте еще раз его закачать. Операционная система какая?
Windows XP
Добавлено через 2 минуты
И проблем с распаковкой не было,перемещено в указанную папку.
Не могу, к сожалению, пройти с Вами всю цепочку установки драйвера. Но Вы должны понимать: если скачанный архив с драйверами не поврежден, и процедура установки драйвера не нарушена - все должно получиться.
Где в Москве можно купить по адекватной цене IC-7200?
Известные дилеры айкома продают слишком дорого :(
Да и в астракоме он помечен как отсутствующий.
Хотелось бы услышать мнение контестмена-телеграфиста о работе ДСП этого аппарата. Еще лучше бы в стравнении с IC-746 pro. Я правильно понимаю, что в 7200 ДСП более высокого уровня?
...У меня был IC-746PRO два года, как основной аппарат. Недавно купил IC-7200 чисто для поездок и для второго места. Но, вот съездил несколько раз в Экспедиции и убедился, что IC-7200 в CW не хуже, а скорее даже лучше, чем мой основной аппарат на сегодняшний день - FT-950AT. Последние месяца три-четыре FT-950 вообще не включаю - "балдею" от работы на "Малыше" - ICOM'e-7200. Маленький "Т-34"!
Не только в CW, но и в RTTY (мой основной вид работы) и в SSB, как не удивительно. 100 ватт качаю в RTTY, если надо - нет проблем. И фильтры работают прекрсно, по трем позициям выстраиваешь (Узкий, Средний, Широкий) и щёлкаешь потом, где лучше. Я не радио-инженер, а инженер -строитель по образованию, (как мой друг Вова), так что не взыщите :)
Кто-нибудь сравнивал - какой трансивер шумит меньше: IC-7200 или FT-450?
Александр . 73!
Попробовал через удаленный доступ 7200 + HRDv.5 + Skipe.
Все хорошо, только почему то в SSB выставленный в меню режим DATA-on сбрасывается на DATA-off при манипуляциях с программой, при переключении вида работы точно. Из программы дистанционно включить DATA-on не получается, только входом в меню на аппарате. Похоже HRD знает только USB и LSB, а команды с включенным режимом DATA не знает. Плюс еще не нашел способа выключить или включить аппарат из HRD, даже 718 выключался.
Вопросик тут возник.
Можно ли 50 Вт версию перепрошить на 100Вт, у цц говорят без проблем, он делает, но в лом в Москву тащиться, на кухне можно ли такой ритуал произвести?
Заранее благодарен.
Как в миксе организовать работу передачи в режиме BPSK31 и RTTY.
Драйвер установлен, прием отличный.
