Чтоб ответить точно на ваш вопрос, надо изучать схемы синтезаторов частот обоих трансиверов в части последнего гетеродина (имеет он постоянную частоту или нет). Я лишь высказываю предположение. Само переключение lsb-usb возможно двумя методами: или переключением опорного гетеродине по скатам последнего фильтра пч или выделяя боковую переключением специально сделанными для этого фильтрами (вспомните наши фильтры эмф - они были например 500-3В или 500-3Н). В последнем варианте частота последнего гетеродина не меняется, а переключаются лишь фильтры. В тех данные на Ic-7200 сказано, что что реализованы цифровые фильтры (dsp) c переключаемой дискретно по 50 гц полосой от 50гц до 3600 гц. Т.е. если у вас последняя пч с полосой 6 кгц, а фильтры от 50 до 3600 гц, как лучше организовать переключение lsb-usb?
