Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 251
Like Tree11Спасибо
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #106
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Чтоб ответить точно на ваш вопрос, надо изучать схемы синтезаторов частот обоих трансиверов в части последнего гетеродина (имеет он постоянную частоту или нет). Я лишь высказываю предположение. Само переключение lsb-usb возможно двумя методами: или переключением опорного гетеродине по скатам последнего фильтра пч или выделяя боковую переключением специально сделанными для этого фильтрами (вспомните наши фильтры эмф - они были например 500-3В или 500-3Н). В последнем варианте частота последнего гетеродина не меняется, а переключаются лишь фильтры. В тех данные на Ic-7200 сказано, что что реализованы цифровые фильтры (dsp) c переключаемой дискретно по 50 гц полосой от 50гц до 3600 гц. Т.е. если у вас последняя пч с полосой 6 кгц, а фильтры от 50 до 3600 гц, как лучше организовать переключение lsb-usb?
  2. #107
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    На мой взгляд лучше это сделать именно переключением опоры в DSP, при этом, как это делается обычно, корректировать значение частоты гетеродина (второго или первого) с корректировкой предустановки показаний шкалы. Тогда, что было на дисплее, то и останется, а боковая изменится.
    Фильтры из этого алгоритма при этом "выпадают" - о них беспокоится вроде как незачем.
    Нужно, также помнить о АМ, также "замкнутой" на DSP c полосой пропускаемых частот +_3 кГц (фильтр второй ПЧ как раз под АМ).
    Значение полосы фильтра второй ПЧ можно безболезненно уменьшить (речевая информация в АМ пройдет все равно на ура) или применить фильтр с более высокой прямоугольностью.
  3. #108
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Пообщался на http://groups.yahoo.com/group/ic7200/ Удостоился ответа самого Adamа ab4oj. Короче, он дал ссылку на руководство Ic-756pro2: http://www.ab4oj.com/dl/ic756pro2_tr.pdf Надо смотреть стр.13, пункты 5-1-3 и 5-1-4, там приводятся картинки ssb dsp-фильтров. Видно что они, применяя нашу терминологию, на верхнюю боковую. Таким образом оказалась верна моя версия, что в Ic-7200 частота последнего опорного гетеродина не меняется, а как бы переключаются цифровые фильтры аналоги верхней и нижней боковой( при переключении usb-lsb).
    Получается что фильтр на 6 кгц это минимально возможная полоса для данного трансивера (ну или 4 кгц, если установить такой). Или можно пофантазировать, что можно применить эмф Коллинз на 455 кгц с верхней боковой (upper sideband) на полосу 2,4 кгц: http://www.rockwellcollins.com/content/pdf/pdf_5532.pdf Можно у них купить , один фильтр стоит где-то 180 долл. Геннадий (ua1arn) писал мне что приобретал у них по такой цене.
    Но все-таки интересно. В ранних моделях Ic-746 или Ic-756 можно было устанавливать опциональные фильтры на 455 кгц с полосой 2 кгц именно с центральной частотой фильтра, а потом , видимо, начиная с Ic-746pro и Ic-756pro японцы отказались от опциональных фильтров и всю селекцию возложили на IF DSP, и вернулись к "старому" способу выделения нужной боковой (с помощью фильтров на нижнюю или верхнюю боковую, только реализованным цифровым способом).
    Все это касается только SSB моды. В CW все по "старому": http://www.ab4oj.com/dl/ic756pro2_tr.pdf , смотреть пунты 5-1, 5-1-1, 5-1-2 и рисунки Fig.1.1 и Fig.1.2 . Для любителей телеграфа, я так понимаю, можно устанавливать фильтры с полосой и 250 и 500 гц (на центральную частоту 455 кгц) без ухудшения приема. Но опять же надо думать как его там можно было бы коммутировать...
  4. #109
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Андрей2003, ок. Я уточнил у Александра UY5QO, у него вместо двух штатных фильтров 455 КГц в его IC-746PRO стоит Murata, традиционный SSB фильтр 2,4 КГц, широко используемый, наверное во всех старых трансиверах. Коммутацию ЧМ он не делает, довольствуясь заметно искаженным сигналом и не испытывая при этом дискомфорта, поскольку для него ЧМ далеко не основной вид.
    Насчет 7200 - надеюсь в скором времи стать владельцем и изучить особенности.
  5. #110
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    А как у вас с температурным режимом 7200-го ?
    Что-то тепловат он у меня, градусов 40-45 в режиме приема...
    Это нормально ?
  6. #111
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Первые впечатления.
    Аппарат хорош - правда, в реале он несколько более "военный" внешне, чем на фотографиях. От подобного дизайна я уже немного отвык - со времен Р-250...
    TwinPBT действительно режет лишнее так, что не верится.
    К примеру, практически на одной частоте работали VU2 с сигналом 599 и DL с сигналом 339 - я вытащил немца легко, практически на 99% подавив индуса.
    USB для Ham Radio Deluxe пошло сразу, мгновенно и без каких-либо настроек (RTTY/CW)
    Прекрасная логика доступа к меню (за мелкими исключениями)
    Тюнер LDG IT-100 пошел сразу после подключения.
    Из минусов. Скорее всего - я просто не нашел еще оптимальное расположение органов управления.
    Шумит. Сильно шумит (по сравнению с IC-751А). Ничем не мерил - просто ощущения.
    Соответственно - ощущение очень сильно зашумленного эфира - что, впрочем, не мешает работе, но неприятно.
    Ручка настройки неприятно легка в прокрутке - никакого сопротивления вообще.
    Непривычная логика включения сплита и работы с ним.
    Уже привычная у Айкомов хилость разьема питания, разьема тюнера.
    Пока не нашел, как изменить частоту самопрослушивания в CW - немного неприятный звук.
    Громко клацающая релюха в режиме Break-in в CW
    Непонятки с охлаждением - позавчера поработал CW, температура корпуса была градусов 40-45 даже после того, как аппарат простоял после этого в режиме приема часа 2-3.
    Вчера - работал CW, RTTY - еле теплый.
    Вот пока все...
  7. #112
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Да мануал на русском есть! Имею данный транссивер два месяца, работает с тюнером MFJ-993 B. Я не силён в технических высказываниях, но впечатления великолепные! Рапорта кореспондентов о сигнале, хорошие, в антенку выдаёт 120ват, замеры проводятся Diamond SX-600!!
  8. #113
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Вот пока все...
    Друзья, если можно, рассказывайте больше о Ваших впечатлениях, возникающих при работе на данном трансивере. Что хорошо, что не нравится - хотя бы чисто субьективные мнения...
  9. #114
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Первый раз он у Вас больше работал на приём и нагрелся без работающего кулера охлаждения.
    При интенсивной работе на передачу кулер успевает продуть оперативно литой корпус.
    Таким образом в режиме приёма трансивер медленно, но разогревается, хотя до срабатывания датчика продува ещё далеко.
  10. #115
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На этом фото более наглядна его военная форма:
  11. #116
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    "Уши"-это опции,за дополнительные (и не малые) деньги!
    Вид у аппарата без этих ручек совершенно другой.
    "Машинка" хорошая. Под свои задачи и финансовые возможности пользователей.
    73! Виталий.
    http://www.qrp.pops.net/Q-IC-7200.asp
ID:	29498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 30.01.2010 в 16:41.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  12. #117
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Люди! Подскажите, может что делаю не так?
    Знакомый приобрел сей девайс и хочет работать CW не встроеным ключем а выносным, т.е. нужно в меню переключиться на молоток. В настройках нашел KEY TYPE - установлено значение EL. Валкодером перевел в значение St. Для запоминания нажал и придержал M-CL. Вместо того, что бы запомнить это значение, на дисплее появилось EL и все равно работает встроеный ключ. Что-то делаю не так?
    После многократных попыток трансивер понял, что от него требуется.
  13. #118
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Подскажите!!! Может кто сталкивался, в логе UR5EQF Log 3 нет Icom 7200! Как данную модель внести в лог?
  14. #119
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Кто подскажет как можно устранить наводки ВЧ на наушники во время работы на передачу во всех модах? И еще,есть ли в IC-7200 функция коррекции частотной характеристики сигнала микрофонного усилителя? Корреспонденты советуют поднять высокие частоты,уж больно глухой сигнал в SSB.
  15. #120
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Может поможет.
    + хороший микрофон!
    Изображения Изображения
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
