24.11.2009, 09:43 #106Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Чтоб ответить точно на ваш вопрос, надо изучать схемы синтезаторов частот обоих трансиверов в части последнего гетеродина (имеет он постоянную частоту или нет). Я лишь высказываю предположение. Само переключение lsb-usb возможно двумя методами: или переключением опорного гетеродине по скатам последнего фильтра пч или выделяя боковую переключением специально сделанными для этого фильтрами (вспомните наши фильтры эмф - они были например 500-3В или 500-3Н). В последнем варианте частота последнего гетеродина не меняется, а переключаются лишь фильтры. В тех данные на Ic-7200 сказано, что что реализованы цифровые фильтры (dsp) c переключаемой дискретно по 50 гц полосой от 50гц до 3600 гц. Т.е. если у вас последняя пч с полосой 6 кгц, а фильтры от 50 до 3600 гц, как лучше организовать переключение lsb-usb?
Последний раз редактировалось R0SBD; 24.11.2009 в 09:55.
24.11.2009, 11:24 #107Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
На мой взгляд лучше это сделать именно переключением опоры в DSP, при этом, как это делается обычно, корректировать значение частоты гетеродина (второго или первого) с корректировкой предустановки показаний шкалы. Тогда, что было на дисплее, то и останется, а боковая изменится.
Фильтры из этого алгоритма при этом "выпадают" - о них беспокоится вроде как незачем.
Нужно, также помнить о АМ, также "замкнутой" на DSP c полосой пропускаемых частот +_3 кГц (фильтр второй ПЧ как раз под АМ).
Значение полосы фильтра второй ПЧ можно безболезненно уменьшить (речевая информация в АМ пройдет все равно на ура) или применить фильтр с более высокой прямоугольностью.Последний раз редактировалось UR3QM; 24.11.2009 в 20:24.
14.12.2009, 11:17 #108Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Пообщался на http://groups.yahoo.com/group/ic7200/ Удостоился ответа самого Adamа ab4oj. Короче, он дал ссылку на руководство Ic-756pro2: http://www.ab4oj.com/dl/ic756pro2_tr.pdf Надо смотреть стр.13, пункты 5-1-3 и 5-1-4, там приводятся картинки ssb dsp-фильтров. Видно что они, применяя нашу терминологию, на верхнюю боковую. Таким образом оказалась верна моя версия, что в Ic-7200 частота последнего опорного гетеродина не меняется, а как бы переключаются цифровые фильтры аналоги верхней и нижней боковой( при переключении usb-lsb).
Получается что фильтр на 6 кгц это минимально возможная полоса для данного трансивера (ну или 4 кгц, если установить такой). Или можно пофантазировать, что можно применить эмф Коллинз на 455 кгц с верхней боковой (upper sideband) на полосу 2,4 кгц: http://www.rockwellcollins.com/content/pdf/pdf_5532.pdf Можно у них купить , один фильтр стоит где-то 180 долл. Геннадий (ua1arn) писал мне что приобретал у них по такой цене.
Но все-таки интересно. В ранних моделях Ic-746 или Ic-756 можно было устанавливать опциональные фильтры на 455 кгц с полосой 2 кгц именно с центральной частотой фильтра, а потом , видимо, начиная с Ic-746pro и Ic-756pro японцы отказались от опциональных фильтров и всю селекцию возложили на IF DSP, и вернулись к "старому" способу выделения нужной боковой (с помощью фильтров на нижнюю или верхнюю боковую, только реализованным цифровым способом).
Все это касается только SSB моды. В CW все по "старому": http://www.ab4oj.com/dl/ic756pro2_tr.pdf , смотреть пунты 5-1, 5-1-1, 5-1-2 и рисунки Fig.1.1 и Fig.1.2 . Для любителей телеграфа, я так понимаю, можно устанавливать фильтры с полосой и 250 и 500 гц (на центральную частоту 455 кгц) без ухудшения приема. Но опять же надо думать как его там можно было бы коммутировать...Последний раз редактировалось R0SBD; 14.12.2009 в 11:53.
14.12.2009, 19:57 #109Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Андрей2003, ок. Я уточнил у Александра UY5QO, у него вместо двух штатных фильтров 455 КГц в его IC-746PRO стоит Murata, традиционный SSB фильтр 2,4 КГц, широко используемый, наверное во всех старых трансиверах. Коммутацию ЧМ он не делает, довольствуясь заметно искаженным сигналом и не испытывая при этом дискомфорта, поскольку для него ЧМ далеко не основной вид.
Насчет 7200 - надеюсь в скором времи стать владельцем и изучить особенности.
20.01.2010, 16:52 #110Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
А как у вас с температурным режимом 7200-го ?
Что-то тепловат он у меня, градусов 40-45 в режиме приема...
Это нормально ?
22.01.2010, 01:46 #111Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Первые впечатления.
Аппарат хорош - правда, в реале он несколько более "военный" внешне, чем на фотографиях. От подобного дизайна я уже немного отвык - со времен Р-250...
TwinPBT действительно режет лишнее так, что не верится.
К примеру, практически на одной частоте работали VU2 с сигналом 599 и DL с сигналом 339 - я вытащил немца легко, практически на 99% подавив индуса.
USB для Ham Radio Deluxe пошло сразу, мгновенно и без каких-либо настроек (RTTY/CW)
Прекрасная логика доступа к меню (за мелкими исключениями)
Тюнер LDG IT-100 пошел сразу после подключения.
Из минусов. Скорее всего - я просто не нашел еще оптимальное расположение органов управления.
Шумит. Сильно шумит (по сравнению с IC-751А). Ничем не мерил - просто ощущения.
Соответственно - ощущение очень сильно зашумленного эфира - что, впрочем, не мешает работе, но неприятно.
Ручка настройки неприятно легка в прокрутке - никакого сопротивления вообще.
Непривычная логика включения сплита и работы с ним.
Уже привычная у Айкомов хилость разьема питания, разьема тюнера.
Пока не нашел, как изменить частоту самопрослушивания в CW - немного неприятный звук.
Громко клацающая релюха в режиме Break-in в CW
Непонятки с охлаждением - позавчера поработал CW, температура корпуса была градусов 40-45 даже после того, как аппарат простоял после этого в режиме приема часа 2-3.
Вчера - работал CW, RTTY - еле теплый.
Вот пока все...
25.01.2010, 11:35 #112Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
Да мануал на русском есть! Имею данный транссивер два месяца, работает с тюнером MFJ-993 B. Я не силён в технических высказываниях, но впечатления великолепные! Рапорта кореспондентов о сигнале, хорошие, в антенку выдаёт 120ват, замеры проводятся Diamond SX-600!!
29.01.2010, 10:31 #113High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
29.01.2010, 13:16 #114Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Первый раз он у Вас больше работал на приём и нагрелся без работающего кулера охлаждения.
При интенсивной работе на передачу кулер успевает продуть оперативно литой корпус.
Таким образом в режиме приёма трансивер медленно, но разогревается, хотя до срабатывания датчика продува ещё далеко.Борис
29.01.2010, 13:30 #115Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
29.01.2010, 17:51 #116Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
"Уши"-это опции,за дополнительные (и не малые) деньги!
Вид у аппарата без этих ручек совершенно другой.
"Машинка" хорошая. Под свои задачи и финансовые возможности пользователей.
73! Виталий.
http://www.qrp.pops.net/Q-IC-7200.aspПоследний раз редактировалось RZ3BP; 30.01.2010 в 16:41.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
04.02.2010, 22:21 #117Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Люди! Подскажите, может что делаю не так?
Знакомый приобрел сей девайс и хочет работать CW не встроеным ключем а выносным, т.е. нужно в меню переключиться на молоток. В настройках нашел KEY TYPE - установлено значение EL. Валкодером перевел в значение St. Для запоминания нажал и придержал M-CL. Вместо того, что бы запомнить это значение, на дисплее появилось EL и все равно работает встроеный ключ. Что-то делаю не так?
После многократных попыток трансивер понял, что от него требуется.Последний раз редактировалось UT8EU; 05.02.2010 в 13:06.
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
20.02.2010, 17:19 #118Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
Подскажите!!! Может кто сталкивался, в логе UR5EQF Log 3 нет Icom 7200! Как данную модель внести в лог?
05.03.2010, 19:53 #119QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
Кто подскажет как можно устранить наводки ВЧ на наушники во время работы на передачу во всех модах? И еще,есть ли в IC-7200 функция коррекции частотной характеристики сигнала микрофонного усилителя? Корреспонденты советуют поднять высокие частоты,уж больно глухой сигнал в SSB.
06.03.2010, 14:43 #120
11Спасибо
