В 7200 включаю MoD -U
D-MoD - U
Все работает как надо, микрофон не участвует.
D-MoD - U
Не могу я отрегулировать уровень через USB codec. Вобщем отключил режим D, включаю просто режим USB и подаю сигналы со звуковой карты компьютера через другие шнурки. При этом ПОЧТИ добился требуемого результата. ALC показывает 3 кубика при почти полной мощности, процентов 90 от номинала. USB LVL выставил 85. CAT управляю по USB проводу...
Режим D влияет только на ширину фильтров по приему.
Его включаот при RTTY или PSK.
Никаких шнурков, кроме USB не должно быть подключено.
Установки кодека:
Вложение 204135Вложение 204136
Вложение 204137Вложение 204138
В панели управления виндовс > "звук" > уровень USB audio CODEC > в закладке воспроизведение выставил на максимум (100). В трансивере уровень USB выставлен на 50 (можно откорректировать).
При этом регуляторами уровня в программах цифровых видов связи типа WSJT мощность регулируется в пределах от 0 до 70 Вт. ALC начинает срабатывает при 50-60 Вт. Что не так?
Естественно мощность в меню трансивера должна стоять на максимуме, а регулировать ее уже уровнем с компа.
P.S. Дошло, Вы пытаетесь со 100 ватного трансивера в цифровом режиме снять 100 Вт? Думаю, что это не правильно и хороший сигнал получить не реально (это не только про 7200).
Извините, коллеги, ну никак не найду, как в этой теме задать вопрос.
Купил ic-7200 у японцев как неиспользованный. Долго не мог понять и согласиться с тем как переключаются диапазоны.
С этим разобрался. Теперь я заметил такое явление: когда наезжаешь на станцию, происходит это как бы правильно сказать - дискретно. Не плавно происходит это а как бы кусочками. Как будто какой то фильтр с крутыми скатами принимает в этом участие.
Как от этого избавиться?
Разобрался, мужики. Сбросил на заводские настройки по умолчанию.
Здравствуйте уважаемые! Прошу помощи! При запуске JTDX происходит автоматическое переключение тренсивера на моду RTTY а не FT8. Что я делаю не так?
С уважением
Ничего подобного нет. Всё работает корректно.
WSJT-X with the IC-7100, 7200, 7300, and 7410 | W6AWD
