04.10.2009, 08:44 #76SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Смотри, компьютер подключен в Единственное гнезду для CW ключа, выносной ключ НЕКУДА подключить. (Я не имею в виду разъем для контроля частоты CI-V - разъем для телеграфа).
К примеру, в моем FT-950 (и во многих других трансиверах) есть два гнезда для ключа - сзади и спереди.
В переднее гнездо подключаешь "пилу", в заднее - компьютер для телеграфного манипулирования и полный вперед.
А в IC-7200-одно гнездо, сзади. Электронный ключ встроенный в IC-7200 есть-нормально работает. Пилу некуда воткнуть, если комп подключил.Последний раз редактировалось NP3D; 04.10.2009 в 08:55.
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
04.10.2009, 08:58 #77.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
04.10.2009, 09:17 #78SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
04.10.2009, 09:17 #79Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Я не о пиле, а об электронном дополнительном выносном ключе, включенном параллельно через разветвлитель к гнезду ключа в режиме трансивера прямой манипуляции.
В чем я заблуждаюсь?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.10.2009, 09:24 #80.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
04.10.2009, 09:28 #81SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
О, кажется понял, Володя. В "стандартном" режиме подключить ВЫНОСНОЙ электронный ключ и использовать его, а НЕ встроенный в трансивер. Не совсем профессионально, но кажется-будет работать. Электронный ключ есть-на чердаке лежит, только Крону придется купить
О результатах-доложу. Спасибо, дружище.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
04.10.2009, 09:38 #82Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
NP3D
Андрей, купи лучше сразу Дюрасел, а то будешь долго Крону искать в NY.
Успехов!Владимир
04.10.2009, 09:44 #83SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Володя, по секрету скажу-возьму на работе, как раз Duracell, ты в точку попал. Это-единственное, что я для "хозяйства" могу принести с работы.
А Крона - то действительно-дорого получится
По-серьезному, то действительно-спаяю платку маленькую в спичечном коробке. А то тот ключ, что на чердаке-ему лет 15 и размером с четверть трансивера
. Знаешь наверное - CMOS-2? Когда-то считался "крутым", в прошлом веке. Утром позвоню Сашке-K2PAL'у - обрадую и "вставлю" заодно. Как то он не догадался?
Последний раз редактировалось NP3D; 04.10.2009 в 09:56.
04.10.2009, 09:54 #84High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
А выносной отдельный трансивер не надо использовать (производителям бы понравилось - продажи в два раза больше
Ненавижу кучу мелких коробочек и ворох проводов на столе.
Меня подобное неудобство в моем FT-857 раздражает. Обидно, что производители трансиверов столько лет совершенствуют технику, а до такой простой вещи, как два раздельных входа под ключи не додумались.
04.10.2009, 09:56 #85Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Andrei NP3D
В своём TS-2000 паралельно внешнему электронному ключу подключаю комп (ключ). при этом опция в трансивере установлена на обычный ключ.73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
04.10.2009, 10:01 #86SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
04.10.2009, 10:22 #87.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
11.11.2009, 04:32 #88Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Посмотрел на блок схему трансивера. Там первый фильтр ПЧ с полосой 15 кгц, второй на пч=455кгц с полосой 6 кгц. Интересно, а если вместо вот этого фильтра 455кгц поставить кварцевый фильтр с полосой 3 кгц или даже 2,4 кгц. Интересно, будет ли программа в dsp-модуле, которая эмулирует полосовой фильтр работать нормально. Ведь если да, то замена как и первого (64,455мгц) так и второго (455кгц) фильтров на более узкополосные заметно повысит приемные качества трансивера , в том числе по блокированию, повысит динам. диапазон и т.д.
Что получается. В целом положительные отзывы на сей девайс на eham.net/reviews были "подмочены" последним постом от R3BO: http://www.eham.net/reviews/detail/6933 Что товарищ пишет, а что когда рядом стоят мощные станции с сигнало (S-9+) , то появляются некие артефакты работы dsp, которые мешают приему слабого сигнала. Включаешь аттенюатор, чтоб уменьшить сигнал от мощного соседа, но вместе с этим уменьшается и сигнал слабой станции , замкнутый круг. Я вот тут кстати не понял. А вроде же есть отключение АРУ в трансивере, и тогда аттенюатор должен меньше влиять на прием, но все равно будет.
Поэтому и возникли такие предложения по апгрейду фильтров ПЧ.
По этим руфинг фильтрам кстати, интересный вопрос. Даже когда его вставляют скажем в Ic-756Pro, мы уменьшаем полосу приема, а как при этом сохраняется переключение верхней и нижней ssb. Видимо это переключение делается в последнем смесителе, в котором выделяется нужная боковая... А какая тогда частота должна быть у последнего гетеродина, видимо снизу и сверху ската фильтра? Короче не буду углубляться, но может оказаться так, что минимально возможная полоса фильтров до последнего смесителя должна быть не менее 6 кгц, и поставить фильтры с меньшей полосой не получится... Опять же ставят же первые руфинги с полосой 4 кгц, и переключение верх. и нижн. полос остается корректным. Мне не понятно как это возможно? Теоретически можно представить что последний гетеродин переключается под скаты фильтра, но тогда нужно чтоб на дисплее происходила коррекция частоты при каждом таком переключении, а этого нет, вобщем пока не понятно...Может кто-нить расстолкует так это или нет. Что скажете?..Последний раз редактировалось R0SBD; 13.11.2009 в 05:24.
20.11.2009, 00:34 #89Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Получится... Вот в Элекрафт К3 мин. ширина полосы руфинг фильтра 200 Гц и DSP работает... Принцип работы DSP для всех трансиверов одинаков. А у нас 6 кГц чтобы АМ сигнал прошел с допустимыми искажениями. В 746pro полоса фильтров 20 кГц - чтобы и ЧМ пролез как надо... Ежели бы реализовать переключение фильтров с разной полосой - это было бы здорово!
21.11.2009, 12:16 #90Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А реализовать переключение - не проблема. Я уже прикидывал как это можно сделать. Доп. фильтр подключается к общим точкам (точкам вкл. ) родного фильтра через свои ключевые диоды. Вкл. и откл. соответствующего фильтра происходит подачей на диоды открывающего напряжения. Новые диоды надо подключать к схеме последовательно с транзисторными ключами( в диоды включающие родной уже стоящий фильтр надо тоже врезать последовательно эмиттер-коллекторный переход транзисторного ключа), транзисторные ключи будут открываться подачей открывающего напряжения с переключателя , установленного на передней панели трансивера. Вот так вот, если на словах, без рисования схем...
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.11.2009 в 12:20.
11Спасибо
