Показано с 1 по 15 из 21
    05.12.2008
    38
    10
    Подсветка при закрытии двери
    хочется селать подсветку замка зажигания,
    Добавлено через 1 минуту
    но вместе с подсветкой салона её бы сделать так,что б выключалась всё плавно,секунд через 10 после закрытия двери.Реально?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Идешь на разборку, объясняешь проблему, покупаешь соответствующее реле от иномарки.
    06.12.2008
    25
    3
    3
    10 сек - это обычно умеет делать сигнализация - называется вежливая подсветка. Но там или включено, или выключено.
    Если есть желание делать именно плавное выключение, могу если надо, нарисовать схемку. Сильно сложно не будет. Транзистор, диод, конденсатор, пару резисторов.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо импульсную делать, на шиме. аналоговая ща не модно.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    да тупо поставить конденсатор большой емкости или даже ионистор... Только во втором случае резистор ограничивающий ток заряда не забудте
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    05.12.2008
    38
    10
    Это что за чудо?Не подскажешь?
    Добавлено через 18 минут
    желание есть, схему пока не надо.
    Добавлено через 21 минуту
    Посмотрю на иномарке сломанной реле,как писал
    только вот где оно там находится.....поищем (машина мазда)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на микроконтроллере - программу написать
    шим - широтно импульсная модуляция
    05.12.2008
    38
    10
    посмотрел, нет там ничё. Можно схемку?) Только в самом простом варианте)
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Схемку не проблема. В пятницу буду на работе, попробую даже спаять. Это чтобы уточнить номиналы и тебе не пришлось налаживать. Только давай уточним.
    1) Подсветка будет включаться от концевиков дверей.
    2) Будет гореть в полный накал, пока открыта дверь.
    3) После закрывания двери горит 10 сек в полный накал, а потом тухнет в течение секунд пяти.
    4) Подсветка вся будет светодиодами. Сколько штук? Или лампочками?
    05.12.2008
    38
    10
    chim, всё правильно
    пока стоят светодиоды на 12, но, допустим, если я ещё светодиоды сделаю, не льзя их будет подключить в сеть?
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Не буду разводить здесь флуд. Нарисую и опробую схемку универсальную на все случаи. Я так понял, что ты с электричеством не сильно дружишь. Поэтому постараюсь попроще. В течение максимум 2 дня всё сделаю.
  12. #12
    05.12.2008
    38
    10
    chim
    спасибо, а ещё1 сразу можно вопросик. Диод от батареек двух работает, есть включатель.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно ведь наверное сделать так, что б я включаетль включил,
    Добавлено через 3 минуты
    а диод загорел через секунд 5-10 ? Если да, то намного расхход батареи уведичится?
  13. #13
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Сейчас я уже не всё понимаю. Надо, чтобы светодиод от батареек работал???
    Какой смысл? В машине 12 В есть. Зачем батарейки ставить?
  14. #14
    05.12.2008
    38
    10
    это уже второй вопрос, к первому не относится. Просто у меня диод стоит , типа сигналка....вот и всё. Я включаю его и он мигает. ТОлкьо вот надо, что б он загарался, секунд через несколько, что б я успевал закрыть машину, так правдоподобней будет)
  15. #15
    06.12.2008
    25
    3
    3
    Вот схема полностью работоспособная, испытанная, наладки не требует.
    Лампочка - подсветки салона. Параллельно ей включаем светодиоды. Как включать светодиоды обсуждено вот здесь рядом http://forum.qrz.ru/thread21216.html
    Выключатель на схеме - концевик двери.
    Лампочка начинает гаснуть сразу после закрытия двери и гаснет примерно 10 сек.
    Если транзистор греется (зависит от тока лампочек), его можно поставить на небольшой радиатор. А можно прямо на кузов автомобиля.
    Поставь лучше сигнализацию. Хотя бы не дорогую. Плюс куча приятностей - типа открывать-закрывать машину с брелка.
    P.S. Если совсем уж с электроникой туго, а сделать хочешь сам, могу макет нарисовать.
  1. Подсветка шкалы в ALINCO DR-130
    от RA1CP в разделе DR-130/430
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 12:21
  2. ИК подсветка
    от R9LAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 14:42
  3. Подсветка для автодинамиков
    от vertraut в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 19:34
  4. Красивая подсветка
    от keyrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:39
  5. Как вы относитесь к новости RV3AR о закрытии qrz.ru ?
    от ua6pa в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 11:27
