Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    07.12.2008
    42
    39
    4
    Заметил, что при выключенном зажигании рация работает превосходно. Но стоит включить аварийку или насос начнёт вдруг антифриз гонять, сразу начинаются шумы. Видимо, прёт по питанию. Буду делать преобразование из 200в в 12в. Чтобы никаких помех не проходило.
  2. #17
    07.12.2008
    42
    39
    4
    В общем, проблема не в питании. Подключил от отдельного аккумулятора, шумов меньше не стало. Шумит сама машина. Что делать, не знаю.
  3. #18
    Low Power
    09.04.2006
    69
    народ читайте по внимательней , написано что при питании от отдельного акума шум всё равно идёт , так что может идти прямой наводкой или по кузову
  4. #19
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Easyrider
    Идеала не будет.
    Придётся взятся за изучение работы этой ускоглазой конструкции и пытаться блокировать источник помех.
  5. #20
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    Тупиковая ситуация. Или машину менять и радио пользоваться, или оставить и про радио забыть. Попытки устранения помех Вам ничего не дадут, их прекрасно излучает сам кузов автомобиля. Экранировка при такой мощности инвертора бессмысленна. Как вариант - переход на УКВ, шум инвертора уменьшается с ростом частоты. Кина не будет ;-)
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Цитата Сообщение от Easyrider Посмотреть сообщение
    Радио в машине играет отлично.
    __________________
    А в MW диапазоне (если есть такой) как?
    Почитал тут про гибридные авто и пришел к выводу, что гибрид и СВ радиостанция вместе не уживутся. Гибрид - еще одна напасть для водителей-радиолюбителей.
  7. #22
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Ребят! А зачем вам рация в машине?? Кто нибудь может внятно объяснить- зачем она нужна??? Прям по пунктам- 1,2,3..
    Я понимаю- поиграться в дороге, когда скучно.. Ну это минут 10, ну 20.. Потом надоедает и все равно включите магнитолу )))
    Только не пугайте меня экстримальными ситуациями, вызовами техпомощи и проч.. Для этого уже лет 12, как сотовые телефоны у каждого в кармане и у многих не один. А уж насколько сотовая связь эффективнее- рассказывать никому не надо..
    Так зачем?? Расскажите! Может я тоже тогда буду эту рацию использовать..
  8. #23
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    Если бы эта проблема касалась только владельца, но машина-то едет, и вся эта с...нь господня прекрасно излучается вокруг на приличное расстояние, мешая не только ему.
  9. #24
    07.12.2008
    42
    39
    4
    RW3FX, как поставил, больше за скорость ни разу не ловили на трассе - всегда знаю, где менты стоят. Один раз пробил два колеса на дороге. Рукой пытался остановить - никто не остановился. Вызвал по рации дальнобойщиков, подсказали, где монтажка, довезли, обогрели. Я регулярно по маршруту Москва - Таллинн езжу. Мне без радио никак.
    На счёт УКВ подумаю. Расскажите, у кого опыт есть. Много там абонентов? Что шире распространено, укв или сиби? Но канал 15д мне очень нужен. У дальнобойщиков всех сиби.
  10. #25
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Нет там никого кроме любителей. Вам нужно только СВ. Вы бы выложили фото этого инвертора, где он установлен? Помеха идет скорей всего по вторичной, высоковольтной цепи. Источник легко найти. Возьмите маленький приемник мыльницу и пошарьте под капотом где больше шумит, потом будем дальше думать.
  11. #26
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    __________________
    Дальнобойщики используют Амплитудную Модуляцию (АМ). Она очень подвержена любым импульсным помехам, любым изменением амплитуды принимаемого сигнала. В этом и состоит принцип приема. А Вы пытаетесь любыми способами, да ещё и внутри автомобиля их не принимать. Тогда отключите антенну )).
    Ситуация а Вас тупиковая. Дело в том, что шум, который Вы слышите-это множество коротких, но мощных (высокое напряжение и большие токи) импульсов низкой, не радиочастоты. Например 3000 Гц...16 000 Гц, которые генерируются в преобразователе напряжений самого инвертора. За счет нелинейности электронных компонентов (диоды, транзисторы) порождаются также и гармоники основной частоты преобразования. Например, сотую гармонику частоты 3 кГц можно послушать на приемнике в диапазоне ДВ на частоте 300 кГц. Конечно, она будет слабее основной частоты и намного. Но ведь и основная частота преобразователя имеет немалую мощность. А радиоприемник принимает микровольты электромагнитного поля. То есть, образно говоря, радиостанция находится внутри СВЧ печки. О какой экранировке можно говорить? Поэтому переход на дополнительный аккумулятор ничего и не даёт.
    Вывод:
    замена автомобиля на классику решает проблему. Причем, всё равно сначала убедитесь, что в этом автомобиле нет помех от зажигания. Мне попадались экземпляры автомобилей разных марок, с которыми я намучился при установке радиостанций. Идёт треск, и всё. Разбираться Вам придется долго.
    Прием УКВ FM может быть без помех потому, что, во первых, приемник не реагирует на импульсные помехи и сигналы, а во-вторых, амплитуда 3 000-й гармоники частоты 3 кГц ( это 90 мГц) настолько слаба, что уже не воспринимается самим приёмником.
    Я Вам искренне сочувствую. Сам автомобиль, видимо, хорош и удобен, но не для Си-Би, да ещё с АМ.
    Александр
  12. #27
    07.12.2008
    42
    39
    4
    А если максимально далеко отнести антенну от корпуса? Допустим, на вынос какой-нибудь. Не экранировать. Отдельное заземление. Отдельное питание.
    Вспоминаю прошлую машину - антенну ставил на багажник, приём был лучше значительно. У этой машины антенну поставил на крышу. Приём стал ужасным. Может быть попытаться поставить подальше к бамперу?
    зы в машине два мотор-генератора 16 и 33кВт, импульсы напряжения до 1600В, частота до 30кГц. Плюс преобразователь 201-13.5В. Кстати, шумы начинаются ещё до включения всех этих систем. Когда включаю зажигание без запуска ДВС, инвертер выключен, мотор-генераторы обесточены, высоковольтная батарея отключена, но шумы идут. Затем при включении всех систем, шумы не изменяются. Чуть только появляется треск при запуске двс от катушек зажигания, но не сильный. Буду копать мануал в поисках тех систем, которые включаются вместе с зажиганием.
  13. #28
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Я как то писал что ребята с Радиосканера просто решили добить всёж источник помех.Один не поленился разобрал двигательный отсек и нашёл преобразователи которые банально были без экрана.С радиолюбительской точки зрения большинство современных машин просто безобразные в плане помех.Провода экранировать надо а блоки хотяб в фольгу оборачиват и заземлять на корпус.А уж в такой нестандартной как Приус там в 2 раза больше источников помех.Тут только надо перебороть себя и постаратся устранить наиболее сильные источники хотяб ради познания для себя и можно тогда цельную статью написать как боротся с помехами на авто.
  14. #29
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    При таких мощностях преобразователей фольга в качестве экрана - мёртвому припарки, как и экранирование проводов. Опыт, конечно, вещь исключительно полезная. Мой опыт эксплуатации промышленных преобразователей фирм ABB, FUJI и других 3,5 кВт - 500 кВт в течение 6 лет показал, что устранить помехи приёму можно легко и просто - максимальным удалением от них приёмника ;-), если их нельзя отключить. Ну, а советами тут помогут :-)
  15. #30
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
  1. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  2. Шумы после отпускания РТТ в рациях
    от Neptun в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:01
  3. как убрать шумы в электрической сети
    от Wit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:49
  4. Шумы в ALINCO DJ-S41
    от Странник в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:26
  5. У чего будут фазовые шумы меньше?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 14:20
