Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    25.02.2007
    Заозерск, Мурманской
    45
    5
    На работе у нас на автомобилях, (не менее 10-ти машин) оборудованных радиостанциями стоит защита на тиристоре с предохранителем, как указано в посте №6 US6IDD-пока не подводила. У меня в самодельном трансформаторном блоке питания лет 5 работает защита с автомобильным регулятором. За время работы три раза пробивало диодный мост KBPC5010 (1000V/50A), (пока не сделал схему плавной подачи 220 вольт на первичную обмотку трансформатора)-так защита исправно отрабатывала.
  2. #17
    02.03.2010
    78
    423
    9
    UA3ATQ Количества паленого из за скачков напряжения в бортсети на самом деле очень немалое
    Броски напряжения в бортовой сети бывают из-за наличия различных катушек (индуктивностей) в генераторе, стартере , электромоторах, реле. При отключении тока в катушках возникаем ЭДС самоиндукции превышающая штатное в несколько раз, обычно оно гасится включённым параллельно катушке диодом. В бортовой сети авто этих диодов нет. Отсюда и необходимость защиты от всплесков напряжения подключаемых электронных приборов. Это не превышение вольтажа генератором. И это бывает в исправной схеме электрооборудования авто.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.03.2010 в 11:37.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  3. #18
    16.03.2009
    34
    3
    блок питания на составном транзисторе или на кренках...
    я делал стабилизатор на irl2505 ,вот ему хана сразу бы пришла...скорее реле у вас "бракованное" попало,при нормально работающем-исход очевиден...сколько жалоб знакомых...неуспел купить и ей привет!
  4. #19
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    стабилизатор
    Для знакомых в авто, давно делал такой стабилизатор.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    каменный век. к стабилизации равен к ус транзистора кт816 деленный на к делителя на переменном резисторе с оглядкой на стабилитрон
    хотя работает неплохо но и не хорошо
    щас есть к примеру лм317(это самое простое)
    можно оу втыкнуть вместо транзистора кт816
    или вапще импульсную схему взять (мц34063 к примеру с ключем) с кпд 90% а не эти утюги.
    разьем скарт и обратная полярность улыбнуло ваще
  6. #21
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Ерундой вы занимаетесь...
    1) В станцию встроен защитный диод.
    2) Критический подъём напряжения в бортсети возможен ТОЛЬКО при неисправном реле-регуляторе+снятие клеммы с аккумулятора+более 2000Об\мин, т.е только при одновременном совпадении трёх факторов возможно критическое повышение напряжения.
    Мне кстати однажды так удалось мгновенно спалить все лампочки в фарах ,но это была искуственно созданная ситуация,магнитола кстати при этом не пострадала.
    При отказе (пробое) реле регулятора в роли ограничителя напряжения оказывается аккумулятор, напряжение не повышается выше 18 вольт.
    При снятии клеммы с АКБ реле-регулятор продолжает работать в штатном режиме 14,1в
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 07:30
  2. Ищу схему импульсного стабилизатора
    от SacreD в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 19:53
  3. Стабилизация питания в авто
    от Максим752 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 14:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 12:06
