Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по временному рэле
    27.11.2009
    41
    Уважаемые мастера! Вопрос такой:
    Машина на газу, установил электротягу для 5% открытия дроссельной заслонки.
    Сигнализация при автозаводке активирует электротягу, НО нужно отсчитать примерно 30 - 60 секунд и прекратить подачу напряжения на электротягу.
    Нужен совет: как зделать временное рэле примерно на 30 секунд?
    (условие: г. Урюпинск, дыра ещё та, поэтому в магазине мало чего есть.)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Нужно знать чем будет управлять реле, И от куда будет поступать
    сигнал включения этого реле?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    MK113 - Таймер 0…10 минут
    Технические характеристики.
    Напряжение питания: 12 В.
    Ток потребления, реле выкл.: 20 мА.
    реле вкл.: 80 мА.
    Макс. коммутируемый ток, (при 220 В): 3 А.
    Временной диапазон: 2 с - 10 мин.
    с доп.переменным резистором: 10 - 30 мин.
    Погрешность отсчета времени: 20 %.
    Размеры модуля: 58х44х20 мм.
    Ориентировочная розничная цена: 11.98 $
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129594
    множество вариантов оплаты и доставки....
  1. Вопрос по TS-850
    от RV0AUI в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 08:45
  2. 12->+-45 Вопрос
    от Тупк в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:02
  3. Вопрос по ГУН
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:44
  4. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
