26.10.2010, 11:26 #16
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Если простейший, то паралелльно выключателю светодиод с гасящим резистором. При размыкании контактов светодиод будет гореть. При замыкании гаснуть. Ток разряда в 5мА не сильно огорчит ваш аккумулятор.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
28.10.2010, 20:13 #17
- 23.10.2010
- 41
- 7
Последний раз редактировалось shoorik51rus; 28.10.2010 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
shoorik51rus
28.10.2010, 20:41 #18
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
28.10.2010, 21:08 #19
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
28.10.2010, 21:41 #20
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
28.10.2010, 21:56 #21
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
28.10.2010, 22:02 #22
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
Приведенная Вами схема условно рабочая.Что бы она работала, обязательно нужна что бы была включена нагрузка.Сопротивление нагрузки должно быть не большим, что бы хватило тока для светодиода. В противном случае схема работать просто не будет, поскольку светодиод подключен к одному полюсу АКБ.
Алексей (UN7CN)
28.10.2010, 22:21 #23
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Алексей, она рабочая 100%. Просто нужно взять и прочитать внимательно ВСЮ тему, там есть ТТД аккумуляторов и где они работают. Ток в 5-10мА там будет. Этого достаточно для работы светодиода.
Можно конечно компараторов наворотить с измерителями напряжения и токов, но человек просил простую схему.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
28.10.2010, 22:33 #24
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
28.10.2010, 23:18 #25
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Ещё в самом начале темы я выложил такой же рисунок,а потом удалил)
Когда провёл зксперимент на столе с двумя аккумуляторами, светодиод не горел! а горит он тогда когда разница напряжений на аккум. будут как минимум 2,5 -3 вольта. а это много.
29.10.2010, 04:56 #26
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Что бы открылся диод АЛ307 красный нужно 1,5-1,6в ,зеленый 2,5-2,8в
Кроме того неизвестно на каком АКК будет больше напряжение и куда
потечет ток.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 29.10.2010 в 05:02.
30.10.2010, 00:46 #27
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Вопрос: какое Rн было в вашем эксперименте?
30.10.2010, 06:52 #28
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Индикация не должна зависить от нагрузки.
30.10.2010, 08:16 #29
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Как известно, замок зажигания имеет три положения:
1. Стоянка
2. Зажигание
3. Стартер
В случаях 2 и 3 достаточно через дополнительно установленное автомобильное реле подключить резервный аккумулятор. В режиме "Стоянка" дополнительный аккумулятор будет отключаться автоматически. В двух других случаях он будет работать параллельно с основным. Светодиод-индикатор или контрольную лампочку можно подключить параллельно обмотке дополнительного реле. Не надо никаких развязывающих диодов и хитрых схем с выключателем массы. Точка подключения доп. реле зависит от конкретной схемы замка зажигания автомобиля.RV4LX, Александр
30.10.2010, 20:26 #30
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
пробуйте подключить параллельно контактам установленной кнопки реле поляризованные типа РП-4,5,7 имеющих, как правило, несколько обмоток, выбрать ту где больше сопротивление. Рабочий ток обмоток этих реле несколько мА, а контакты использовать для включения .. хоть ревуна. Габарит у реле не очень маленький, но машинка будет побольше.
Пётр
