Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Если простейший, то паралелльно выключателю светодиод с гасящим резистором. При размыкании контактов светодиод будет гореть. При замыкании гаснуть. Ток разряда в 5мА не сильно огорчит ваш аккумулятор.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #17
    23.10.2010
    42
    7
    3
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Я бы к этой защёлке которая ходит туда-сюда, прикрепил магнит и геркон, а к геркону светодиод с гасящим резистором...вот вам и индикация,... думаю идея ясна.
    боюсь там места не хватит для геркона с магнитом
    Добавлено через 4 минуты
    а светодиод не сгорит если я в момент пуска забуду включить выключатель,через него большой ток не пойдёт?
  3. #18
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Не пойдёт большой ток.
    Изображения Изображения
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Эта схема не работает)) проверено!
  5. #20
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Она в принципе может работать.Все зависит от Rн.
  6. #21
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Вспоминаю Якова Семёновича как он отвечал тем кто подходил и говорил ему что его трансивер не работает. - У меня работает.(с) UA1FA
  7. #22
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    __________________
    Приведенная Вами схема условно рабочая.Что бы она работала, обязательно нужна что бы была включена нагрузка.Сопротивление нагрузки должно быть не большим, что бы хватило тока для светодиода. В противном случае схема работать просто не будет, поскольку светодиод подключен к одному полюсу АКБ.
  8. #23
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Алексей, она рабочая 100%. Просто нужно взять и прочитать внимательно ВСЮ тему, там есть ТТД аккумуляторов и где они работают. Ток в 5-10мА там будет. Этого достаточно для работы светодиода.
    Можно конечно компараторов наворотить с измерителями напряжения и токов, но человек просил простую схему.
  9. #24
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Прочитал я все. Дело в том, что в зависимости от нагрузки, тока в 10мА может и не быть. Поэтому я и делаю такую оговорку.Хотя светодиод может гореть из разности напряжений на 1 и 2 АКБ.
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ещё в самом начале темы я выложил такой же рисунок,а потом удалил)
    Когда провёл зксперимент на столе с двумя аккумуляторами, светодиод не горел! а горит он тогда когда разница напряжений на аккум. будут как минимум 2,5 -3 вольта. а это много.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что бы открылся диод АЛ307 красный нужно 1,5-1,6в ,зеленый 2,5-2,8в
    Кроме того неизвестно на каком АКК будет больше напряжение и куда
    потечет ток.
  12. #27
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Wink
    Вопрос: какое Rн было в вашем эксперименте?
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Индикация не должна зависить от нагрузки.
  14. #29
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    вообщем имеем авто с электрооборудование 12в постоянного тока,установлено 2 аккумулятора паралельно,требуется один из них отключать на время стоянки,что успешно выключается с помощью дистанционного выключателя массы(обычный камазовскийвыключатель с ручным приводом также включается выключается кратковременной подачей напряжения,там что то типа защёлки установлено),т.е. нажал на кнопку включил,ещё раз нажал выключил, нажал на кнопку включил,ещё раз нажал выключил,нажал и ... тьфу затупался :О, подскажите кто что может-нужно собрать простейшую индикация работы(вкл/выкл) сего устроиства.
    P.S. а может кто нибудь может предложить схему развязки двух аккумуляторов,с возможностью их паралельной работы
    Как известно, замок зажигания имеет три положения:
    1. Стоянка
    2. Зажигание
    3. Стартер
    В случаях 2 и 3 достаточно через дополнительно установленное автомобильное реле подключить резервный аккумулятор. В режиме "Стоянка" дополнительный аккумулятор будет отключаться автоматически. В двух других случаях он будет работать параллельно с основным. Светодиод-индикатор или контрольную лампочку можно подключить параллельно обмотке дополнительного реле. Не надо никаких развязывающих диодов и хитрых схем с выключателем массы. Точка подключения доп. реле зависит от конкретной схемы замка зажигания автомобиля.
  15. #30
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    пробуйте подключить параллельно контактам установленной кнопки реле поляризованные типа РП-4,5,7 имеющих, как правило, несколько обмоток, выбрать ту где больше сопротивление. Рабочий ток обмоток этих реле несколько мА, а контакты использовать для включения .. хоть ревуна. Габарит у реле не очень маленький, но машинка будет побольше.
  1. Вопрос по индикации (RUS/EUR) Alan-78+
    от Greeengrey в разделе Alan/Midland
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:52
  2. Нужна схема блока индикации
    от RA3DGH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:12
