Показано с 1 по 15 из 22
Тема: БСЗ
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,564
    1559
    1818
    БСЗ
    Кто ездит на классике с БСЗ (бесконтактная система зажигания)? Поделитесь опытом эффективности, хочу поставить но не достать!!!
ID:	49163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.04.2011 в 07:17.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Разница только в отсутствии необходимости чистить контакты прерывателя и возможность регулировки опережения зажигания подстроечным резистором в электронной БСЗ под бензин.
    В остальном - всё как в СССР.
    26.06.2006
    3,564
    1559
    1818
    А это и главное! особенно когда двигатель изношен. Ставил БСЗ на новый мотор и разницу почти не смогли поймать под бензин с одного бака, и в СССР и сегодня не помешает дистанционный (прямо с салона) ОК (октан корректор).
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Октан-корректор помогает заработать двигателю, как и положено изношенному(!).
    Надеяться на большее - наивно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если бензин ослиной мочой не разбавлен
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    Георгий!
    Могу поделиться опытом эксплуатации авто с электронным зажиганием и октан-корректором.
    С 1976 по 84гг Москвич 2140 с 1984 по 2005гг Жигуль 21011 (бегает кстати до сих пор). Блок эл. зажигания тиристорный Синельникова - Искра-3. Октан-корректор поставил в 86-87 гг точно не помню, схема из ж.Радио. Прерыватель контактный. штатный
    Эксплуатация была интенсивная зимой и летом.
    Плюсы: Устойчивая работа двигателя.Хороший пуск, как говорят с полоборота. Свечи всегда кирпичные, зазор можно до 1.5 мм, искра-зверь, ресурс свечи до выработки электродов. Детонация легко устраняется вращением ручки потенциометра, соответственно компенсируется некачество бензина и в зависимости от скорости и нагрузки можно устанавливать и поддерживать оптимальный угол ( на гране детонации с небольшим запасом) эффективно при длительной езде в жару и тяжело груженным.
    Контакты прерывателя ухода не требуют служат до механического износа. Экономия топлива и влияние на СО мной не определялись.
    За время экксплуатации не было не одного отказа электроники!!!
    Минусы:Ускоренная злектро-эррозия контактов крышки трамблера (Быстрее выгорают контакты). Сильнее радио помехи ( но это кроме меня никто не заметил). Требуется определенный навык ( новый водитель даже после объяснений не сразу освоился с октан-корректором).
    И еще по поводу вопроса: друг-товарищ имел тогда восьмерку прозванную зубилом. Бедняга мучился с зажиганием, возил с собой кучу коммутаторов, катушку, датчики холла. В отличае от классики там не простая диагностика, трудно проверить искру. Приходилось поочередно менять элементы схемы при неисправности. Отказывали коммутаторы, катушка, и датчик.
    С уважением Иван
    26.06.2006
    3,564
    1559
    1818
    Помню такое! там я менял силовой транзистор и ставил какой то другой, уж не помню.
    Георгий
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    ...в общем смысл в такой модернизации есть. Не тольков том, что отпадпет процедура читски контактов, но и в том, что регулировка угла замкнутого состояния контактов уже предусмотрена конструкцией коммутатора. Есть две величины, которые необходимо регулировать в трамблёре: угол опережения, и угол замкнутого состояния контактов. Последнее извлекает максимальную энергетику из катушки зажигания. К тому могу добавить, что бесконтактный трамблёр имеет надёжность на порядок, если не на два, больше.
    Самодельные устройства, что упомянул Уважаемый RN3ANG, конечно, по нашей, небогатой и полной приключений жизни, вероятно, и имеют некоторый смысл, но хорошо отлаженый двигатель, с правильно отрегулированой системой зажигания (в первую очередь), и системой питания (во вторую, ибо не отрегулировать движок в обратном порядке), должны разрешить все поставленые задачи.
    Почему я говорю "вароятно имеют смысл" - это я потому, что конечно, некоторые огрехи в работе систем патания и зажигания можно компенсировать оперативным вмешательством в опрежение зажигания, но это влечёт за собой всякие другие, не нужные и вредные нагрузки на двигатель.
    В конце концов, инженеры, которые готовили к выпуску наших славных отечественных стальных коней, всё-же руководствовались своим образованием, здравым смыслом и опытом мирового автомобилестроения. Так что думаю, как бы небыли мы изобретательны и сообразительны, но на коленке, в гараже, из ВАЗа и АЗЛК, никакой Тойоты и Мерседеса, мы, к сожалению не получим. Так что видимо, участь наша - терпеливо и скорпулёзно настроить то, что было создано на заводе, и будет машинка кататься!
    Возможно, есть несогласные с моим мнением, но я и не претендую на истину в последней инстанции, а просто руковдствусь своим опытом работы в автосервисе.
    Счастливых Вам дорог и всегда возвращаться! 73!
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,014
    8102
    2245
    На головке блока цилиндров ВАЗ (см. фото) есть кокой то штуцер-отвод (?), что это и для чего?
    http://www.vazbook.ru/01/2101/main/s...ya-avtomobilya
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,014
    8102
    2245
    И где тут это отвод?
    Там. Прочитать-многа букв? Патрубок отвода газов с масляной системы.
    26.06.2006
    3,564
    1559
    1818
Название:	zapchasti-prodam-motor-vaz-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-21099-2110-2114__82710350m.jpg
    Георгий
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Раньше подсоединялся шланг малого контура вентиляции картера (для режима холостых оборотов).
    Позднее перенесли штуцер на сапун большого контура и вместо штуцера ставили заглушку в старом месте.
    Если ошибаюсь - знатоки поправят.
  13. #13
    26.06.2006
    3,564
    1559
    1818
    Пожалуйста, пару слов, если кто пробовал ... вроде должен работать.
    Георгий
  14. #14
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Работает!
  15. #15
    26.06.2006
    3,564
    1559
    1818
    Чем заменить? Особенно 6Ж40П.
    Георгий
