Показано с 1 по 6 из 6
    28.04.2011
    Величина индуктивности обмотки (обмоток) автомобильного генератора
    Есть задача-определить наличие короткозамкнутых витков в обмотке (обмотках) автомобильного генератора. Возможно у кого-то есть информация о величине индуктивности этих обмоток. Понятно, что генераторы бывают разные, разное будет и значение индуктивности. Но мне достаточно знать хотя бы одно какое-нибудь (или несколько, если есть) значение для какого- нибудь конкретного генератора.
    Если есть информация - поделитесь пожалуйста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что нужно к измерителю индуктивности подключить заведомо исправный генератор. Вращая вручную якорь наблюдать фиксированное положение его контактных щёток и записать полученные данные величины индуктивностей соответствующих обмоток.
    После этого подключить неисправный генератор и, вращая якорь с замером индуктивности, выявить его проблемные обмотки.
    Возможен другой вариант.
    Если на генератор подать переменное напряжение 50Гц небольшой величины через конденсатор защиты от КЗ и включить в эту цепь амперметр, то при рабочих параметрах этих обмоток ток будет определённый. При отклонении индуктивности в меньшую сторону (межвитковое замыкание) ток будет значительно отличаться своим увеличением из-за различия в индуктивности обмоток.
    Для исключения броска тока при КЗ пагубно действующего на амперметр, вместо него возможно измерение падение амплитуды переменного напряжения (вольтметром переменного тока) на обмотке генератора, как падение напряжения на нагрузке с последовательно включённым конденсатором защиты.
    И если вместо амперметра последовательно включить лампочку накаливания соответствующего тока и напряжение, то просто вручную вращая генератор наблюдать её свечение. При контакте с проблемными обмотками лампочка будет ярко вспыхивать.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Автомобильные генераторы бесщеточные. И как правило трехфазные переменного тока. Данные индуктивности обмоток нигде никогда не встречал. Возможно она есть только у изготовителя.
    В любом случае лучше сравнить с исправным или подменить заведомо исправным.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По-видимому, Анатолий, я в #2 увлёкся стартером.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    А обмотку возбуждения, которая всё и регулирует, как питать без щёток? Щёточный узел часто интегрируется с узлом регулятора напряжения.
    А по вопросу КЗ- см. ниже
    http://icark.narod.ru/electro/pdo.htm
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Имеется в виду силовые обмотки. Возбуждение "по умолчанию", как и двигатели с фазным ротором. Хотя есть генераторы где щеточный узел отсутствует вообще.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  2. Питание обмотки возбуждения
    от UA9SI в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:04
  3. Реле РЭС-49 (с R обмоток = 270 Ом)
    от US5NMC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 19:27
  4. Включение обмоток
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 01:35
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 02:14
