Показано с 1 по 15 из 16
    20.04.2011
    45
    3
    5
    Как повысить напряжение с 12 до 16 v ?
    Имеем следующую задачу: есть автомобиль, у которого в бортовой сети 12 Вольт. Также имеем задние диодные фонари. Фонари должны работать от 12В, но т.к. диоды были поменяны (старые спалил предыдущий владелец авто),а на рынке не нашлось ничего лучше китайских диодов, были впаяны китайцы. Так вот тут проблема. Европейские диоды запускались от 1,5В и 8 штук присутствовало, т.е. подключены они были последовательно и от 12В вполне нормально горели, а китайцы пускаются только от 2В минимум, т.е. когда их подключили последовательно от авто они не загораются, т.к. им надо 16В (проверял от сетевого блока питания на 16Вольт все горит).
    Собственно вопрос, можно ли собрать не очень сложную схему, повышения с 12 вольт на 16В, или это анрил?
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Поставьте шесть штук,а не восемь.Будет на 12 работать.
    20.04.2011
    45
    3
    5
    Дело в том, что фара устроена так, и должно быть в ней 8 диодов. К сожалению это не выход.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Метод изменения напряжения не совсем, как бы сказать, верный. Нужно играть количеством светодиодов и их параллельно-последовательным включением.
    Ваш вариант: взять готовые твердотельные преобразователи 12в24 вольта (таких полно), благо, мощность нужна небольшая и после него поставить стабилизатор на 16 вольт. Но я бы так точно не поступил.
    Добавлено через 1 минуту
    а что мешает сделать меньше или больше??? Ни-че-го!
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    поменяйте свои китайские 2хвольтовые светодиоды на 12вольтовые и поставьте их в параллель и будет проще-умирание одного светодиода не приведёт к погасанию всей фары
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Позвольте вставить 5 копеек.
    Вообще то не совсем корректно говорить о светодиодах которые светят от напрядения!
    Скорее о падении напряжения на диоде при свечении, а вообще то всё просто. ставятся последовательно с диодом гасящий резистор ( причём обязательно и всегда ) и ограничивают ток протекающий через диод, а напряжение уж поверьте, будет на диоде всегда нужным ( когда он открыт ) . Так что комбинируя последовательным количеством диодов и токоограничивающими резисторами можно зделать что угодно. я бы поставил 4+4 ну и резисторы посчитать, и вся проблемма!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    Оставляйте все на месте,сделайте две последовательных цепочки по 4 светодиода,а "лишние" 4 вольта погасите за счет дополнительного резистора,включенного последовательно в общий питающий провод.Ток там небольшой,около 20 мА на каждую "гирлянду",подберете его этим резистором.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да и напряжение, строго говоря, в автомобиле не 12В, а порядка 13-14В.
    20.04.2011
    45
    3
    5
    Всем огромное спасибо за ответы. К сожалению ничего поменять уже не могу. Т.е. фару разобрать еще раз не получиться и плясать надо от того что есть. Очень заинтересовало предложение RV9CX: "взять готовые твердотельные преобразователи 12в24 вольта (таких полно), благо, мощность нужна небольшая и после него поставить стабилизатор на 16 вольт."
    что такое твердотельные преобразователи из 12в24? можно ссылку?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    можно ссылку?
    __________________
    link
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну не знаю насколько эта сложная, но работает.
    Напряжение на выходе 16 вольт подбирается резистором, под звёздочкой.
  12. #12
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    То же самое только с описанием и авторством. Там будет проблема с амидоновым колечком из карбонильного железа
    Вложения Вложения
  13. #13
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Сделайте повышающий преобразователь на LM2577-ADJ. Схем в сети полно. Минимум деталей и прекрасная работа. Я изготовил на этой м/с не один десяток преобразователей, проблем не было.
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Стандартная схема включения,авторство тут не при чём.
    Проблем с кольцами нет! кучу перепробовал... на одних чуть больше отдача,на других чуть меньше.
  15. #15
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Элементарно делается преобразователь с 12в на 16в. Все необходимые детали есть практически в любом 8-ми портовом свитче ("дохлых", но не по питанию, у интернетчиков навалом).
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/AP34063.html
  1. Как повысить категорию ?
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 14:37
  2. Повысить качество оцифровки
    от guchini в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 01:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  4. Как повысить напряжение +12В
    от ER2WD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 00:16
  5. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
