Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
Тема: Зарядка автомобильного АКБ от солнечной батареи
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9SZ Посмотреть сообщение
    АКБ постоянно недозаряженный, да и сигналка высасывает потихоньку.
    Интересно, а сколько потребляет сигнализация, подскажите кто знает, а то в своей что то не нашёт таких данных.
    Если предположить что она потребляет 0,1 А, что в принципе очень мого, то что бы разрядить аккумулятор 55 А/час до 50% (!) его емкости потребуется 45 дней или полтора месяца. Про саморазряд писать не надо, если аккумулятор старый то зимой он не для зимы.
    компенсирование разряда АКБ на сигналку и прочих потребителей.
    Если "прочие" разряжают, то может лучше их при длительном хранении убрать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.01.2021 в 17:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    нормальная сигналка потребляет до 20 ма.
    серьёзная мысль.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Требуется только подзарядка,
    Проблема слегка надуманная, исправная АКБ при простое авто 2-3 месяца полностью не разрядится. А вот идея хорошая!
  4. #49
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Самая современная тема. НА мой взгляд - солнечная батарея - не практично в наших широтах.
    А вот выбрасывать аккумулятор после трех лет недозарядки - ошибка.
    Современные легированные кальцием аккумуляторы - почти вечные.
    В случае длительного простоя и коротких поездок - да...они теряют емкость
    В ниже приведенных роликах - идея такая - снять аккумулятор, зарядить его током одна двадцатая от номинала за 20часов.
    Потом разрядить его
    Например - если аккум 60 А.ч то заряжать и разряджать током 3 А. до уровня 10.4 вольта.
    Потом, снова зарядить 20 часов тем же током. Повторять можно несколько раз.
    Восстанавливается емкость до 90 и более процентов
    После каждого заряда - время разряда будет увеличиваться - емкость наглядно увеличивается
    Зарядка должна быть самая примитивная, без автоматики...типа старых жигулевских зарядок.
    Потом зарядить и к машине.
    https://www.youtube.com/watch?v=PRu4U-WkXsA
    и продолжение-
    https://www.youtube.com/watch?v=R2E-qk_Wu8Y
  5. #50
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Хорошо если бы она была надуманной, но увы, она актуальна как никогда. Автомобилю 4 года в этом году будет, так что АКБ не так уж старая. Просто когда в связи с этой гребаной пандемией я никуда не выезжал в течение чуть больше двух месяцев, то при заводке после такой длительной стоянки мне не очень понравилось как завелся двигатель, как-то не очень шустро. Я как раз поехал на очередное ТО, где мне и подтвердили что АКБ слабо заряжен. Вот с тех пор мне и приходится обращать на этот момент пристальное внимание. А сейчас тем более зима с ее морозами в нашей местности до -30 и иногда выше. Пока проблем-то не было с заводкой, но это только потому, что я время от времени устраиваю холостой пробег вокруг города, а это примерно час с небольшим. Сами понимаете, что такие пробеги как-то не самое правильное решение, хотелось бы что-то менее затратное придумать. Ну иногда еще в самые сильные морозы просто дистанционно завожу двигатель и он у меня 20 минут молотит вхолостую. Зарядка в этот момент идет, т.к. дистанционный контроль напряжения показывает 14,3-14,4в.
  6. #51
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Автомобилю меньше года, проблема точно такая же, но раз неделю все равно приходится хоть куда ни будь съездить, поэтому АКБ подзаряжается. На ТО показала 100% заряд АКБ.
    Ваша АКБ уже не новая, скорее всего уже пожилая, систематические недозаряды её старят гораздо быстрее. Сколько прослужит АКБ это лотерея которые и более 10 лет, а другие и пара лет. Главная причина выхода из строя - коррозия пластин, они попросту отваливаются от держателей. Вечных АКБ не бывает в принципе.
    Идея с солнечной батареей хороша, но предстоит решить массу проблем, начиная от того, что выбрать и куда установить.. Удачи!
  7. #52
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    "10 лет и более" это из личного опыта или по рассказам бывалых на форумах? По моему опыту более 5 лет не работают.
    "Прослужит" это не только ЭДС на клеммах 12,6 В, но и пусковой ток при минусовых температурах.
  8. #53
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Авто гаражного хранения. Аккумулятор Varta 95А/ч. Срок службы ровно 5 лет ,последние пол года перед выездом заряд от зарядного устройства током 10А.
    Прошлым летом сдан за 1т.р и куплена Varta 95А/ч на ней сейчас и езжу. А все остальное это из области фантастики!
  9. #54
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а современные и не должны.Как и всё вокруг.Если аккумы будут работать по 8-10 лет,производитель вылетит в трубу.4-5 лет и вперёд - покупать новый.И с этим ничего не поделать.Извините- бизнес.Про солнечные батареи ничего не скажу- 3 года для них не срок.Но тоже стали лёгкие,тонкие,прозрачные.Пока поднимаешь на крышу думаешь ......сколько же она протянет.
    Что касаемо аккумов,то перешёл на EFB.И на грузовике и на маленькой.И не зря.За 2 года эксплуатации и наблюдения за аккумами,их параметры мало изменились.Назад,к простым аккумам уже не вернусь.Их стало страшно много и они никакие,чтобы там на них не писали.2 года и в помойку.EFB по цене слегка дороже,но по итогу она оправдывает себя с лихвой.
  10. #55
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Хотите "подколоть" ?
    Нет как раз из личного опыта необслуживаемая АКБ Tudor производства Испании проработала на авто при круглогодичной эксплуатации более 10 лет и 160 тыс. км, и ушла вместе с авто при продаже.. Повезло.
    У сына АКБ не отработала и двух лет, заменили по гарантии.
    Словом лотерея!!!
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.02.2021 в 11:25.
  11. #56
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Varta95А/ч и в первом случае и во втором производство Чехия. Не более 5 лет.
  12. #57
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на чешскую Варту много нареканий.А этот завод работает только на Восток,т.е. бывший СССР.Прежде чем покупать прошерстил нэт на эту тему. Поэтому пришлось брать EFB.А EFB делают в основном немцы и немного испанцы.И делают достойно.Пока .....
    Перед Вартой стояли Mutlu.Достойные аккумы.Но к нам их перестали завозить из России.Народ хочет дешёвку.Главное цена сейчас,а то что через 2 года выкинет-не важно.Такая ментальность стала.
  13. #58
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хотите "подколоть"
    Нет не хочу, а 10 и более лет это ваши слова.
    Исключения конечно могут быть, но не настолько.
  14. #59
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Не знаю как 10 и более, но практически 9 лет на одном АКБ я проездил сам, причем автомобиль Ауди-80 я купил в 1997 году уже 10-леткой с этим АКБ, но сколько лет он до меня отработал на автомобиле я не знаю. АКБ марки DATA. Причем после снятия отдал его соседу и тот еще пару-тройку лет использовал его на мотороллере. И на следующем моем автомобиле Форд Фьюжн АКБ без проблем отработал 8 с лишним лет прежде чем стал показывать первые признаки старения, а поэтому я не стал ждать когда он совсем откажет и перед очередным зимним сезоном заменил его новым.
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Не знаю как 10 и более, но практически 9 лет .
    В 2011 году купил новую авто, чисто для хозяйственных нужд, так вот на ней при пробеге 120 тыс км до сих пор родная АКБ.
  1. Зарядка ноута от солнечной панели
    от zayac в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 16:40
  2. APRS от солнечной энергии
    от RN3DLL в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:13
  3. Запитать автомобильную CB от БП
    от HU9TA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 14:11
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 22:33
  5. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
