Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Реле-регулятор
  1. #16
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    682
    Такой делал. У Вас в щеточный узел вмонтирован-судя по Гуглу. Пилить диском дорожки...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    27.01.2021
    202
    35
    6
    Была точно такая проблема с шеви нивой наприжение зарядки от 12.8 до 13.4 плавало небыло массы с двигателем затянули болт минуса акком с рамой. а мазгам массы хватало.и стало 14.8 волта.все проверял поменял 3 новых релюх а аказалось самое простое.
  4. #19
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Делал вот такой. Работает нормально.
    буду повторять спс Но микруху видимо не найду такую. чем заменяли . ???
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Машина ездила десятилетия без проблем с зарядкой и родным рг,ну не могут быть плохими все новые покупные реле-регуляторы !!!....
    Проблема в проводах ,подключенных к генератору и аккуму....Всего 5 проводов...почти, как 3 сосны\фонарных столба
    Если конечно хотите найти там новые приключения,дерзайте....
  6. #21
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ... микруху видимо не найду такую. чем заменяли . ???
    Любой операционный усилитель общего назначения.
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Заморские может и не могут а наши очень даже могут. Лет 15 назад ремонтировал генератор на шниве. Мастер попросил привезти или оригинальный реле-регулятор или несколько любых. Набрал около десятка. Нормальных оказалось только 2 экземпляра. Остальные в принципе работают, но при полной нагрузке имели большую просадку напряжения.
  8. #23
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    А вы попробуйте посмотреть что у вас творится на клеммах аккумулятора . Я тоже ездил десятилетиями и лампочка всегда гасла при заводке машины. . Благо что у меня свой дом . так раз в неделю ставил всегда на подзарядку., Несмотря на то что вроде бы все нормально. И в один прекрасный момент не смог завести машину в городе. а когда приехал домой .то увидел что творится при родном немецком регуляторе. . Сейчас купил уже второй. Первый работал стабильно но напряжение в сети былдо постоянно 13.5 в . Мало. Купил второй так вообще чудеса. На холостых об. 14.0 -нормально . когда еду или больше 1500 об то напряжение стабильно держится 13.3 в . Так что вот такие приключения . Еду теперь и смотрю постоянно на вольтметр. Вот вам и заморские регуляторы. А лампочка всегда тухнет при заводке
  9. #24
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    Да заехали в сервис, где ремонтируют стартера и генераторы- заплатили пару копеек, поставили на стенд и крутанули генератор под разными нагрузками.
    Если зарядка есть то ищите что с проводами, если нет- копайте гену дальше, если позволяет время . Но чудес не бывает, не надо ничего придумывать, просто ставить нужные запчасти - всё уже давно придумано и работает.
  10. #25
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Проверь напряжение между минусом батареи и массой генератора. Очень частая причина - до 2 вольт падения. Лечил дополнительным кабелем не менее 10 квадрат напрямую.
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А вы попробуйте посмотреть что у вас творится на клеммах аккумулятора . И в один прекрасный момент не смог завести машину в городе. а когда приехал домой .то увидел что творится при родном немецком регуляторе. . Сейчас купил уже второй. Первый работал стабильно но напряжение в сети былдо постоянно 13.5 в . Мало. Купил второй так вообще чудеса. На холостых об. 14.0 -нормально . когда еду или больше 1500 об то напряжение стабильно держится 13.3 в . Так что вот такие приключения . Еду теперь и смотрю постоянно на вольтметр.
    У меня стоит 2 цифровых вольтметра:один на панели биометрического замка зажигания(контролирует напряжение бортовую сети) и ещё на пульту управления музыкой:контролирует напряжение прямо на аккумуляторе(до него всего 30см) и подключено проводами 2,5кв,генератор подключен к сети и к акумулятору проводами 16кв..Всегда стабильно 14.1v на 1000оборотах.Единственно проседает на хх до 13,2v,когда включен дальний свет и 2 жигулёвских вентилятора на радиаторе.
    А что,что у вас после каждой поездки пропадает зарядка,так это от тряски отваливаются и нарушаются контакты в соединительных проводах. и клеммах.
    Если не хотите сделать элементарные телодвижения,убивайте время и находите себе пустые занятия.....
  12. #27
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Все не могут, а 8 из 10 могут. За 30 лет работая автоэлектриком, столько туфтовых повидал... А ещё блоки управления зажиганием (коммутатор) LADA ВАЗ 2109, очень много было туфты.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    много было туфты.
    Это руки кривые были у спИциалистов!
    Разьём нужно правильно стыковать.
    Подумайте об этом.
    Мой сосед менял их десятками и постоянно
    плевался.
    Указал на его ошибку. До сих пор не здоровается!
