Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R3AAA
  • 1 Размещено R9LV
  • 1 Размещено RN1QA
Тема: Перестройка блока УКВ в приёмнике "Альфатон УКВ-Авто"
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Доброго дня форумчанам. Хочу перестроить приёмник "Альфатон УКВ-Авто" с УКВ на ФМ. Помогите, что надо сделать с контурами или варикапами в УКВ-блоке? Схема вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Кто разбирается катушки заменит и сделает сопряжение. Может лучше конвертер подцепить и не нужно ничего копать!
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Я тупо отматываю по одному витку с катушек намотанных толстым проводом, просто снимаю тот виток, что на верхнем конца каркаса (верхний). Катушку не выпаиваю, получившуюся "лишнюю" петлю выкусываю и провод спаиваю.
    рекомендаций по перестройке в И-НЕТе куча, там много дельного. Вот для примера : сам я так никогда не делал.
    это подошло бы (наверное) на тот случай, если нужен ВЕСЬ диапазон FM, Обычная "перестройка" захватывает только его половину. Это потому что, НАШ шириной ОДИН ДЕСЯТОК МГц, а буржуйский аж ДВА ДЕСЯТКА МГц. . Переделав катушки - будьте готовы пожертвовать или половинкой 88- 98 или 98-108 (строиться на середину нет смысла - там пусто, пока)
    Таже будет "болезнь" - только половина диапазона, из-за нашей перестройки шириной в десять мегагерц. А делать конвертер с перестройкой уже та же головная боль - настройка, переключатель или как придумается ....(одна половинка, другая половинка. Если всё то надо кординально переделывать, как Вы, Владимир, сказали : с перемоткой, с сопряжением с расширением и пр. Это уже не для чайников.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    А ведь схема не так уж проста, они перестраивают одновременно ёмкости трёх варикапов - на входе УВЧ, на выходе УВЧ и в гетеродине. Такой типа переменный тройной КПЕ. Я думал перестроить, изменением конденсаторов в контурах, и уже подгонкой подстроечными конденсаторами.
    Конвертер можно сделать на полевике КП303, но если с переключением половин диапазона, не будет ли влиять переключатель на частоту, наводки, паразитная ёмкость.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Не знаю кому предназначен пост #4. А вам надо отмотать по витку от катушек L2 и L3, катушку L1 можно не трогать, полоса пропускания её широченная, впрочем как хотите. В вашем варианте, Нужные катушки можно выкинуть, заменив их на бескаркасные, перейти на китайский вариант, намотав 4-5 витков на хвостовике 5 мм сверла, вгонять в диапазон растяжением витков (если понимаете о чём я пишу).
    Хотите конденсаторами, см пост #3 , инструкция в И-НЕТе, схемы принципиального отличия не имеют.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    В этом случае, мне придётся довольствоваться половиной диапазона или можно всё-таки сделать переключатель половин диапазона ? , например подключая дополнительный резистор в варикап L2 и резистор в варикап L3. У меня-то в схеме ВАРИКАПЫ, так что, можно выводить на переднюю панель переключатель не боясь наводок. Если ВАРИКАПЫ перестраивают контур, дак может можно изменить резисторы в их цепи и меняя напряжение, можно уменьшить их ёмкость и они будут выше задавать частоту? Основные технические параметры варикапа КВС111А:
    • Сд min - Общая емкость минимальная: 29,7 пФ при Uобр 4 В;
    • Сд max - Общая емкость максимальная: 36,3 пФ при Uобр 4 В;
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Там все не просто и возможно не перестроить.Частоту гетеродина придется повышать почти в полтора раза.Отмотка витка не панацея.Обвязка гетеродина(номиналы конденсаторов) рассчитана на рабочие частоты и скорее всего будет срыв генерации.Их подбор наугад это п...ц причем полный.Да и уровень гетеродина будет мал.Когда в свое время этим занимался,то матерился и это не всегда помогало.Тут много от конструктива зависит.Если сигнал в месте приема приличный,то просто выкрутите сердечник и можно с13* одну ножку откусить,но что бы можно припаять обратно при срыве генерации. Если прием будет,можно попытаться растянуть увеличив с26*.При хорошем результате с увч уже проще будет.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Если прием будет,можно попытаться растянуть увеличив с26*..
    вы не ошиблись? С26 может не трогать, он же в ПЧ-контуре? вы хотели сказать, С20
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Вы хотите научить меня перестраивать или просите совета? Первое, точно не надо, а второе я уже дал.
    Ни разу не было. Хотя в Океане, приходилось трогать КПК.
    Для настройки использую FM-модулятор для авто, хороший помощник, не надо беспокоиться об уровне сигнала, да и цифровая шкала помогает правильно определиться.
    Правильно С20, но его увеличение мало что даст, ёмкость варикапа и так небольшая, эффективнее будет выкинуть С18. Но что даст расширение? захватит один-другой "лишний" мегагерц. всё равно от 95 до 100 почти пусто, если будут станции там, то когда? (ситуацию в других QTH я не знаю, может там всё без просветов)
    Вопрос для размышления: зачем нужен весь диапазон, если обычно слушают одну - две "любимые" станции. Ну если что они в разных концах диапазона. А вот если надо продать, то конечно, причуды покупателя неизвестны, тогда надо всё. Сам спросил, сам ответил
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Нет, используется. У нас на 96,1 Вести ФМ, на 99,9 "Маяк" и между ними две каких то музыкальных радиостанций.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ни разу не было. Хотя в Океане, приходилось трогать КПК.....
    Вот тут собака и порылась,Вы просто предлагаете сдвинуть частоту.А надо весь диапаз.У меня в городе начало 87.5 и конец 107.Т.е надо на этой же топологии сделать гетеродин в полтора раза выше по частоте и перестройкой в 2.5 раза более широкой и амплитудой достаточной.Повторюсь,в не каждом аппарате это получится.Это не в мыльницах катушки выкручивать да кондеры крутить.А если паять,то еще и нитку верньера снимать,первый раз как правило облом.А конденсатор да ошибся хоть и в лупу смотрел.
  1. Набор "собери КВ приемник"
    от urbanknight в разделе SWL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 11:08
  2. "Российский УКВ CW Марафон-2011"
    от RQ3P в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:30
  3. Приёмник "Contest-Rx".
    от UN7BV в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 16:40
  4. Сложение мощностей усилительных блоков УКВ.
    от UA1ZH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:58
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2002, 16:46
Метки этой темы
