10.12.2022, 15:30 #1Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
10.12.2022, 17:12 #2
10.12.2022, 17:38 #3Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,279
- 2691
- 5566
Я тупо отматываю по одному витку с катушек намотанных толстым проводом, просто снимаю тот виток, что на верхнем конца каркаса (верхний). Катушку не выпаиваю, получившуюся "лишнюю" петлю выкусываю и провод спаиваю.
рекомендаций по перестройке в И-НЕТе куча, там много дельного. Вот для примера : сам я так никогда не делал.
это подошло бы (наверное) на тот случай, если нужен ВЕСЬ диапазон FM, Обычная "перестройка" захватывает только его половину. Это потому что, НАШ шириной ОДИН ДЕСЯТОК МГц, а буржуйский аж ДВА ДЕСЯТКА МГц. . Переделав катушки - будьте готовы пожертвовать или половинкой 88- 98 или 98-108 (строиться на середину нет смысла - там пусто, пока)
Таже будет "болезнь" - только половина диапазона, из-за нашей перестройки шириной в десять мегагерц. А делать конвертер с перестройкой уже та же головная боль - настройка, переключатель или как придумается ....(одна половинка, другая половинка. Если всё то надо кординально переделывать, как Вы, Владимир, сказали : с перемоткой, с сопряжением с расширением и пр. Это уже не для чайников.Последний раз редактировалось R9LV; 10.12.2022 в 17:33.
10.12.2022, 19:18 #4Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
А ведь схема не так уж проста, они перестраивают одновременно ёмкости трёх варикапов - на входе УВЧ, на выходе УВЧ и в гетеродине. Такой типа переменный тройной КПЕ. Я думал перестроить, изменением конденсаторов в контурах, и уже подгонкой подстроечными конденсаторами.
Конвертер можно сделать на полевике КП303, но если с переключением половин диапазона, не будет ли влиять переключатель на частоту, наводки, паразитная ёмкость.
10.12.2022, 19:41 #5Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,279
- 2691
- 5566
Не знаю кому предназначен пост #4. А вам надо отмотать по витку от катушек L2 и L3, катушку L1 можно не трогать, полоса пропускания её широченная, впрочем как хотите. В вашем варианте, Нужные катушки можно выкинуть, заменив их на бескаркасные, перейти на китайский вариант, намотав 4-5 витков на хвостовике 5 мм сверла, вгонять в диапазон растяжением витков (если понимаете о чём я пишу).
Хотите конденсаторами, см пост #3 , инструкция в И-НЕТе, схемы принципиального отличия не имеют.
10.12.2022, 19:51 #6Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
В этом случае, мне придётся довольствоваться половиной диапазона или можно всё-таки сделать переключатель половин диапазона ? , например подключая дополнительный резистор в варикап L2 и резистор в варикап L3. У меня-то в схеме ВАРИКАПЫ, так что, можно выводить на переднюю панель переключатель не боясь наводок. Если ВАРИКАПЫ перестраивают контур, дак может можно изменить резисторы в их цепи и меняя напряжение, можно уменьшить их ёмкость и они будут выше задавать частоту? Основные технические параметры варикапа КВС111А:
• Сд min - Общая емкость минимальная: 29,7 пФ при Uобр 4 В;
• Сд max - Общая емкость максимальная: 36,3 пФ при Uобр 4 В;Последний раз редактировалось ИванУрал; 10.12.2022 в 19:57.
10.12.2022, 19:58 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Там все не просто и возможно не перестроить.Частоту гетеродина придется повышать почти в полтора раза.Отмотка витка не панацея.Обвязка гетеродина(номиналы конденсаторов) рассчитана на рабочие частоты и скорее всего будет срыв генерации.Их подбор наугад это п...ц причем полный.Да и уровень гетеродина будет мал.Когда в свое время этим занимался,то матерился и это не всегда помогало.Тут много от конструктива зависит.Если сигнал в месте приема приличный,то просто выкрутите сердечник и можно с13* одну ножку откусить,но что бы можно припаять обратно при срыве генерации. Если прием будет,можно попытаться растянуть увеличив с26*.При хорошем результате с увч уже проще будет.
10.12.2022, 20:05 #8Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
10.12.2022, 20:50 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,279
- 2691
- 5566
Вы хотите научить меня перестраивать или просите совета? Первое, точно не надо, а второе я уже дал.
Ни разу не было. Хотя в Океане, приходилось трогать КПК.
Для настройки использую FM-модулятор для авто, хороший помощник, не надо беспокоиться об уровне сигнала, да и цифровая шкала помогает правильно определиться.
Правильно С20, но его увеличение мало что даст, ёмкость варикапа и так небольшая, эффективнее будет выкинуть С18. Но что даст расширение? захватит один-другой "лишний" мегагерц. всё равно от 95 до 100 почти пусто, если будут станции там, то когда? (ситуацию в других QTH я не знаю, может там всё без просветов)
Вопрос для размышления: зачем нужен весь диапазон, если обычно слушают одну - две "любимые" станции. Ну если что они в разных концах диапазона. А вот если надо продать, то конечно, причуды покупателя неизвестны, тогда надо всё. Сам спросил, сам ответилПоследний раз редактировалось R9LV; 10.12.2022 в 20:57.
10.12.2022, 20:58 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
11.12.2022, 00:03 #11Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот тут собака и порылась,Вы просто предлагаете сдвинуть частоту.А надо весь диапаз.У меня в городе начало 87.5 и конец 107.Т.е надо на этой же топологии сделать гетеродин в полтора раза выше по частоте и перестройкой в 2.5 раза более широкой и амплитудой достаточной.Повторюсь,в не каждом аппарате это получится.Это не в мыльницах катушки выкручивать да кондеры крутить.А если паять,то еще и нитку верньера снимать,первый раз как правило облом.А конденсатор да ошибся хоть и в лупу смотрел.
3Спасибо
