29.03.2023, 22:42 #16
29.03.2023, 22:55 #17
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Про зарядку тяговых аккумов информации немного и противоречивая.По теории должно быть 3 этапа,а 99% зарядных устройств для них по принципу работы ничем не отличаются для кислотно-стартерных.
Не буду мудрить с хитроумным зарядом,аккумулятор будет кислотного типа,поставлю нормальное реле-регулятор и обеспечу стабильное рекомендуемое напряжение.
Спасибо всем за участие в дискурссии.Алексей (RA3POY)
29.03.2023, 23:09 #18
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,252
- 610
- 2399
Если без лишних телодвижений подключить нагрузку на дополнительный АКБ, то как раз основной АКБ и будет разряжаться через диод. Ещё нужно учитывать что ном. напряжение у тяговых АКБ ниже чем у кислотных.
Ничего там мудрить не нужно(доп. генератор, реле). Ставить доп.АКБ кислотный и штатный генератор обеспечит зарядку.
У вас штатное реле-регулятор не нормальное? это как понять.73! Владимир
30.03.2023, 05:48 #19
- 20.03.2023
- Волгоград
Стесняюсь спросить, а для каких других целей меняют штатный генератор на более мощный?
ТС вообще планирует второй генератор поставить - "Дополнительно будет устанавливаться ещё тяговый аккум со своим генератором."
Не знаю что за авто, но в большинство вкорячить второй генератор достаточно трудная задача, проще взять гену чуть помощнее.
К примеру на FJ Cruiser ставят 130 амперный вместо штатного 110А при установке второго аккумулятора.
30.03.2023, 06:21 #20
- 11.05.2015
- Симферополь
- 942
- 396
- 401
Может быть мне попался уникальный ASUS.
Один из ноутов был подключен к сети практически постоянно. Пережил 3 версии Windows. До сих пор работает. FT8 даже декодирует вполне терпимо.
Батарея прослужила 8 лет! Потом КЗ в какой-то банке, не разбирался просто выкинул.
Другой АСУС, посовременнее, работал заряд-разряд. 2 года и батарее конец.Последний раз редактировалось R7KKO; 30.03.2023 в 06:25.
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
30.03.2023, 21:19 #21
31.03.2023, 22:41 #22
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Была мысль присоединить 2 аккума на один мощный ген.Для развязки поставить двойные шотки и их запараллелить ,чтобы уменьшить падение напряжение.Логично,что нужно поднять с РР напряжение,чтобы это падение компенсировать..А разные аккумы по разному заряжаются.Возможно в колхозе или для прышавого малолетки на гнилой копейке это было бы вариантом...Вроде пока типа работает.А через год?
Из практики и наблюдений: 2й аккум ставят любители погромче удивить своим пердежом-рэпом.В виду невозможности установки 2го гена особенно в иномарках,лепят в параллель литий,гель-ибп,от солнечных батарей.99% не знают про развязку .Дурачки на этих аккумах заводят мотор....В итоге через полгода аккумы осыпаются или выкипают.Никто и никогда их потом внешне не дозаряжал в прямом смысле слова.Потом логично их видно на авите или сначала в гараже,потом в помойке.Буквально сегодня в городе позвонил о покупке гелевой 100а дельты:со слов продавана через 3месяца напряжение хх стало 11,5в.Мальчик-любитель громкой музыки недешёвый гель подключил параллельно стартерному аккуму.
Вся тема возникла,что обновил авто-кинотеатр-самковозку:теперь в машине 48"в телик,2 шт по 7" в салоне,два 15"монитора и 8" на торпеду,4 -4x канальных усилителя,18"саб и 600вт усь,dvbt2,3 видеокамеры,навигатор на планшете,говорилка телодвижений....В прошлую пятницу коротнула одна банка одного единственного на всё аккума.Удивляюсь,как он вообще терпел-крутил и заряжал 5 лет мои извращения...Последний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2023 в 22:49.
Алексей (RA3POY)
01.04.2023, 06:31 #23
01.04.2023, 11:10 #24
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3274
Я заряжаю второй аккумулятор (для питания радиостанции) от бортовой сети во время движения через такую приблуду
Настраивается на любой тип акку, ток и напряжение. Есть встроенный балансир.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2023 в 11:14.
