Показано с 16 по 24 из 24
Like Tree1Спасибо
Тема: Зарядка тягового аккумулятора в автомобиле
  1. #16
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Заряжать то можно, но предусмотреть его (АКБ) отключение при "стоянке".
    Отключение от чего? Если от генератора, то смысла нет, диод в обратку не даст, и нет контакта с основным аккумулятором.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Про зарядку тяговых аккумов информации немного и противоречивая.По теории должно быть 3 этапа,а 99% зарядных устройств для них по принципу работы ничем не отличаются для кислотно-стартерных.
    Не буду мудрить с хитроумным зарядом,аккумулятор будет кислотного типа,поставлю нормальное реле-регулятор и обеспечу стабильное рекомендуемое напряжение.
    Спасибо всем за участие в дискурссии.
  3. #18
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Если без лишних телодвижений подключить нагрузку на дополнительный АКБ, то как раз основной АКБ и будет разряжаться через диод. Ещё нужно учитывать что ном. напряжение у тяговых АКБ ниже чем у кислотных.
    Ничего там мудрить не нужно(доп. генератор, реле). Ставить доп.АКБ кислотный и штатный генератор обеспечит зарядку.
    У вас штатное реле-регулятор не нормальное? это как понять.
    73! Владимир
  4. #19
    QRPP
    20.03.2023
    Мощный генератор ставят для др. целей. Штатный генератор вполне обеспечит зарядку второго аккумулятора без всяких переделок. ТС планирует ставить второй аккумулятор для "чтобы долго играло на стоянке".
    Стесняюсь спросить, а для каких других целей меняют штатный генератор на более мощный?
    ТС вообще планирует второй генератор поставить - "Дополнительно будет устанавливаться ещё тяговый аккум со своим генератором."
    Не знаю что за авто, но в большинство вкорячить второй генератор достаточно трудная задача, проще взять гену чуть помощнее.
    К примеру на FJ Cruiser ставят 130 амперный вместо штатного 110А при установке второго аккумулятора.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    А вообще, по опыту, литий в мобильнике, постоянно подключенном к зарядке, деградирует очень быстро.
    Может быть мне попался уникальный ASUS.
    Один из ноутов был подключен к сети практически постоянно. Пережил 3 версии Windows. До сих пор работает. FT8 даже декодирует вполне терпимо.
    Батарея прослужила 8 лет! Потом КЗ в какой-то банке, не разбирался просто выкинул.
    Другой АСУС, посовременнее, работал заряд-разряд. 2 года и батарее конец.
    Последний раз редактировалось R7KKO; 30.03.2023 в 06:25.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  6. #21
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Тоже был ASUS, работал только от сети, через год аккумулятору пришёл кирдык. Это как повезёт.
    Это точно. Я как то упустил этот момент.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Была мысль присоединить 2 аккума на один мощный ген.Для развязки поставить двойные шотки и их запараллелить ,чтобы уменьшить падение напряжение.Логично,что нужно поднять с РР напряжение,чтобы это падение компенсировать..А разные аккумы по разному заряжаются.Возможно в колхозе или для прышавого малолетки на гнилой копейке это было бы вариантом...Вроде пока типа работает.А через год?
    Из практики и наблюдений: 2й аккум ставят любители погромче удивить своим пердежом-рэпом.В виду невозможности установки 2го гена особенно в иномарках,лепят в параллель литий,гель-ибп,от солнечных батарей.99% не знают про развязку .Дурачки на этих аккумах заводят мотор....В итоге через полгода аккумы осыпаются или выкипают.Никто и никогда их потом внешне не дозаряжал в прямом смысле слова.Потом логично их видно на авите или сначала в гараже,потом в помойке.Буквально сегодня в городе позвонил о покупке гелевой 100а дельты:со слов продавана через 3месяца напряжение хх стало 11,5в.Мальчик-любитель громкой музыки недешёвый гель подключил параллельно стартерному аккуму.
    Вся тема возникла,что обновил авто-кинотеатр-самковозку:теперь в машине 48"в телик,2 шт по 7" в салоне,два 15"монитора и 8" на торпеду,4 -4x канальных усилителя,18"саб и 600вт усь,dvbt2,3 видеокамеры,навигатор на планшете,говорилка телодвижений....В прошлую пятницу коротнула одна банка одного единственного на всё аккума.Удивляюсь,как он вообще терпел-крутил и заряжал 5 лет мои извращения...
  8. #23
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,491
    8326
    2305
    А вы чем будете удивлять?
    А вот в чем дело...Ну тогда понятно... И как ? Девочки ведутся? Прыщи прошли?
    Я тоже удивляюсь,что он не рванул...
  9. #24
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,958
    1967
    3390
    Я заряжаю второй аккумулятор (для питания радиостанции) от бортовой сети во время движения через такую приблуду
    Настраивается на любой тип акку, ток и напряжение. Есть встроенный балансир.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2023 в 11:14.
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. ПК в Автомобиле
    от RW4LN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 10:07
  3. Зарядка литий-ионовых аккумуляторов
    от RK1NA в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 18:00
  4. Вопрос про быструю зарядку Ni-Mh аккумулятора
    от RA4UJS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:43
  5. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
