Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 110
Тема: Вопросы о RTTY
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    А как насчет LP?
  2. #32
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,428
    8294
    2292
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    А как насчет LP?
    А вам программа по LP будет считать?
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Cчитает и то и другое сразу, а мы смотрим по какому пути громче SP или LP.
    VK0TH проходил только по длинному пути, включая 10 метров телетайпом.
  4. #34
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,428
    8294
    2292
    Да,был неправ-показывает по LP.
  5. #35
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    В WW RTTY буду пробовать декодер 2Tone для N1MM от G3YYD. Кто пробовал очень хвалят.
    Николай, если пробовали рассажите пожалуйста о впечатлениях.
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    А с кем собираетесь работать
    C CE0A.......очень нужна такая станция.
  7. #37
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    Вчера был тест BARTG Sprint 75.
    В нем скорость RTTY 75, потому и не декодировалось.
    Да, это единственный Контест в году со скоростью 75 бодов.
    Вчера мне тоже один товарищ звонил, спрашивал то же самое. Я и сам забыл про тот BARTG-75.
  8. #38
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,428
    8294
    2292
    И в чем проблема? До неё от вас почти по прямой на юг даже 18 000 км не будет
  9. #39
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Андрей, есть еще и многомодовые - DigiFest, Ukrainian DX DIGI, Кубок СРР по цифре.
  10. #40
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ок. С бодами разобрался. Еще такой вопрос. Пользую програму MMTTY. Как полноценно использовать возможности фильтров трансивера? Icom 7400. Для связи с компьютером использую простой интерфейс Buxcom, звук и PTT по ACC. На трансивере режим D-LSB. При включении фильтра уже 2,0кГц на водопаде MMTTY пропадает почти сигнал.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Скорее всего, причина в том, что у Вас установлены высокие частоты НЧ тонов, которые при ширине полосы 2,0 кГц не попадают в полосу пропускания. Я советую Вам работать телетайпом на передачу в режиме FSK. Это, во-первых, снимет вопрос о правильной установке амплитуды НЧ сигнала, подаваемого на вход трансивера, а, во-вторых, позволит использовать в трансивере режим RTTY с более узким фильтром.
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    О впечатлениях смогу рассказать после CQ WW. Я использую два окна приема. В первом декодирование идёт через MMTTY, а во втором через 2Tone. Передача с помощью MMTTY, потому что 2Tone пока не поддерживает FSK. Те, кто пробовал 2Tone в различных условиях, говорят, что особенно заметно преимущество 2Tone при селективных замираниях, когда меняется относительный уровень тонов (вплоть до пропадания одного из них).
  12. #42
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Интерфейса для FSK нет, а соревнования уже вот на носу. Наверное придется довольствоватся фильтрами самой програмы.
  13. #43
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Чтобы сделать интерфейс, нужен один транзистор (любой, хоть КТ-315), два резистора и десять минут времени (пять из которых на разогрев паяльника).
  14. #44
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    To RA3TT:
    В CQ WW RTTY хочу поработать N1MM, интересуюсь какие макросы вы будете применять в тесте.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    To RA3TT:
    Посмотрите вот тут- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=13
    там есть макросы на любой тест, я думаю проблем нет разобраться.
    Не добавляйте лишних украшательств и ненужной информации в тесте.
    Главное - краткость сестра таланта.
    Добавлено через 6 минут
    Второй день смотрю как одновременно принимает MMTTY и 2Tone,
    да 2Tone бывает выигрывает в приеме особенно на длинных трассах.
    сигнал еле читается но 2Tone уверенно декодирует.
    Очень жаль что в 2Tone нет режекторных фильтров.
    Теперь пред CQ WW надо проработать расположение окон что бы CQ WW. сильно не отвлекало внимание. Жаль что 3 монитор не успею приобрести и подключить.
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Вопросы по к174пс1
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:55
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
