Здравствуйте Уважаемые Всех с Новым Годом !
По поводу макросов в цыфре-достойный материал.
http://www.cqham.ru/macros-digi.htm
С Новым Годом Всех!
По поводу цыфровых макросов-отличный материал.
Вложение 291386
R4FBL
Посмотрите вот это.
На мой взгляд описан очень разумный подход к составлению макросов.
Из собственного опыта, помня о возможных помехах на приёмной стороне, весьма желательно:
1. Обязательно использовать перевод строки в начале и конце передачи. Разную информацию передавать с отдельной строки (РСТ, имя. QTH и пр.)
2. Макросы должны быть максимально краткими, но информативными. Не надо использовать всякие звёздочки, скобочки, и пр., даже сочетание DE не всегда уместно.
3. Отдельные расширенные макросы надо составить про аппаратуру, погоду (придётся регулярно корректировать) и подобную необязательную информацию.
4. Надо быть готовым в любой момент перейти на передачу с клавиатуры. Этого не надо бояться, даже если не умеете очень быстро печатать.
Всё вышеизложенное относится не только к RTTY, но и к PSK.
Успехов!
UR0IG опередил. :)
В том-то и дело Александр, что документа прописывающего процедуру любительского радиобмена нет в природе.
Даже в Инструкции 1967 года, только общие фразы. А в нынешних требованиях, написано что я должен передавать только ПСО. И соблюдать правила этики. Больше ничего.
Мы все конечно воспитывались на книгах И.В. Казанского,других авторов, статьях в журнале "Радио".
А нынешней молодежи воспитываться не на чем.
Мне не нужен, я и так все знаю. А вот молодежи не помешал-бы.
У меня всего два макроса, позывной и рапорт с 73. Всё делает сам TS-890, никаких других программ уже давно нет. Начинал с HAMCOM под DOS в 95м. Но кроме контестов, работающих телетайпом почти не осталось. Вот что насобиралось за последние три года:
Вложение 291399
Хочется уточнить пару вопросов по RTTY, которые не найдены в сети.
1. Где искать сигнал если нет RTTY контеста, а с местными р\л не вышло договориться. На каких участках частот р\л диапазона или может есть служебный трафик в данной моде.
2. Какие параметры выставлять в MixW чтобы декодировать сигнал
p.s. Опыт работы с цифрой есть, моды FT8\FT4\WSPR
Фактическое использование частот RTTY
160м – 1.838 – 1.840 кгц
80м – 3.580 – 3.600 кгц (Япония: 3.525 кгц)
40м – 7.040 – 7.047 ( США: 7.080 – 7.100)
30м – 10.140 – 10.150 кгц
20м – 14.080 – 14.099 кгц
17м – 18.095 – 18.105 кгц
15м – 21.080 – 21.110 кгц
12м – 24.915 – 24.929 кГц
10м – 28.080 – 28.150 кгц
P.S. Визуально и по звучанию сигнал RTTY с другими цифровыми сигналами не спутаете :)),
RTTY, в настоящее время, Вы можете встретить только в тестах (их довольно приличное количество), да экспедиции/спецпозывные порой работают. Нет, бывает, что вдруг, на 20-ке, какой-нибудь немец/француз встанет на общий вызов, но это - скорее исключение из правил. Так что проверить аппаратуру - по договорённости.
Я, как неофит (скоро год) данного вида излучения, ещё не забывший все грабли на пути освоения, посоветовал бы ознакомиться с Russian Hamradio :: Настройка и работа с программой MMTTY.. Для начала. Потом, можно почитать AA5AU, ну и Справку MMTTY, если читаете на английском. Если нет - пишите, скину свой перевод.
Здравствуйте ! А в BPSK 31 кто нибуть из присутствующих на форуме реально работает? Спасибо!
В RTTY еще работают в тестах, в этом году поработал мал-мала, а вот на PSK как-то народ забил. У самого последние связи в 2016 году. Возможно, что в рамках ежегодных мероприятий цифрового клуба РДРЦ (https://www.rdrclub.ru/) и работают. Лучше там смотреть. Нынче в эфире рулит FT8.
Работают, но очень мало.
Кстати ПСК скоро будет https://qrz.ru/contest/detail/492.html . Насчет массовости этого теста в этот раз, ничего не могу сказать.
Прием RTTY в Icom IC-7000 есть. Я попробовал, всё-таки, соединить TX COM-порта компьютера с FSK входом трансивера через примитивный преобразователь уровней на одном транзисторе, не получилось. На слух сигнал тоже какой-то странный, очень медленный, как бы меньше, чем 50 бод. Код МТК-2. Может, кто подскажет, что попробовать сделать дальше из любительского интереса? Может, надо код преобразовывать, например, из NRZ в "return to zero"?
Впрочем, c MixW работает, на всякий случай между трансивером и звуковой картой по входу звуковой карты поставил переменное сопротивление по таблице из инструкции трансивера.
