Подключили Omni-Rig, а опцию "Vari SSTV" все равно приходиться инициировать при каждом запуске программы.
Среди новинок:
Omni-Rig для управления трансивером.
Испанский и английский языки.
Загрузка данных с QRZ.com.
Сохранение частот в памяти.
Совместим с разными бортовыми журналами.
Индикация процента отправленных и полученных изображений.
Улучшены настройки приема изображения.
Современный визуальный интерфейс.
Новая мода Yoniq
Спасибо Юрий Анатольевич!
Благодарю за подробную информацию относительно передачи картинок в ФТ8. Вижу довольно часто, что некая станция при общ. вызове дает "имидж". Но не задумывался относительно того, как передается картинка в ФТ8. Теперь все понятно...
Почему, я решил заняться эфирным приемом картинок модой SSTV? Мода эта, как бы непопулярная сейчас, забытая и, в каком смысле, есть экзотика. Дело в том, что недавно RDRC клуб учредил диплом "работал 16-ю цифр модами". Я 15-ю модами работал, а 16- это SSTV не было...:s6:... Решил освоить "на старости лет".
Изучил программу Msstv. Она написана давно. Простая в освоении, не требовательна к ресурсам "железа".
Нужно отметить, что для качественной работы в SSTV нужен хороший мощный сигнал. Нужно хорошее прохождение или антенны/мощность. Но дело не качестве картинок, а в том, что мне было интересно освоить для себя что-то новое и получить определенный положительный результат. За два дня провел 10 ЩСО ...
Нашел в одном месте ХЕЛПА , что разнос частот без эфирных WWW станций определяется подсчетом/сравнением частоты 11025 звук карты относительно системного времени, выставленного на компьютере.
Для моей внеш звук карты он составил 7 гц. Выставил разнос и все картинки принимаются нормально. Наклон устранен...
Я возможно старый перечник, но это можно и не включать для многих.
Это не показатель для улучшения работ в SSTV, так не нужные функции.
А с этим я согласен
Новая мода Yoniq
У меня версия 1.13 А всё сохраняет, картинки при приёме и что поставил у себя
на передачу.А при включении просит подтвердить.
Сейчас европейцы идут с косыми картинками это звуковая требует калибровку!
У кого на +81 герц, у кого -60 герц!
Одно только удивляет почти ни у кого не подключено RxID и TxID.
при плохом проходе или картинки выскакивает позывной!
проэксперементировал провел 2 связи с немцем и поляком, прекрасно проходят!
Прекрасно это вот с таким качеством. :up:
RK1AT - это конечно шедевр в эфире в SSTV,но это не наших
коротких волнах - это где то за гранью. Слишком чисто!
Не соизволите сообщить где и как , наводит на мысль через
ИНТЕРНЕТ!
как говаривал режиссёр - "НЕ ВЕРЮ"
1 и 2 декабря будет проходить эксперимент по передачи сообщений модой SSTV с борта станции МКС
Естественно, она движется и возникает Эффект Доплера и постоянное смещение частоты приема. Если для передачи голоса это не столь важно, то для SSTV, как я понимаю, частота должна быть строго постоянной или приемник должен смещать частоту. Иначе нормальное изображение не получится
В связи с этим вопрос
Есть ли программа для SSTV, которая автоматически отслеживает Допплера и смещает частоту приема?
SSTV с МКС без особых проблем примите. Вполне даже на простую антенну. Они передают в FM. Небольшая коррекция может потребоваться в процессе приема. Я принимал с МКС программой MMSSTV и немного частоту корректировал трансивером.
Вложение 316204
Спасибо... Попробую...
У меня есть простая антенна "зигзаг Харченко". Ранее, на ней внутри города работал. Сейчас нужно кабель к ней подключить и послушать.
В инфо не назначают точно времени пролета и сеанса от МКС. Как Вы практически вели прием? Просто включили MMSSTV на прием и потом смотрели все картинки в "История"?
Есть простенькая и хорошая программа Orbitron, с ней легко разберетесь. И Вы будете знать точно, все орбиты проходящие над Вашим QTH. Я пробовал принимать прямо на "мухобойку" (VX-150, с родной портативной антенной), с балкона. Вышел с ноутбуком на балкон, запустил MixW и моду SSTV и прямо через встроенный в бук микрофон, принял вполне удовлетворительную картинку. Правда орбита проходила прямо над моим QTH. За те 10 с небольшим минут, пока ISS проходила над моим домом, никакой коррекции частоты не потребовалось. Ну а если с внешней антенной, да еще и радио соединить с компьютером, как положено, то ........
Так что пробуйте.
Есть программка для андроид Look4Sat, отличная вещь. Валентин, рекомендую.
