Точно прикалывается, то изредка хулиганит, то руки кривые
Иметь два трансивера, антенну, не за копейки купленную и дурковать в Эфире???
Прочитал только первую и последнею страничку, больше желание читать не было)))
Работали из KO98 в 70 м от двух билайносвких вышек.На кв-без помех.На 144 через тропо,метеоры,аврору-без помех.Несколько лет работал ЕМЕ на 144 и 432-РА стоял в полуметре от меня.Никаких ожегов.В поле вывозят по 1 квт на метеоры-антена в лучшем случае в 10 м над головой-никаких ожегов.
Что касается приема-было такое шоу.Включаю и ничего...вообще-шумит еле еле и нет станций.Нашел.Внучка выкрутила NB на максимум. Можно антенные входы перепутать-тоже бывало....
И на площади расстрелять
Может быть пора мануал IC-7200 почитать?
Попробовал сегодня в поле - все прекрасно принимается. Значит дело в моем расположении антенны.
Большое всем спасибо за помощь!
НЕ с глаголами пишется раздельно :)
Хорошо, что в поле всё нормально принимается.
PS Не могу сказать про ICOM, а вот в малыше 817-м, при подключении какого-то лога или контест программы с использованием CAT, в аппаратике переключилось реле управления ант. разъёмами. Залез в меню, переключил и всех делов-то.
Там просто: есть на дисплее буква R - значит работает разъём, расположенный сзади. Нет - значит передний.
