Даже и здесь "шли другим путем":hi:.
Без антенны НЕЛЬЗЯ включать трансивер на передачу в режиме излучения с постоянной несущей - AM , FM , FSK ....
Да у меня руки кривые, может всякое случиться :D
Добавлено через 5 минут
Спасибо! Мне пока до этого далеко.
Вероятно, все же дело в нормальной антенне. Моя получает и излучает строго на Юг, т.к. от сервера отгорожена железобетонными стенам. Надо ее как-то на верх 8ого этажа затащить
А то, что я принял, это вот такое:
JM1XCW
(посмотрите в гугле - мне еще нельзя линки вставлять до 15ти сообщений)
Блин, даже обидно как-то :)
Чудес,
о которых постоянно бухтят на канале РЭН ТВ, в жизни не бывает. Если у вас не слышно станций на радиовещат диапазоне, то возможны несколько причин :
а.
Возмущение ионосферы. Бывает такое, но преимущественно в северных широтах.
б.
пропал контакт в разъеме "антенна"??
в.
неожиданно исчез шум эфира на 20 м диапазоне и S -метр показывает 0 - бывает такое очень редко. И преимущественно зимой после сильных морозов....
А в остальном,нужно искать причину в своем RX-се. Или антенне ....
=(2 приемника не могут быть сломаны одновременно. Ft-817 молчит, IC-7200 молчит. Хотя даже на проволоку, что-то должно приниматься) =
У меня так же проход неважный,кроме Японии,своих местных,Америкосов ни чего не слышу... так же думал,что что-то с аппаратом не в порядке,однако и второй трансивер в том же положении оказался.....проход резко изменился...десятка молчит...сегодня слышал на 3,580 в ПСК Украину......он упорно работал только с Америкосами и на мой вызов не отвечал....
Товарищч наверное :read: и прикалывается. Что там может быть не слышно? Правильно было сказано, включи, что надо в трансивере и проволку в квартире на первом этаже на высоте 1,5-2 метра от пола длиной метров пять протяни и будешь слушать и 40 м, и 20 м. Да и и без этой проволки, в трансивере будешь слышать несущие. Есть на 20 м, на 40м. Полный ГУХОР может быть только в голове... Вот про описанный кусок проволоки на самопальный трансивер слабенько, но слышу, и в ТЛФ и в ТЛГ и японцев и наших в Сибири. А прикупив автомобильную антенну, поставив ее за окно на отлив, на расстоянии 10 см от окна, будет счастье работать не только с японами, но и с Европой. И даже больше. Иначе трансивер в утиль.
Добавлено через 2 минуты
Десятка сейчас в выходные полный ГУХОР, действительно. В RTTY контесте не получилось там поработать. 80м в 9 утра местного (22 зулу) была с проходом. И с Украиной сработал, и со Штатами...
=Десятка сейчас в выходные полный ГУХОР, действительно. В RTTY контесте не получилось там поработать. 80м в 9 утра местного (22 зулу) была с проходом. И с Украиной сработал, и со Штатами...=
Я слышу на 10-ке проход,в телеграфе,микрофоне.....а в ПСК- НА КОГО! Про контест - их тоже слышу....проход кратковременный всё же есть.
