Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У них - ВСЕГДА была 455 . 465 - это наше изобретение .
    Даже и здесь "шли другим путем".
  2. #47
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от itsskin Посмотреть сообщение
    Встроенный SWR метр подтверждает мои настройки.
    Сейчас разговор идет про прием.
    Думаю надо спросить проще! Когда вы подключаете антенну при приеме, на сколько увеличиваются показания S-метра ?
    Вот тут уже разговор про встренный S-метр на передачу. Без анетенны я не включаю трансивер.
    Добавлено через 3 минуты
    Зато моя тишина прервалась, и на 7040 получилось принять вот этого товарища в RTTY - JM1XCW отличный сигнал... Вселяет надежду!
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Без антенны НЕЛЬЗЯ включать трансивер на передачу в режиме излучения с постоянной несущей - AM , FM , FSK ....
  4. #49
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Да у меня руки кривые, может всякое случиться
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Я бы предложил попробовать услышать меня - но судя по прогнозу у меня сейчас на Китай минимум на всех диапазонах. часа через 3-4 вполне должно быть, китайские станции здесь обычно неплохо проходят.
    Спасибо! Мне пока до этого далеко.
    Вероятно, все же дело в нормальной антенне. Моя получает и излучает строго на Юг, т.к. от сервера отгорожена железобетонными стенам. Надо ее как-то на верх 8ого этажа затащить
    А то, что я принял, это вот такое:
    JM1XCW
    (посмотрите в гугле - мне еще нельзя линки вставлять до 15ти сообщений)
    Блин, даже обидно как-то
  5. #50
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    И это правильно чем выше и дальше от здания тем лучше.
  6. #51
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    А что останется от сигнала со второго до 8ого этажа? Есть смысл со 100ВТ этим заниматься?
  7. #52
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Даже с пятью имеет смысл. Затухание в кабеле типа RG-8X с двумя разъемами будет ок. 3-3,5 дБ на частоте 30 МГц. Ниже - гораздо меньше.
  8. #53
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Отлично!
    Осталось разрулить выход на крышу и что туда ставить
  9. #54
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Отлично!
    Да что ж отличного? Без позывного скрутят, не? Или в Китае как в... ?
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Чудес,
    о которых постоянно бухтят на канале РЭН ТВ, в жизни не бывает. Если у вас не слышно станций на радиовещат диапазоне, то возможны несколько причин :
    а.
    Возмущение ионосферы. Бывает такое, но преимущественно в северных широтах.
    б.
    пропал контакт в разъеме "антенна"??
    в.
    неожиданно исчез шум эфира на 20 м диапазоне и S -метр показывает 0 - бывает такое очень редко. И преимущественно зимой после сильных морозов....
    А в остальном,нужно искать причину в своем RX-се. Или антенне ....
  11. #56
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Когда будут спрашивать для чего антенна, ни в коем случае не говори что у тебя дома радиостанция! Говори слушать радио России, Белоруссии итд., на худой конец телевизор по эфиру смотреть
  12. #57
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    =(2 приемника не могут быть сломаны одновременно. Ft-817 молчит, IC-7200 молчит. Хотя даже на проволоку, что-то должно приниматься) =
    У меня так же проход неважный,кроме Японии,своих местных,Америкосов ни чего не слышу... так же думал,что что-то с аппаратом не в порядке,однако и второй трансивер в том же положении оказался.....проход резко изменился...десятка молчит...сегодня слышал на 3,580 в ПСК Украину......он упорно работал только с Америкосами и на мой вызов не отвечал....
  13. #58
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Игорь всегда молодцом, не даёт скучать и киснуть форумам щрз.ру!
  14. #59
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Товарищч наверное и прикалывается. Что там может быть не слышно? Правильно было сказано, включи, что надо в трансивере и проволку в квартире на первом этаже на высоте 1,5-2 метра от пола длиной метров пять протяни и будешь слушать и 40 м, и 20 м. Да и и без этой проволки, в трансивере будешь слышать несущие. Есть на 20 м, на 40м. Полный ГУХОР может быть только в голове... Вот про описанный кусок проволоки на самопальный трансивер слабенько, но слышу, и в ТЛФ и в ТЛГ и японцев и наших в Сибири. А прикупив автомобильную антенну, поставив ее за окно на отлив, на расстоянии 10 см от окна, будет счастье работать не только с японами, но и с Европой. И даже больше. Иначе трансивер в утиль.
    Добавлено через 2 минуты
    Десятка сейчас в выходные полный ГУХОР, действительно. В RTTY контесте не получилось там поработать. 80м в 9 утра местного (22 зулу) была с проходом. И с Украиной сработал, и со Штатами...
    Последний раз редактировалось UA0C; 18.12.2011 в 05:17. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    =Десятка сейчас в выходные полный ГУХОР, действительно. В RTTY контесте не получилось там поработать. 80м в 9 утра местного (22 зулу) была с проходом. И с Украиной сработал, и со Штатами...=
    Я слышу на 10-ке проход,в телеграфе,микрофоне.....а в ПСК- НА КОГО! Про контест - их тоже слышу....проход кратковременный всё же есть.
  1. NEW ONE RFF-016 в эфире!
    от R0CY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:04
  2. KL7RRC/p - SOS в эфире!
    от RZ3EM в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:15
  3. 'Ужасы' в эфире
    от deter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 22:51
  4. Мат в эфире...
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:41
