никаких нарушений законов - например на трассе нельзя стоять
Уважаемый Leximus!
Вы задаете примерно такой врпрос - мне надо, чтобы мой голос передавался на сто метров и принимался только на антенну 5 на 5 см и чтоб этого никто в не мог услышать.
Вам в самый раз выдвинуть свою кандидатуру в президенты :)
Желаю здоровья! Как говорит моя жена, где ты видел (.....) с плохим здоровьем?!
Поражает ваша напористость! Очень похожи на современных руководителей! :)
Ход мысли насчёт трубки верный, но в радиосвязи есть всегда две антены передающяя и приёмная. Чтобы реализовать такой "лучевой" канал связи обе антены должны быть "пушками". И если снабдить такими трубками приёмную и передающую часть то теоритически такой канал связи возможен, но практически не реализуем. Вам уже здесь писали что в этом случае длина волны должна быть соизмерима с диаметром этих трубок, а это проблемы с элементной базой и технологией изготовления. Если же использовать более низкие частоты то эти трубки будут эффективно поглощять сигнал как на передающей так и на приёмной стороне. К примеру на частоте в районе 27 мГц, где разрешено использовать передатчики для радиоуправляемых моделей, для связи на расстоянии 100 метров достаточно 0,01Вт а вот если на этой частоте использовать трубки-щели - то может и 100Вт не хватить!!!
А лазерную указку к этим трубкам прикрепить придётся - а то как юстировать? или мушку как у пистолета:moil:
+100500
похоже напористостью и непроходимой глупостью и что хуже глупейшие идиотские идеи стремятся реализовать в жизнь чужими руками. а когда им грамотные инженеры объясняют что это невозможно в ответ слышат что они ничего не умеют(инженеры в смысле не умеют якобы)
а пословицу запомню.
Узконаправленный сигнал мне надо только передавать, и он не будет содержать ни голоса, ни речи, он будет содержать ну допустим 32 бита информации за допустим десятую долю секунды. Принимающая антенна должна быть или плоской, иначе если будет например трубочка в которую передатчик будет светить, то тут весь смысл теряется.
Допускаю увелечение диаметра луча передающего до 5 сантиметров.
Тут уже более реально или тоже нет?
Взрослые дядьки вроде, про ВТО и ВВП как 2 пальца. А тут повелись. на 3 страницы. Наверно пары выпустить надо.
А так типа проволок D=10мм и 100м длиной. Конец упирается в приемную часть :))))
Мне смешно, когда люди, которые упрекают других в безграмотности, сами пишут не лучше.
А по теме достаточно было бы сказать, что для волн нет понятия их "диаметра", но по смыслу понятно, что автор хочет получить от передающей антенны очень высокий коэффициент направленного действия. Реализовать "хотелку" можно теоретически, но не практически, поскольку конструкция выходит за рамки здравого смысла.
А мне, кстати, тема понравилась. Зря набросились на ТС. После тем о диполях и вертикалах приятно было полистать литературу на предмет решения.
Я бы предложил обратить внимание на спиральные антенны. Судя по графикам, можно получить луч с шириной 10 градусов, что уже попадает под ТУ, заданные ТС.
Конечно, исходных данных мало: нет частот (если не привязываться к пучку), нет мощности... Но, в принципе, интересный эксперимент.
Ну хоть комп не выключай ! Познавательные каналы НТВ нервно курят в стороне и съедают свой передатчик на орбите .
А пусть ЕН антенну сделает ! Как она работает уже , вроде , поняли . Но как она работает ВНУТРИ КОРОБКИ С ДЫРКОЙ - это ещё посмотреть надо .
А вообще , здаётся мне , что недообразованое , но перелюбознательное олбанское дитё посмотрело киноху про ТЕСЛУ . Ну и ищет своего миллионера , чтоб развести его , бестолкового , как НИКОЛА Моргана . А на нас - тренеруется .
Дорогой друг! Как бы Вы тут ни юлили, но из песни слов не выкинешь. Тут от Вас несколько раз прозвучало - "коммерческая составляющая". А это греет и воображение, и душу. Поэтому давайте отойдём в сторону, для конфиденциального разговора...
Итак, товар против денег, как говорил монтёр Мечников... Есть идеи; можно сказать, без ложной скромности, гениальные. Как всё гениальное - дорого. Только в инвалюте, кэшем, т.е., наличкой. Хотя Вам, как человеку коммерческому, наверно, ничего объяснять не надо.
Насчёт договоров о секретности и неразглашении... Простите - бред. Деловые люди следов в виде бумаг и подписей не оставляют:triniti::vinsent:. Меня устроит повышающий коэффициент 1.5 к договорной сумме.
В знак Ваших добрых намерений прошу перечислить, для начала, 1000$ в адрес коллектива, впавшего в депрессию после "мозгового штурма". Релаксация, к сожалению, тоже стоит дорого:russian:. Номер счёта будет немедленно выслан в личку.
С коммерческим приветом! Всегда готовый помочь... и т. д.:hi:
Долбиться нужно было еще в т.н. институте, когда за бабулеты экзамены сдавал и дипломную за тебя писали. Взять человека? Интересно, а кто тебя взял на должность, какой......? Хотя, как писали выше, сейчас у руля большинство молодых дибилов, которые совершенно далеки от специфики занимаемой должности и уж тем более от руководящих основ в коллективе.
Чувствуете, на что замахнулось, это молодое дарование. Не прочитать не одной книги и уже на Нобеля тянет. Вот это и называется, предприимчивый, коммуникабельный болбес (это обобщенно не лично к Leximus).
Теперь по существу:
Данный проект (в соответствии с поставленным ТЗ) практически не подъемный, а теоретически, Вам уже много подсказали. Даже если сформировать узконаправленный луч, на СВЧ частотах (нужно применять рупорные антенны), то на приемной стороне, должна быть точно такая антенна. Ее в принципе можно замаскировать, под декор здания - сооружения и т.п. Советую еще почитать инфу про радиоинтернет. Там применяются передатчики и приемники точка & точка, возможно они подойдут для Ваших целей. Основное условие, должна быть прямая видимость в радиусе передачи сигнала. Да и еще, если вы хотите что бы передаваемую инфу никто не мог принять и декодировать, то на этот счет, существует множество алгоритмов кодирования информации, тем более что передаваться будет цифровая последовательность и всего лишь на 100м, с которой можно творить что угодно. Советую Вам двигаться в этом направлении. Правда на Нобеля это конечно не тянет и шары Вам не видать, здесь конечно облом.
..а по-моему это из той же серии,что и ...помогите построить антенну...
