Не указаны параметры на сайте. На какой ток нагрузки?
Маркировка тиристора ТО125-12,5-хх
ТО - тиристор оптронный
1 - порядковый номер модификации
2 - условное обозначение размера (диаметр крепления 26 мм)
5 - условное обозначение конструктивного исполнения (фланцевое)
12,5 - максимально допустимый средний ток в амперах
хх - число, обозначающее класс по напряжению (например, 4 - 400 В, 16 - 1600 В)
А на такой мощьности и не обязательно экспериментировать, я уж не да такой степени не грамотный, киловат достаточно будет. Твердотелые реле в два раза дороже пускателей на одну и ту же мощьность, ещё плюс ко всему родиатор покупать придется, а симисторы марки Т на оборот дешевле в два раза пускателей или даже в три, но тоже требуют охлаждения.
Добавлено через 4 минуты
Помоему мелковаты, пойду посмотрю.
Добавлено через 5 минут
12.5*380=4Квт.
Так будет проще, схема работает на волочильном стане уже 5 лет. До этого замучился менять пускатели 6 величины горели контакты как семечки, до 30 пусков и остановок двигателя в 50 квт в смену для замены катушки с готовым проводом.
А при смене маршрута волочения, проще говоря волок по 19 пусков и остановок на педали в течении получаса.
Собрал эту схему и забыл о проблеме.
Тиристор оптронный, подскажите схему включения.
Хорошо бы знать, куда вы хотите поставить этот оптрон...
Вот парочка схем...
Давай Светлана. Молодцом. дави волков и прочих...
Как проверить вот такой симистор? Пробывал проверить как ку208 не получается.
Понятно...Это Вы хотите 3-х фазный тиристорный(симисторный)пускатель "замутить"...Для 7,5 кВт подойдут симисторы ТС 122.25...5.,последняя цифра-рабочее напряжение....А как там(на насосной) мощный асинхронник себя чувствует,победили?...:confused:...или воду вёдрами так и носите?!...шутка...:)
Пока ещё носим вёдроми, работы очень много. НА импортном генераторе сгорел симистор подобный, китайский, отключающий сварочный ток, я сделал на прямую, всё работает, недавно нашол замену, а проверить не получается.
