КУ-208: тиристор или симистор ?
Кто знает ку208 тиристор или симистор? В сети двойственный ответ на счёт его, кое где пишут что это тиристор а иногда что симистор.
При подаче постоянного напряжения от выпрямителя всё работает нормально, а вот когда напряжение подаётся от аккумулятора ку208 не запирается при отключении тока управления, а остаётся открытым, тоесть им напряжение на нагрузку подать можно а отключить уже нельзя. Почему так? И ещё от сети переменного тока он работает как диот, при открытом состоянии.
